עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: בהפעלת מנוע לא חלקה
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל בהפעלת מנוע לא חלקה
    שלום לכולם
    יש לי trex 450 שאני לא מצליח לפענח את הבעיה
    כאשר אני מתחיל לעלות מצערת המנוע כאילו מתקשה לסובב את הראש יש פעמים שהוא מתגבר על זה
    ואחרי כמה קיטועים קטנים הראש מתחיל להסתובב ויש פעמים שלאחר כמה קיטועים המנוע מפסיק לעבוד
    ולא משנה כמה אני מעלה את המצערת. ואז אני צריך להוריד אותה מחדש ולעלות שוב.
    חשוב לי לציין שלמנוע אין בעיה כי כאשר עשיתי בדיקה למנוע ללא חיבור לגיר הוא עבד כמו שצריך
    אז לאחר כמה נסיונות של כיוון המנוע מול הגיר לא הצלחתי לסדר את הבעיה.
    מה עוד אפשר לנסות?
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    ברירת מחדל תגובה: בהפעלת מנוע לא חלקה
    תבדוק את המנוע עם בקר אחר
    כמו כן תבדוק את טיב ההלחמות
    תמיד תחת עומס צצות בעיות שלעיתים בלי עומס לא נתקלים בהן
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    איזה בקר זה ועל איזה טיימינג הוא מכוון?
    לי זה נשמע בעיית טיימינג
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    הבקר הוא בקר סטוק שמגיע עם המסוק (סופר קומבו) RCE-BL35P 35A Brushless ESC
    לגבי הטיימינג אם אני מבין אותך נכון ואתה מתכוון לתכנות שלו אז לא ממש בדקתי אבל לפי איך
    שהמנוע עובד הוא על סופט סטארט (מתחיל לאט ומתגבר)
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    נשמע כמו בעיית טיימינג קלאסית. soft start זה אופי ההתחלה וזה מה שצריך להיות במסוקים- אבל אנו מדברים על mode שיכול להיות low, mid and high.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    ציטוט נכתב במקור על ידי Flying_student צפיה בהודעה
    ועל מה זה צריך להיות במקרה הזה?
    ועוד שאלה למה שאני מחבר את הבקר לכרטיס תכנות את הסוללה לבקר הנורות בכרטיס לא נדלקות?
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    Apr 2010
    צפון
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    תנסה לבדוק הלחמת וטיימינג אם לא עוזר עדיף לפנות למשמבין ולהראות לו את הבעיה
    Align T-Rex 450 3GX
    Align T-Rex 550E
    Hitec Aurora 9
    ראש פלייבר למכירה
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...137#post385137
    גיירו אליין למכירה
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E4-ALIGN-GP900
    סבבה ...
    אבל בטיימינג על זה צריך להיות?
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    Jan 2010
    זה תלוי במנוע, הייתי מנסה medium או high.
    אם אתה מאזור רחובות אז אתה יכול לקפוץ, יש לי כרטיס תואם hobbywing.
    May 2011
    חבר תדייק בבקשה. אם יש לך אלקטרוניקה סטוק והבקר שלך עובד עם כרטיס תכנות, אין לך Trex 450 אלא תואם שלו, כי לבקרים של אליין אין כרטיס.
    ממה שאני מכיר מומלץ להתחיל מטיימינג מדיום ולראות אם המצב משתפר
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    זה המסוק.... אתה חושב שזה תואם של trex ? אני לא חושב
    http://www.hobby-wing.com/trex-450sport-v2.html
    והכרטיס שיש לי זה הכרטיס הלבן של הובי קינג ורשמתי שהוא לא עובד לי.........
    אז איך אני יכול לתכנת את הבקר?
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    לא אני מאזור הצפון....
