מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: עזרה בנוגע לרכישת מסוק 500/550
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל עזרה בנוגע לרכישת מסוק 500/550
    לאחר רכישה של trex 450 אני כבר פוזל לכיוון של יותר גדול............
    אומנם קראתי פה קצת על מסוקים בגדלים 500 - 550 אבל לא כל כך יודע וגם לא הכי מבין בהבדלים.
    איזה הכי משתלם היום מבחינת עלות מול תועלת?
    וכמובן איזה הכי נפוץ, והשאלה שנראת לי הכי נפוצה היכן לקנות בארץ / חו"ל ?
    תודה מראש
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בנוגע לרכישת מסוק 500/550
    אין תשובה אחת לשאלה הזאת..
    צא לשטח ותראה במו עיניך את המסוקים - כך תקבל את התשובה הכי טובה לשאלה שלך.
    מבחינת הנפיצות...זה הנושא הכי נפיץ פה בפורום
    לדעתי מסוק בגודל 500 ייתן לך מענה מצויין במעבר מ 450 - הבדל גודל ויציבות משמעותיים ביותר, צריך לזכור שמסוק גדול יותר ייתן לך יותר יציבות וניראות אבל גם יעלה יותר לתקן..
    אם אתה קונה בחו"ל - רוב הסיכויים שייצא לך יותר זול, אבל צריך להמין כמה שבועות לפעמים עד שיגיע ואם אתה צריך אחריות כי משהו בחבילה לא תקין - עוד כמה שבועות.
    בארץ לפעמים מעט יותר יקר ולפעמים הרבה יותר יקר, תלוי אצל מי קונים ואיזה מסוק, אבל יש כמה יתרונות - אפשר לשלם בתשלומים, יש למי לפנות במקרה של תקלה/בעיה שמתעוררת ואתה מקבל את המסוק מיד ללא זמן המתנה.
    בהצלחה.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Jan 2011
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל Re: עזרה בנוגע לרכישת מסוק 500/550
    אני אישית עברתי מ 450 ל 550 וההבדלים מטורפים.
    בנוגע למחירים בחו"ל...
    יהיו הרבה דעות אבל אל תסתבך יותר מדי...
    תנעל על דגם, תעשה סקירה קצרה בחול מה המחיר הכי טוב שאתה מגיע כולל משלוח ואז תבדוק מה תשיג בארץ
    מבדיקות שאני עשיתי המחירים כמעט אותו הדבר ואפילו אם אצת יותר יקר בארץ עדיף לך לקנות כאן עם אחריות ושיהיה לך עם מי לדבר על כל מקרה
    ברירת מחדל תגובה: Re: עזרה בנוגע לרכישת מסוק 500/550
    ציטוט נכתב במקור על ידי LiorNT צפיה בהודעה
    אני מסכים איתך על זה שצריך להיסגר על דגם.......הבעיה שלי היא איזה ובמקרה הזה
    אני לא חושב שיציאה לשטח תעזור לי היא ההתלבטות שלי היא לא על גודל כל כך אלה על דגם
    ובקטגוריה הזאת יש המון דגמים (E,SE,FBL,3G,V2 וכו'.........)
    זה ממש מבלבל
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    May 2011
    הודה 94 פעמים ב 70 הודעות
    הX5 של GAUI מושלם
    שלט 18ZC Futaba
    ג'ט Ultra Flash
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    אני אישית מאד נהנה מה 550 בגרסה במקורית עם פלייבר, מסוק ממש כייפי
    מנסיון גם עם 500 אני יכול להגיד ש 550 זה ליגה אחרת של מסוק
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ben צפיה בהודעה
    זה ממש מבלבל
    אל תשבור את הראש יותר מדי... קפיצה מ450 לכיוון 500-550 תשנה מאוד את חווית הטיסה שלך. יש לך אופציות טובות בקטגוריה הזאת, ה550 של אליין אחלה מסוק, הX5 של GAUI הוא כלי מטורף
    אל תפסול אפילו 600, לא יעזור, מסוק גדול יותר מהנה הרבה יותר, יש מחירים מאוד אטרקטיבים ביד שנייה, הכל עניין של תקציב.
    Sent from my GT-I9100 using
    Tapatalk 2
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    המלצתי אליך - אם אתה כבר קופץ בגודל לך על מסוק 550 או 600, והמלצתי האישית - קנה יד שנייה. בעלות של 500 חדש אין לך בעיה לקנות היום 600 יד שנייה במצב מעולה, ואם אכן יש לך נסיון בהטסה המעבר הזה כדאי עבורך. אני עליתי מTrex 500 לTrex 600esp 6 תאים יד שנייה ששידרגתי לפלייברלס וההבדל מטורף. מסוק 500 חדש לא הייתי קונה במקומך אם כבר יש לך נסיון הטסה משמעותי עם 450, אלא אם אתה מחפש לחסוך ואז תוכל לקנות 500 יד שנייה במחירי בדיחה, יש כמה מודעות כעת בלוח (וגם אחת שלי, למען השקיפות).
