מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: טריינר 3 ערוצים ל 4 ערוצים
    May 2010
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    Smile טריינר 3 ערוצים ל 4 ערוצים
    אוקיי אז יש לי טריינר 3 ערוצים פשוט שבניתי בגיל 10 בערך..
    עכשיו אני עושה לו הסבה ל 4 ערוצים..
    יענו מדפים הנה כמה תמונות של מה שעשיתי..
    לא צילמתי מהתחלה אבל אפשר לראות שהורדתי את כל הכיסוי ושמתי תושבות לסרוואים..
    נ.ב
    אני צריך גם סט אפ לטריינט הזה בעבר הוא היה ניטרו עם מנוע OS0.15 ופרופ 5*7..
    תודה אלעד
ID:	78779   Click image for larger version.
ID:	78780   Click image for larger version.
ID:	78781   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה: טריינר 3 ערוצים ל 4 ערוצים
    אם זה מה שבנית בגיל 10, אל תקנה טיסנים מוכנים.
    אם אתה מתכוון להוסיף מאזנות, אתה צריך לקצר את הפרופילים ולהדביק קורת ציר במקום שפת הזרימה הנוכחית, ואז להשלים מאזנות
    May 2010
    *** תודה רבה..
    את הספת זרימה אני מקצר בחצי שם צירים מפלסטיק כמו שישי לי בהגה גובהה וכיוון ..
    בתכנון גם בקר ארדואינו NANO ששוקל 6גרם ולחבר לו תאורה מהבהבת..
    יש לך המלצה לסט אפ..?(הוא ישקול בערך 750 גרם אני מאמין..)
    נוספו תמונות..
    אלעד
ID:	78784   Click image for larger version.
ID:	78785   Click image for larger version.
ID:	78786   Click image for larger version.
ID:	78787   Click image for larger version.
ID:	78789   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי ellad2007; 28-11-2012 בשעה 19:01:45.
    לא טוב מה שאתה הולך לעשות למאזנות
    אתה צריך מאזנות רק על חצי כנף (החצי החיצוני) ומאזנת יותר רחבה מכל השפת זרימה. שווה להשקיע את המאמץ הזה.
    ואתה צריך צירי צלוטייפ, אין לך שום צורך במשהו אחר. 750 גרם לטיסן כזה זה נראה כבד מאד
    May 2010
    אז בכמה לקצר את הפרופיל..?
    והמשקל כמו שהוא עכשיו הוא 682 גרם אז עם כל התוספות אני מאמין שיגע אפילו ל 800 גרם..
    אלה הצירים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...36_10pcs_.html
    אלעד
    נערך לאחרונה על ידי ellad2007; 28-11-2012 בשעה 19:39:50.
    הצירים לא משנים בכלל, ואין לך צורך בהם
    פס צלוטייפ יעשה לך את העבודה
    אני לא יודע מה גודל הטיסן שלך, אבל נראה לי שרוחב המאזנת צריך להיות 25-30 מ"מ ורק בחצי החיצוני של הכנף, לא לכל האורך
    May 2010
    ברירת מחדל טריינר 3 ערוצים ל 4 ערוצים
    אוקיי מה שתכננתי זה בדיוק ככה
    המאזנות יהיו בערך 30 ס״מ על 30מ״מ
    עודד את פרופיל הכנף בכמה לקצר..?
    30 מ״מ כמו רוחב המאזנות.?
    אלעד
    אחרי שקבעת מה רוחב המאזנת, אתה בונה את הקונסטרוקציה המתאימה כדי שבסוף הכנף כולל המאזנת תחזור לצורתה המקורית
    אל תשכח שאתה צריך לבנות קורת ציר בצד הפרופילים שקיצרת, אחרת לא יהיה לך לאן לחבר את המאזנת. רוחב קורת הציר יכתיב בכמה לקצר את הפרופיל.
    ועוד משהו:
    לא בנית בצורה סימטרית את תושבות הסרוו למאזנות, זה שונה מכנף לכנף, אבל ממילא תצטרך להזיז את שניהם קרוב יותר למרכז המאזנת
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 29-11-2012 בשעה 10:50:04.
    May 2010
    ועוד משהו:
    אין בעיה יבצע כפי שאמרתה רק עכשיו אני בחיפושים אחר חנות באיזור אשקלון שמוכר בלזה..
    לגבי בסט אפ איזה כדאי ..?יש משהוא מומלץ..?
    אלעד
    May 2010
    יש לי שאלה אליכם
    אני צריך להוריד את הדיאדרל בשביל המאזנות..?
    כדאי לי לשים גם מדפים ..?
    אלעד
    אתה לא צריך להוריד את הדיהדראל, וגם לא צריך מדפים
    May 2010
    אוקיי אז הבנתי מה לעשות..