    המנוע הוא מנוע שמגיע עם המסוק בסופר קומבו
    אבל אני אנסה את מה שאמרת מקווה שיעזור
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    חברים עם מישהו יודע איך אני עושה טיימינג לבקר אני אשמח לדעת
    להזכיר הבקר הוא בקר סטור של אליין שמגיע עם המסוק
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    ציטוט נכתב במקור על ידי ben צפיה בהודעה
    יש לך בקר של אליין
    אין כרטיס תיכנות עבורו
    כמו כן הוא מגיע מתוכנת בדיוק כמו שצריך ולא צריך לגעת בו
    הבעייות שלך נובעות כנראה ממה שציינתי בהתחלת הפוסט
    לבקר הזה יש נטיה ברורה להתקלקל מהר או אפילו להגיע מקולקל (אגב, כשהוא עובד תקין, הוא עובד נפלא)
    תבדוק עם בקר PLUSH , ואם הבעייה נמשכת סימן שלא הבקר אשם ולא התיכנות, אלא המנוע עצמו (שגם לו יש נטיה להתקלקל מהר)
    בכל מקרה, תמורת סכום פעוט אתה יכול לארגן לעצמך בקר ומנוע טובים פי כמה, ועם אפשרויות תיכנות בלי טיפת מאמץ
    Jan 2011
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל Re: בהפעלת מנוע לא חלקה
    ישמע מצחיק לעומת מה שהחברים אמרו פה אבל...
    תבדוק שהמנוע לא קרוב מדי ובעצם "לוחץ על הגגש"
    לי קרה פעם ובאמת שלא צפיתי שזה הגורם לבעיה וזו באמת היתה הבעיה.
    תבדוק... אין לך מה להפסיד
    ברירת מחדל תגובה: Re: בהפעלת מנוע לא חלקה
    ציטוט נכתב במקור על ידי LiorNT צפיה בהודעה
    כן אני יודע זה הדבר הראשון שעשיתי ולא ממש עזר
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    Aug 2011
    תל אביב
    הודה 40 פעמים ב 29 הודעות
    תראה את סטירטון ההדרכה הזה
    מסבירים שם הכל על בקרי אליין וזה נכון לכל הגדלים.
    דבר נוסף תבדוק מכנית שהגיר הראשי מסתובב בקלות
    ואם המסוק הזה לא טס אף פעם בתחילת הסירטון יש סינכרון טווח מיצערת הקיצר תראה את כל הסירטון.
    Aug 2011
    תל אביב
    ציטוט נכתב במקור על ידי amijan27 צפיה בהודעה
    לאחר בדיקה של התכנות של הבקר שלי הוא מתוכנת בדיוק כמו בסרט אבל עדיין עושה בעיות.......
    אני יעשה בדיקה עם בקר אחר כמו שעודד הציע, אני מקווה שזה יעזור.
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    תוודא שהברגים שתופסים את המנוע לא ארוכים מדי וגורמים לחיכוך בפנים
    ציטוט נכתב במקור על ידי נועם ג צפיה בהודעה
    אם זאת היתה הבעיה אני חושב שגם כאשר המנוע לא נוגע בגגש היתה צריכה להיות הבעיה
    וזה לא קורה
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    זה בלתי אפשרי באאוט ראנר, גם אם הברגים באורך מטר
  23. #23
    מקווה שרשמת את זה בצחוק כי אם לא אז אני ממש מאוכזב, ועוד לרגל כל המוניטין שיש לך
    אין צורך במטר, מספיק שהבורג יהיה ארוך בעוד מספר מילימטרים והוא נוגע בסלילים של המנוע...
    אני מדבר על הברגים שתופסים את המנוע לתושבת שלו(במסוקי 450 הוא נתפס עם 2 ברגים)
  24. #24
    Apr 2010
    צפון
    תנסה לבדוק איך כל הצירים זזים, האם תנועתם חלקה וקלה והכוונה היא שציר ראשי חייב להיות קל להזזה וכאשר אתה מסובב אותו אסור לו לסובב מנוע וצריך להיסתובב בקלות רבה מאוד.
    Align T-Rex 450 3GX
    Align T-Rex 550E
    Hitec Aurora 9
    ראש פלייבר למכירה
    גיירו אליין למכירה
  25. #25
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    כל השבוע הייתי חולה בבית .. למה לא באת :-)
    sgs II
  1. [עזרה!] מנוע לא עובד בהפעלת מיצערת.
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-05-2011, 22:55:20
  2. [אוף!] בעיה בהפעלת המנוע
    על ידי bar199950 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 22-02-2011, 12:06:17
  3. בעייה בהפעלת מנוע
    על ידי dodli בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 28-08-2010, 15:57:22
  4. תל אביב והסביבה מנוע 1400KV, מנוע 4500KV ומנוע 1850KV מיקרו מעוניין להחליף ל - 2000KV+
    על ידי alexk בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-06-2010, 18:29:45
  5. [שאלה] בעיה בהפעלת סימולטור FMS באמצעות השלט
    על ידי bel בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-04-2010, 00:44:13
