עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 39
נושא: bixler 2
    Oct 2012
    ברירת מחדל bixler 2
    מישהו יכול להמליץ לי על ESC 20A לביקסלר 2?
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: bixler 2
    עדיף בקר 30 אמפר - רשום לך כלל - אם הבקר שאתה בוחר הוא סיני אז קח 10 אמפר מרחב ביטחון (כאשר מדובר בתחום 18 עד 60 אמפר). בהצלחה!
    נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 20-10-2012 בשעה 23:15:33.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Oct 2012
    תודה רבה לשניכם !!!!!
    Oct 2012
    ברירת מחדל hobbyking
    רציתי להזמין את הביקסלר הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16542
    ורשום שהוא backorder, כמה זמן יקח לזה להגיע?
    Jul 2011
    הודה 21 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: hobbyking
    כפי שרשום בדף המוצר: "Goods will be arrived within 20days"
    הסיכוי שזה יקרה 50/50 ( או שכן או שלא )
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    למה לך? ומזלך שהוא לא במלאי...
    המטען חרא, הסוללה 1300.. השלט לא מי יודע מה... וגם תשלם 17% מעמ"מ בארץ...
    אם אתה מפחד מבנייה של הטיסן אז לפחות תזמין גרסת ARF יש במלאי את הגרסה של הביקסלר 2 ARF
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=24474
    תוסיף שלט 9X ב 53$ , 2 סוללות 2200 ב 7.89$ כל אחת, בקר ב 10$ , ומטען שווה ב 20$
    סה"כ 2 חבילות של 75$ כך שלא תשלם מע"מ משלוח של כ-30$ כל חבילה , יצא לך בסביבות 210$
    לעומת 107 $ חבילה ה RTF עם 40 דולר משלוח ו 30 דולר מע"מ שזה 177$ ...
    30 דולר יותר ואתה מקבל חבילה הרבה , הרבה יותר שווה .....
    אם חסר לך ה-30 דולר , אז תזמין סוללה אחת ומטען ב 4 דולר ....
    תשאל לפני שתזמין זה תמיד טוב.
    Jan 2010
    רותם - עיין בנ"ל:
    https://sites.google.com/site/sdagan...-new-customers
    יש שם רשימת קניות של כל מה שצריך כולל כל הפיפסים הקטנים שעלולים לשכוח.
    Oct 2012
    ברירת מחדל bixler 2
    האם תוכלו להמליץ לי על סטאפ טוב לביקסלר 2 arf?
    טרחת קצת לקרוא בפורום?
    ואין שום סיבה לפתוח שירשורים חדשים כל הזמן.
    אוחד!
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 24-10-2012 בשעה 19:56:55.
    Oct 2012
    סליחה.....
    מצאתי.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    הביקסלר 2 הוא קצת יותר גדול ומאפשר פרופ 7"
    אני העברתי את המנוע מהביקסלר הישן לחדש ולא נראה לי להיט.
    יש המלצה למנוע מתאים?
    Sep 2010
    ברירת מחדל Re: bixler 2
    שאלתי כבר לפני שבועים .. גם האמריקאים לא החליטו ..
    sgs II
    Aug 2011
    נראה לי שהוא החליט
    בשבת עשינו טיסת מבחן ראשונה לביקסלר 2 עם מנוע RC 2200 פרופ' 6X4 , טס 20 דקות על סוללה של 2200 ובשביל מתחיל זה מספיק טוב.
    כמובן שאם רוצים פרופ' גדול יותר זה אומר KV נמוך יותר.
    שרון
    כמו שהוא אומר בסרט, זה מנוע חזק באופן מגוחך... זה מנוע שמרים אצלי דאון של 2.5 מטר.
    המנוע שיש לי היום נותן חצי שעה ב 2200, ונראה שהוא ממש לא נציל.
    שרון
    אני רוצה להזמין את המנוע הזה D2826-10 1400kv Brushless Motor, ומדחף 7X4 ובקר 40 אמפר.
    בנוסף אני רוצה לרכוש מתאם מנוע שמאפשר ללכת על מדחף גדול יותר: Hobby King Bixler Adjustable Motor Mount Outrunner
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי rotem13 צפיה בהודעה
    כן
    כל בקר 50A (וכמובן למצוא מנוע מתאים, אחרת חבל על הכסף )
    איציק, זה מנוע חלש ביותר עבור הביקסלר 2 (על טיסן קטן ממנו הוא היה חלש)
    שרון
    200 ואט נראה לך לא מספיק?