    עודד לגבי הצירים מה התכוונתה עם צלוטייפ..?יענו איך לעשות את זה..?
    אלעד
    May 2010
    טוב אתם יכולים להגיד לי אולי איך הסט אפ הזה..?
    מנוע
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    בקר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    פרופ
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5pcs_bag_.html
    סרוואים למאזנות
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_10sec.html
    אלעד
    May 2010
    מנוע
    בקר
    פרופ
    סרוואים למאזנות
    אלעד
    הסט אפ נראה בסדר במבט חפוז,את נושא הפרופ תצטרך לבדוק ביסודיות .
    הסרוואים מצויינים,תשים כאלה גם להגה הגובה והכיוון
    ציר צלוטייפ זה דבר מאד פשוט ומקובל. פשוט פס צלוטייפ על קו הציר, כמובן אחרי ששייפת שיפועי שיחרור שהמאזנת תוכל לנוע.
    תסתכל כאן בתמונות, בעיקר באחרונה, כאן זה עם טייפ אדום ורואים טוב יותר בצילום. כמובן שיש עוד פס טייפ מלמעלה שלא רואים בצילום.
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...סטרה-330-דפרון
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    יש את הקורונה 939MG הדיגיטליים שעולים 2 דולר יותר אבל הם גם יותר חזקים, גם יותר מהירים אם אני זוכר נכון וגם דיגיטליים. אני הייתי מאד מרוצה מהם.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    May 2010
    הוא כן דיגיטלי הוא יותר חזק אבל פחות מהיר ***(לא שזה כזה משנה.. )
    אוקיי תודה לכם את הצירים נראה לי אני ישים רגילים מפלסטיק אני מסתדר איתם מצויין ונראה לי ששוקלים פחות..
    את הסרוואים אני יבדוק אם יש במלאי ולפי ניתוני המנוע הוא בסט אפ של 4 תאים סוחב פרופ 4.7*9 אם אני ישים פרופ כזה זה יהיה בסדר.?
    אלעד
    נערך לאחרונה על ידי ellad2007; 01-12-2012 בשעה 17:48:41.
    May 2010
    טוב אז התקדמתי טיפה ..
    הרחקתי קצת את החיזוק באמצע אחורה כדי שיהיה לי מקום לסוללות..
    כמובן שהוא הודבק באפוקסי..
    הורדתי ממנו דברים שלא צריך כדי להקל במשקל..
    את הפתח שהיה של המיכל דלק אני משנה והוא יהיה עם מגנט ושני פינים..
    סט אפ ואביזרים הוזמנו..
ID:	79892Click image for larger version.
ID:	79893Click image for larger version.
    May 2010
    טוב התקדמות קטנה משבוע שעבר..
ID:	80172Click image for larger version.
ID:	80173Click image for larger version.
ID:	80174Click image for larger version.
ID:	80175Click image for larger version.
ID:	80176Click image for larger version.
ID:	80177Click image for larger version.
ID:	80178Click image for larger version.
ID:	80179Click image for larger version.
    עשיתי גם מפצל לסוללות שיחוברו במקביל..
    כמו שרואים אפשר להכניס 2 סוללות 3 תאים 2200 mah כל אחת..
    אלעד
    May 2010
    טוב בסט אפ הגיע..
    אני צריך עזרה בתכנות הבקר..
    TURNIGY 40A
    מנוע TURNIGY D3536/6
    סוללה 3 תאים
    ופרופ 4.7*9.
    1.Brake-off
    2.Battery Type-li-xx
    3.Cut off Type-soft cut
    4.cut off voltage-middle
    5.Start Mode-soft
    6.Timing Mode-Low
    7.Music/LIPO Cellsשם דבר לא דולק
    8.Governor Mode-off
    צריך לשנות משהוא.?
    אם כן מה לשנות?
    אלעד
  1. צפון למכירה - אפרנטיס של E-flite , טריינר 4 ערוצים חשמלי מעולה למתחילים
    על ידי danoneyal בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-06-2011, 23:31:39
  2. תל אביב והסביבה טריינר למכירה + מנוע + רדיו 6 ערוצים.
    על ידי YOGEVKAT בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 28-04-2010, 14:55:13
  3. טריינר ססנה 182 ארבעה ערוצים + שלט 4 ערוצים 2.4
    על ידי Pinion בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-12-2009, 16:34:09
  4. [דיון] למכירה: טיסן טריינר +מנוע, ציוד התנעה, שלט 6 ערוצים ב1600 ש"ח
    על ידי Kphh בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-11-2009, 19:55:02
  5. למכירה טריינר חשמלי 4 ערוצים
    על ידי gildanie@walla.com בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-10-2009, 20:02:13