    מה שכן אתה חייב להביא בחשבון עלויות חלפים וריסוקים- זוג להבים למסוק 600 עולה כמו קיט שלם למסוק 450.. במחיר של פק סוללות אחד ל600 (בין אם שתיים 6S 3300mAh ובין אם אחת 6S 5000mAh) תקנה שתי סוללות ל500 ובערך 6-7 סוללות ל450... נכון שמסוקים גדולים מתרסקים פחות, אבל ריסוק למסוק גדול זה חור רציני בכיס .. טפו טפו טפו
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX - למכירה במחיר מבצע מטורף
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Aug 2011
    תל אביב
    הודה 40 פעמים ב 29 הודעות
    אם כבר יש לך הרבה ניסיון עם ה450 אז אני ממליץ לך מאד על הTREX 550 של אליין מאד מוצלח וחזק גם הגוואי X5 מעולה ההבדל בינהם TREX 550 קצת יותר גדול קצת יותר חזק הX 5 יותר זריז. עם שניהם לא תטעה. המחירים בארץ ובחול כבר ישרו קו פחות או יותר פלוס יש למי לפנות במיקרה של תקלות עזרה ויעוץ, כדאי לקנות בארץ.
    Jan 2011
    ירושלים
    JuliuswekJD
    אם יש לך תקציב לריסוקים לך על ה trex 550 fbl
    הוא אחלה מסוק (להערכתי תוכל לקנות יד שנייה ב 2500 ואפילו עם סוללה )
    אם יש קצת בעיה תקציבית אז לך על TREX 500 FBL (תוכל להשיג באיזור ה 1500)
    יש אחלה מסוקים יד שנייה באחלה מחירים.
    בכל מקרה תתחדש ושיהיה בהצלחה
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    ביד שניה תוכל למצוא שפע של מסוקים גם 550 וגם 600 במירים מפתים
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
    ציטוט נכתב במקור על ידי alex1312 צפיה בהודעה
    אני אגיד לך את האמת אני בטוח שיד שניה אפשר למצוא אחלה מסוקים אבל בשביל זה אני צריך להיות סופר מבין כי במידה ולא איך אני יכול להבין מה באמת המצב של המסוק? או על איזה דברים חשוב יותר להסתכל....
    קצת מפחיד במיוחד שאני לא מכיר את כל הנפשות הפועלות פה.
    Nov 2011
    אני יכול להגיד לך ש פה בפורום רוב האנשים הם סבבה ונגיד שאתה לא סומך פה על אף אחד קח איתך מישהו שמבין וזהו הרי אם אתה לא סומך פה על אף אחד אתה גם מקבל פה יעוץ מאנשים שאתה לא מכיר זאת מלכודת ח ח ח ח חח ח סתם באמת תדבר עם מי שאתה מכיר בטוח הם יעזרו לך למצוא פה ביד שניה משהו טוב כי יש הרבה בהצלחה
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    מאז שנכנסתי לתחום המסוקים (כבר כמעט שנתיים) קניתי רק מסוק אחד חדש וזה המסוק שלמדתי עליו.
    כל עוד אתה רואה את המסוק באוויר אין בעיה, כדאי גם ללכת עם עוד איזה מישהו. גם אני נמצא בדילמה כמו שלך
    כרגע ואני מחפש מסוק לתחרויות, אשמח לדעת באיזה מסוק הייתם בוחרים אתם ?
    t rex 550 pro spartan vortex nano, talon90 &600mx, 615&655
    trex 450 savox motor, 415&9257, beastx v3, castel 50A
    futaba 8fgh super
  1. עזרה בנוגע למכס..
    על ידי ohad3079 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 05-09-2012, 17:05:18
  2. צריך את עזרת הגולשים בנוגע לרכישת מצלמת רוורס?.
    על ידי only_dream בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 29-02-2012, 11:32:04
  3. עזרה בנוגע לסימולטור G4
    על ידי lior301180 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 15-08-2010, 11:39:22
  4. עזרה בנוגע לסוללה
    על ידי mustaki בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-07-2009, 20:23:28
  5. [עזרה!] מבקש עזרה בנוגע לקינג 2
    על ידי idan_c בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-03-2009, 23:01:11
