מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: חיבור המקלט optima 9 למערכת 3GX כמובן בעזרת השלט Hiter aurora 9
    Sep 2012
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל חיבור המקלט optima 9 למערכת 3GX כמובן בעזרת השלט Hiter aurora 9
    ככה ראיתי אתה הסרטונים של מוטי על המערכת של ה3GX וזה לא כל כל עזר לי
    אני משתמש בשלט של Hitec aurora 9 בעזרת המקלט Optima 9 ולא הצלחתי להבין איך אני מחבר בין המקלט למערכת ה3GX
    אשמח לקבל עזרה או מדריכון קטן בשביל שאוכל להפעיל את המערכת
    בתודה מראש לכל העוזרים
    עמית רחמים
    דמבו והצעצועים
    MONSTER 1/8 Thunder Tiger MT4 g3 נמכר!! אבל יש עוד אחד של חבר גם למכירה עם 2 סוללות במצב מצויין!!
    FUTABA 14SGH
    Hitec Aurora 9 נמכר!
    3DHS Extra 300 88" DLE-61CC
    3DHS Extra 330 75" OS GT-33
    DLE-55 שמחכה לשבת על טיסן
    Aero Work Proxs260 DLE-20CC
    נמסר!
    SkySun Yak 54 profiles DLE-20CC
    MULTIPLEX ParkMaster נמכר!!
    MULTIPLEX ParkMaster PRO
    Club Trainer 1265mm נמסר!
    MULTIPLEX FUNCAB NIGHT FLY
    Rc-Factory yak-55 נמכר!
    kaos OS-46AX התרסק
    ARTF YAK 46 3D profiles OS-46AX הלך לאיבוד חח
    Great Planes U Can Do OS-55AX נמכר!
    VQ Models AT-6 Taxan 46-55 נמכר!
    T-REX 500E PRO DFC נמכר!
    HK450 כבר עשה את שלו
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
    Apr 2012
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חיבור המקלט optima 9 למערכת 3GX כמובן בעזרת השלט Hiter aurora 9
    כמו פו אתה מחבר את זה כמו מקלט רגיל
    יש שתי צמות בצבעים את כל הסרווים אתה מחבר למערכת3GX
    ומי 3GX אתה מוציא את שתי הצמות בצבעים ואחד רגיל למקלט של ההייטק
    ועם הסבר לא עוזר אז תכנס לקובץ אז http://image.helipal.com/helipal-align-3gx-manual.pdf
    דף מספר 21 בהתחלה שלו
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshaked18 על הודעתו:
    amit_rah (18-11-2012)
    Sep 2012
    את שני הצמות הצבעוניות לאן אני מחבר במקלט במקום הסרוואים כאילו וגם אם כן אז לאן כל צבע או שזה לא משנה?
    נ.ב optima 9 כדי לעבוד חייבת לקבל זרם או לכניסת BAT או ל (CH3(THR
    נערך לאחרונה על ידי amit_rah; 14-11-2012 בשעה 20:23:06.
    דמבו והצעצועים
    FUTABA 14SGH
    נמסר!
    kaos OS-46AX התרסק
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
  5. #4
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    אדום - 1 AIL
    כתום - 2 ELE
    צהוב - 3 PIT
    ירוק - 4 RUD
    כחול - 5 GAIN
    סגול - 6 THR
    כניסת מתח למקלט BAT - לחבר ל 3GX בחיבור של ה SBUS השוכב בצד ימין למטה
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbartovmoti על הודעתו:
    shaked18 (14-11-2012)
  7. #5
    Sep 2012
    אוקי רק שצלי אין כניסה של SBUS יש לי SPC אז יוצא מצב שאני מחבר (ESC (THR ל מקלט בכניסה של BAT ואז בימקום BIND הקטן הזה שאני מחבר בSPC למקלט מה אני אמור לחבר משם כבל כאילו שיוביל לאיפה במקלט אם בכלל אני אמור להוציא משם כבל
    הנה תמונה להמחשה
ID:	77693Click image for larger version.
    דמבו והצעצועים
    FUTABA 14SGH
    נמסר!
    kaos OS-46AX התרסק
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
  8. #6
    Sep 2012
    הקפצה
    דמבו והצעצועים
    FUTABA 14SGH
    נמסר!
    kaos OS-46AX התרסק
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
  9. #7
    ראשל"צ
    עמית,
    כמו שרשמתי לך החיבורים של הצבעים.
    בנוסף, הכניסה של ה SBUS ב 3GX אותה אתה מחבר למקלט לכניסת BAT
    נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 17-11-2012 בשעה 18:20:22.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  10. #8
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    עמית - ממש לא. שקע הspc מספק מתח למקלט בלבד ולא לסרבואים. תחבר רק אליו מתח ויהיה לך מסוק עם שליטה על המצערת בלבד.
