הי
גיליתי שיש לי בעיית מגעים ברחפן שלי
יש לי בו מנועים ובקרים של dji
מה אני צריך לעשות על מנת להיפטר מהבעיה הזו?
להלחים מחדש את הבולט או להלחים את המנוע ישירות לבקר??
הי
או זה או זה או להלחים את שני חלקי הבולט עם נגיעה של בדיל ...
לא בכולם הבעיה זהה.
תבדוק אם החיבור של החוטים לבולטים תקין אז אפשר נקודת הלחמה לחבר את שני חלקי הבולט
אם לא, אז לתקן את הלחמת החוט לבולט ...
או לבטל את הבולטים בכלל ... ( הכי טוב לדעתי )
איך לבטך את הבולט בכלל אם מלכתחילה.הבולט הקבה הוא חלק מובנה מהבקר?
יש שתי בעיות עיקריות עם הבולטים
1) הם משתחררים ורופפים .
2) החוט שמולחם לבולט נשבר בגלל רעידות ועייפות החומר.
אפשר להלחים את שני החלקים של הבולט אבל זה לא מונע את השבירה של החוט.
לדעתי ומהנסיון ברחפן שלי, הבולטים מולחמים גרוע למנוע מלכתחילה
רצוי להוריד אותם מהמנוע ולהלחים חדשים במקום, או להלחים את החוטים לשקעים בבקרים
Sent from an Android phone, using Tapatalk
השאלה זה אם כאשר אני ינסה להלחים לבקא הבולטים לא יתנתקו מהבקר?
אם תחזיק שם את המלחם עד שכל הבדיל ימס. הבולט יתנתק.
יש באינטרנט די הרבה סרטוני הדרכה להלחמה. יש אחד של אייל שפירא בעברית.
הלחמה זה משהו דיי מהיר וקצר.
sgs II
