מישהו יכול להמליץ לי על ESC 20A לביקסלר 2?
עדיף בקר 30 אמפר - רשום לך כלל - אם הבקר שאתה בוחר הוא סיני אז קח 10 אמפר מרחב ביטחון (כאשר מדובר בתחום 18 עד 60 אמפר). בהצלחה!
נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 20-10-2012 בשעה 23:15:33.
ושיהיה לכולנו רק טוב
תודה רבה לשניכם !!!!!
רציתי להזמין את הביקסלר הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16542
ורשום שהוא backorder, כמה זמן יקח לזה להגיע?
כפי שרשום בדף המוצר: "Goods will be arrived within 20days"
הסיכוי שזה יקרה 50/50 ( או שכן או שלא )
למה לך? ומזלך שהוא לא במלאי...
המטען חרא, הסוללה 1300.. השלט לא מי יודע מה... וגם תשלם 17% מעמ"מ בארץ...
אם אתה מפחד מבנייה של הטיסן אז לפחות תזמין גרסת ARF יש במלאי את הגרסה של הביקסלר 2 ARF
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=24474
תוסיף שלט 9X ב 53$ , 2 סוללות 2200 ב 7.89$ כל אחת, בקר ב 10$ , ומטען שווה ב 20$
סה"כ 2 חבילות של 75$ כך שלא תשלם מע"מ משלוח של כ-30$ כל חבילה , יצא לך בסביבות 210$
לעומת 107 $ חבילה ה RTF עם 40 דולר משלוח ו 30 דולר מע"מ שזה 177$ ...
30 דולר יותר ואתה מקבל חבילה הרבה , הרבה יותר שווה .....
אם חסר לך ה-30 דולר , אז תזמין סוללה אחת ומטען ב 4 דולר ....
תשאל לפני שתזמין זה תמיד טוב.
רותם - עיין בנ"ל:
https://sites.google.com/site/sdagan...-new-customers
יש שם רשימת קניות של כל מה שצריך כולל כל הפיפסים הקטנים שעלולים לשכוח.
האם תוכלו להמליץ לי על סטאפ טוב לביקסלר 2 arf?
טרחת קצת לקרוא בפורום?
ואין שום סיבה לפתוח שירשורים חדשים כל הזמן.
אוחד!
נערך לאחרונה על ידי guyst; 24-10-2012 בשעה 19:56:55.
סליחה.....
מצאתי.
הביקסלר 2 הוא קצת יותר גדול ומאפשר פרופ 7"
אני העברתי את המנוע מהביקסלר הישן לחדש ולא נראה לי להיט.
יש המלצה למנוע מתאים?
שאלתי כבר לפני שבועים .. גם האמריקאים לא החליטו ..
sgs II
נראה לי שהוא החליט
בשבת עשינו טיסת מבחן ראשונה לביקסלר 2 עם מנוע RC 2200 פרופ' 6X4 , טס 20 דקות על סוללה של 2200 ובשביל מתחיל זה מספיק טוב.
כמובן שאם רוצים פרופ' גדול יותר זה אומר KV נמוך יותר.
כמו שהוא אומר בסרט, זה מנוע חזק באופן מגוחך... זה מנוע שמרים אצלי דאון של 2.5 מטר.
המנוע שיש לי היום נותן חצי שעה ב 2200, ונראה שהוא ממש לא נציל.
אני רוצה להזמין את המנוע הזה D2826-10 1400kv Brushless Motor, ומדחף 7X4 ובקר 40 אמפר.
בנוסף אני רוצה לרכוש מתאם מנוע שמאפשר ללכת על מדחף גדול יותר: Hobby King Bixler Adjustable Motor Mount Outrunner
נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 25-10-2012 בשעה 16:05:18.
ראיתי לאחרונה כמה אנשים לא מוכרים כאן שבנו ביקסלר 2 כמו שצריך
המנוע שלהם היה חזק בטירוף (קוטר 28) הכנפיים חוזקו ב3 קורות קרבון נוספות לקורת הסטוק, הכנפיים הודבקו בקביעות לגוף, ומה שהם עשו עם הטיסן הזה לא ראיתי אף פעם שנעשה עם שום טיסן קלקר
לא יודע מה המיפרט של המנוע שלהם, אבל לדעתי הוא עמד על 500W לפחות, אם לא יותר
בשליפה מהמותן וללא עיון מעמיק מצאתי את זה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00KV_696W.html
זה לא אומר שהוא האופטימאלי, אבל לי יש את זה בבית והוא יותר ממדהים , ועם 3 תאים גם יתאים לביקסלר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00KV_755W.html
חפש בכל העמוד הזה, הסידרה הזאת מפתיעה בכוח לעומת המשקל
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idCategory=675
עודד, זו ממש לא הייתה הכוונה.
לטבול את הביקסלר באפוקסי ולהפוך אותו להוט-ליינר!
אני רוצה להשאיר אותו ביקסלר, בי אספרציות.
אין סיבה לא ללכת על פרופ בגודל מכסימלי. בביקסלרים הקודמים כמו ב EZ* הפרופ היה 6"
אני מטיס אותם עם RC TIMER 2212/6, מדהים (200-250 ואט) מספיק טוב. אני חושב לבחון אותו עם פרופ 7" הוא יעלה ל 350 ואט, שזה לדעתי המקסימום לטיסן הזה.
אשמח אם יש המלצות שפויות אחרות.
הסרטונים שהוספתי מראים בדיוק מנוע כזה מותקן על ביקסלר 2...
הוא אומר במפורש בסרטון שהמנוע חזק בטירוף אבל שוקל רק 40 גרם יותר ממנוע אחר שזה משקל זניח לטיסן כזה.
מתחיל שקונה פעם ראשונה טיסן בלי מדריך צמוד יכול להסתפק בגרסת ה ארף (ARF ) אין באמת סיבה ליותר , מי שמכבר מטיס וזה לא הטיסן הראשון שלו גם אני חושב שיכול בשקט להרכיב את המנוע זה.
86 גרם לעומת 50 גרם של ה 1400 שאיציק הציע, ו18 דולר לעומת 9.5$.
שם לב לנתונים, עם פרופ' 6X4 הוא מושך רק 310W ב 3 תאים , עם בקר מתאים (3-4 תאים) , אתה יכול לשחק באיזה סוללה אתה מחבר 3 תאים לטיסן מדהים ו 4 תאים לפילון גדול
Prop Test Data:
5x5 - 11.1V / 232W / 20.9A / 0.64kg thrust
5x5 - 14.8V / 516W / 34.9A / 1.021kg thrust
6x4 - 11.1V / 310W / 28.0A / 0.945kg thrust
6x4 - 14.8V / 696W / 47.0A / 1.17kg thrust
סליחה שאני מתפרץ לעץ פתוח ... אבל נראה לי יותר יעיל מאשר לפתוח אחד חדש,
אם אני רוצה להזמין ביקלר (אפילו ביקסלר 2) מהסיני - איזה הכי מומלץ ? כבר יש לי שלט ומקלט,
אני מחפש משהו שמגיע עם הסאטאפ ורק להרכיב כאן ויש כל מיני צורות שבהם הוא מגיע ....
תודה !
