עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 31 מתוך 31
נושא: עזרה בקניית מנוע
  1. #26
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בקניית מנוע
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    האמת שגם כשהטיסן על הקרקע ולא טס, כאשר אני עושה בדיקה למנוע אז לאחר מס' דקות הבקר מתחמם..
    לא בדקתי את מד הספק המנוע..
    בקר מתחמם קצת זה טבעי, וגם באוויר יש לו קירור מהרוח. השאלה אם הוא רותח. אם כן - משהו לא בסדר.
    לא כתבת עם איזה פרופ אתה מטיס/בודק ?
  2. #27
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    6X5.5 APC כך הומלץ לי..
    יש לי עוד כמה פרופים.
    אשמח לקבל קישורים לפרופים שיתאימו למנוע ולסוויפט כדי שאוכל להזמין עוד..
  3. #28
    פרדס חנה - כרכור
    הפרופ הזה לוקח את המנוע למעל 30 אמפר, לא פלא שהבקר מתחמם מאוד. עם הפרופ הזה צריך בקר 40 אמפר.
    בהנחה שזה המנוע הזה
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...6&productname=
    ושבדף באיביי יש פשוט טעות בנתוני המנוע
    אם אתה נשאר עם הבקר הזה בינתיים, תרד קצת בפרופ, ל4*6 למשל. זה עדיין סוחב יפה, ואתה נשאר במגבלת זרם (וגם מרוויח זמן טיסה)
  4. #29
    פרדס חנה - כרכור
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakov4785 צפיה בהודעה
    מה ההבדל בין ה2212-6
    ל 2826-6 ?
    מה יותר חזק ומה יותר עדיף ל scetch build
    לפי הנתונים היבשים שמופיעים באתר, זה בדיוק אותו מנוע. יש מצב שיש להם טעות. ה-2212 אמור להיות יותר קטן ויותר חלש.
    באחד הטיסנים שלי אני מטיס עם המנוע הזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18198
    שהוא בדיוק "חצי" עוצמה מהמנוע של RC, ומגיע רק ל180W. ה2212 היה אמור לפי הגדלים האלו להגיע בערך ל220-240W
    אם אתה מחפש את העוצמה המקסימלית, לך על ה2826-6
    יש אותו גם אצל הסיני
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12919
  5. #30
    איפה ממוקם הבקר שמתחמם, בתוך הטיסן? אם כן תוציא אותו החוצה
  6. #31
    Oct 2011
    רעות
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    מהיכן ניתן להשיג תכניות בחינם לבניית טיסנים מקאפה כמו שרואים בשרשור הנ"ל?
    מכאן:
    www.parkjets.com
    3D Hobby Shop 71'' AJ Slick - Electric
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    ציוד לטיסן 50 סמ''ק - למכירה
  1. [עזרה!] עזרה בקניית טיסן
    על ידי yaakov4785 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 37
    הודעה אחרונה: 22-05-2012, 16:58:49
  2. [עזרה!] עזרה בקניית מנוע
    הודעה אחרונה: 16-04-2012, 14:11:16
  3. [עזרה!] צריך עזרה בקניית OSD ..
    על ידי שלומי סוסייר בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 19-03-2012, 07:58:46
  4. [שאלה] עזרה בקניית סוללות
    על ידי ysayeda בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 25-01-2012, 18:28:55