    מוטי אתה מטעה את הבחור. הקצאת הערוצים באורורה שונה. מצערת ל3 (זה בטוח) ואם אני לא טועה פיטץ׳ ל6 וכל היתר כפי שמוטי ציין.
    עמית, הכי בטוח- כנס באורורה לתפריט channels ושם תראה לאיזה רכיב מוקצה כל ערוץ וחבר בהתאם. פירוט הקצאת צבעי החוטים לערוצים מופיע לך בתוכנה של 3Gx וגם מוטי פירט את הצבעים והתאמתם לרכיבים, מה ששונה ממה שאמר מוטי זה מספרי הערוצים במקלט. אגב, הממשק באורורה מאפשר לך לבחור איזה מספר ערוץ להקצות לכל רכיב. אבל למען הסדר הטוב הכי פשוט לדבוק בסידור שהוגדר מראש וככה לא תתבלבל בין כלים שונים בעתיד.
    מבחינת כניסת מתח למקלט - כיוון שכל חוטי הסרבואים וגם כבל הבקר נכנסים ל3Gx ולא למקלט, צריך לספק למקלט מתח, כי החיווט שיוצא מה3gx למקלט לא מעביר לו מתח משום מה (אני הנחתי שדרך הכבל של המצערת יעבור מתח מהיחידה למקלט אבל להפתעתי לא עובר משם מתח למקלט). מתחת ליציאות של ה3gx משמאל יש יציאת battery, צריך להוציא משם כבל סרבו לכניסת batt (או בעצם, לכל כניסה פנויה אחרת, זה לא באמת משנה) במקלט. אני לא יודע אם משיכת מתח מהSbus כפי שהציע מוטי תעבוד, אם יוצא משם מתח אז אין סיבה שלא.
    אם אתה רוצה לחבר את הspc כדי לקבל במשדר טלמטריה של מתח הסוללה הראשית, ניתן להלחים לכניסת המתח מהסוללה הראשית לבקר כבל מתאים שנכנס לכניסת הspc בנקום הג׳אמפר, ומספק מתח למקלט ולחיווי הטלמטריה בלבד. אמור להגיע לך כבל מתאים עם המקלט.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
  12. #9
    ראשל"צ
    גיל אתה צודק..
    לדעתי בחוברת של אליין יש טעות בסכמת החיבורים:
    החיבור הנכון זה ככה:
    אדום - 1 AIL
    כתום - 2 ELE
    סגול - 3 THR
    ירוק - 4 RUD
    כחול - 5 GAIN
    צהוב - 6 PIT
    לגבי ה SBUS בהחלט יוצא משם מתח, ככה המקלט SBUS מקבל את המתח שלו
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbartovmoti על הודעתו:
  14. #10
    Sep 2012
    אוקי אז מה שאני אמור לעשות זה לחבר כל צבע לערוץ שבו הוא אמור להיות במקלט ואז להוצאי כבל סרו מהsbus לbat במקלט ואז זה אמור להעביר מתח למקלט אני מעדיף שלא להלחים את המקלט לכניסה של הסוללה מנסיון של חבר וותיק בתחום הטיסנים זה רק עושה בעיות שידור ברגע שהכבל מתחמם על כל מקרה אני ינסה לחבר את הצבעים לפי התפריט של הchanel בשלט ומשם להוצאי כבל מתח כמו שמוטי אמר או בדרך שגיל אמר ונקווה שזה יעבוד
    נ.ב גיל שהאל ישמור עליך ועל כל תושבי הדרום ושהמבצע הזה יגמר בשלום אמן
    דמבו והצעצועים
    FUTABA 14SGH
    נמסר!
    kaos OS-46AX התרסק
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
  15. #11
    May 2011
    טפו טפו טפו
    אם תסתבך אתה מוזמן לשאול
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    amit_rah (17-11-2012)
  1. תל אביב והסביבה למכירה- שלט Aurora 9 + מקלט Optima 6
    על ידי emuflight בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 23-08-2012, 20:59:28
  2. [זהירות!] לגבי ה AURORA ומקלט OPTIMA 7 - בעיה חמורה.
    על ידי Yoav Lahav בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 16-04-2012, 18:31:33
  3. [שאלה] חיבור BEC CC PRO למערכת 3GX
    על ידי kal1311 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-01-2012, 16:53:17
  4. סטאפ לגוברנור GV-1 עם השלט AURORA 9
    על ידי marik_911 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 29-06-2011, 12:34:40
  5. AURORA 9 +OPTIMA 7
    על ידי dani2002 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-11-2009, 17:37:53