    יש המלצה אחרת?
    נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 25-10-2012 בשעה 16:05:18.
    ראיתי לאחרונה כמה אנשים לא מוכרים כאן שבנו ביקסלר 2 כמו שצריך
    המנוע שלהם היה חזק בטירוף (קוטר 28) הכנפיים חוזקו ב3 קורות קרבון נוספות לקורת הסטוק, הכנפיים הודבקו בקביעות לגוף, ומה שהם עשו עם הטיסן הזה לא ראיתי אף פעם שנעשה עם שום טיסן קלקר
    לא יודע מה המיפרט של המנוע שלהם, אבל לדעתי הוא עמד על 500W לפחות, אם לא יותר
    בשליפה מהמותן וללא עיון מעמיק מצאתי את זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00KV_696W.html
    זה לא אומר שהוא האופטימאלי, אבל לי יש את זה בבית והוא יותר ממדהים , ועם 3 תאים גם יתאים לביקסלר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00KV_755W.html
    חפש בכל העמוד הזה, הסידרה הזאת מפתיעה בכוח לעומת המשקל
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idCategory=675
    שרון
    עודד, זו ממש לא הייתה הכוונה.
    לטבול את הביקסלר באפוקסי ולהפוך אותו להוט-ליינר!
    אני רוצה להשאיר אותו ביקסלר, בי אספרציות.
    אין סיבה לא ללכת על פרופ בגודל מכסימלי. בביקסלרים הקודמים כמו ב EZ* הפרופ היה 6"
    אני מטיס אותם עם RC TIMER 2212/6, מדהים (200-250 ואט) מספיק טוב. אני חושב לבחון אותו עם פרופ 7" הוא יעלה ל 350 ואט, שזה לדעתי המקסימום לטיסן הזה.
    אשמח אם יש המלצות שפויות אחרות.
  23. #23
    הודה 10 פעמים ב 10 הודעות
    גם אני קניתי את הסאטפ הזה. מקווה לעשות טסט בימים הקרובים.
  24. #24
    Aug 2011
    הסרטונים שהוספתי מראים בדיוק מנוע כזה מותקן על ביקסלר 2...
    הוא אומר במפורש בסרטון שהמנוע חזק בטירוף אבל שוקל רק 40 גרם יותר ממנוע אחר שזה משקל זניח לטיסן כזה.
    מתחיל שקונה פעם ראשונה טיסן בלי מדריך צמוד יכול להסתפק בגרסת ה ארף (ARF ) אין באמת סיבה ליותר , מי שמכבר מטיס וזה לא הטיסן הראשון שלו גם אני חושב שיכול בשקט להרכיב את המנוע זה.
    86 גרם לעומת 50 גרם של ה 1400 שאיציק הציע, ו18 דולר לעומת 9.5$.
    שם לב לנתונים, עם פרופ' 6X4 הוא מושך רק 310W ב 3 תאים , עם בקר מתאים (3-4 תאים) , אתה יכול לשחק באיזה סוללה אתה מחבר 3 תאים לטיסן מדהים ו 4 תאים לפילון גדול
    Prop Test Data:
    5x5 - 11.1V / 232W / 20.9A / 0.64kg thrust
    5x5 - 14.8V / 516W / 34.9A / 1.021kg thrust
    6x4 - 11.1V / 310W / 28.0A / 0.945kg thrust
    6x4 - 14.8V / 696W / 47.0A / 1.17kg thrust
  25. #25
    Mar 2012
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    סליחה שאני מתפרץ לעץ פתוח ... אבל נראה לי יותר יעיל מאשר לפתוח אחד חדש,
    אם אני רוצה להזמין ביקלר (אפילו ביקסלר 2) מהסיני - איזה הכי מומלץ ? כבר יש לי שלט ומקלט,
    אני מחפש משהו שמגיע עם הסאטאפ ורק להרכיב כאן ויש כל מיני צורות שבהם הוא מגיע ....
    תודה !
  1. [שאלה] BIXLER
    על ידי דויד רג'ואן בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-06-2012, 17:26:16
  2. באר שבע והסביבה bixler arf
    על ידי tisons בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-05-2012, 22:41:04
  3. Bixler FPV
    על ידי sharonx בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 72
    הודעה אחרונה: 23-12-2011, 16:51:34
  4. השרון למכירה bixler
    על ידי פרח בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-11-2011, 13:18:15
  5. BIXLER FPV
    על ידי royby12 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 07-10-2011, 14:00:53
