אני רוצה להשתמש בשמן או בסיליקון לשמן את הסווש ואת הציר הראשי ואת הזנב מה הכי מומלץ שמן או סיליקון ספריי אם יש המלצות אני אשמח תודה מראש לעונים
goblin 700 red
goblin 700 carbon red
spektrum Dx9
skookum 540
שמן גיר של רכב 3 Dextron Mercon. משתמש לשימון ציר ראשי וציר זנב.
.Best Regards
Daniyar Sadykov
Symmetric X600
Edge120A HV
O.S 4535-560KV
Torq Servo
Mikado V-Stabi
T-Rex550 DFC
KDE 600XF 1100KV
CC Edge 100A
Mikado V-Stabi Mini
Bec Pro
.Keep moving forward
alex1312 (30-10-2012)
קניתי אצל קדוש בחולון פחית גריז על בסיס ליתיום. 19 שקל וזה מעולה לכל המכלולים במסוק ולסרבואים אם אתה מפרק ורוצה לשם גריז.
אתה מקבל 1 ק"ג יספיק גם לנכדים שלך.
יואב
שמן סיליקון
לא צריך שום דבר אחר, ולאיפה שרוצים גריז, גריז סיליקון
ספריי. קונים בהום סנטר. תבקש ״ספריי שימון על בסיס סיליקון״. אני משתמש בו לשימון מכלול הזנב, מובילי הפושרוד, הגירים של הטורק טיוב, ציר ראשי, מכלול הראש.
לגבי גריז, לא כדאי לדעתי לשימון מכלולים חיצוניים שרגישים לאבק. אני שם גריז רק בסרבואים ובמיסבים. שמעתי על שימוש בכל מיני סוגים של גריזים, ת׳כלס גריז לבן של גאווי או אליין עולה כמה דולרים לשפופרת ומספיק למלא זמן. לא מוצא סיבה להתעסק עם גריז אדום חום ירוק שחור או כל צבע אחר.
איפה שנשאר -מיסבי ציר ראשי, מיסבי מנוע, סוואשפלייט, אני שם שמן מכונות תפירה או שמן מיסבי מנוע של סקורפיון.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
אלכס מה קורה אחי
לציר ראשי ולציר זנב בגובלין אני מישתמש בשמן של הסקורפיון וגם לשימון מנוע .
לרצועה בזנב רק ספרי סילקון כל 5-6 טיסות
שלט 18ZC Futaba
ג'ט Ultra Flash
סבבה אני יקנה ספריי סיליקון ושמן סקורפיון
goblin 700 red
spektrum Dx9
skookum 540
די מדוייק
לגבי גריז, בכל חנות אלקטרוניקה יש גריז סיליקון. כמו כן קיים דבר שנקרא "גריז וואקום" שגם הוא יכול להתאים
הסיבה לשימוש בסיליקון היא שזה חומר אינרטי. משמע יציב, לא משפיע ולא מושפע, לא תוקף חומרים פלסטיים, לא מייצר קורוזיה וכו' ומכיל רק את עצמו.
רק כדי לתת דוגמא למוצר הפוך מזה, זה שמן WD40 המאד נפוץ, שהוא מכיל ים של כימיקלים, תוקף פלסטיקים וגומי, קורוסיבי מאד, תוקף חלודה ומסיר לכלוך.
ואם כבר דנים בענייני שימון, אסור לשים שמן או גריז על איזור שכבר יש עליו שמן או גריז ישנים (וספוגי אבק). חייבים לנקות היטב את המקום הדורש שימון.
החומר המומלץ לניקוי הוא E.P.A (זה סוג של אלכוהול) שניתן לרכוש בכל חנות לצרכי מעבדה או כימיקלים. כאן למשל:
http://www.levy-lebel.co.il/index.html
ואם כבר הולכים לחנות הזאת, תקנו לעצמיכם גם סקאלפל (סכין מנתחים) עם להבים מס 11 . זה כלי עבודה משובח ביותר.
alex1312 (31-10-2012)
אני משתמש בשמן מנוע דיזל סינטטי שנשאר בגלון של האוטו , משתמש במזרק קטן עם מחט, תיזהר לא להזריק ליד.
.Best Regards
Daniyar Sadykov
Symmetric X600
Edge120A HV
O.S 4535-560KV
Torq Servo
Mikado V-Stabi
T-Rex550 DFC
KDE 600XF 1100KV
CC Edge 100A
Mikado V-Stabi Mini
Bec Pro
