עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 41
נושא: פרופ לדאון Canary
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    ברירת מחדל פרופ לדאון Canary
    קיבלתי מחבר דאון קנרי CANARY
    הפרופ שלו הוא פרופ קבוע, וראיתי בכמה מקומות ששמים לו פרופ מתקפל.
    מה היתרונות \ חסרונות של כל אחד מהפרופים?
    האם כדאי להחליף לפרופ מתקפל ?
    אם כן, איזה ?
    כזה
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 03-12-2012 בשעה 16:19:13.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: פרופ לדאון Canary
    פרופ' קבוע מרכיבים לטיסן שבמשך כל הטיסה לא סוגרים לו את המנוע.
    לדאון שחלק ניכר מהטיסה הוא דואה כדאי להשתמש בפרופ' מתקפל כדי להוריד את ההתנגדות שיוצר פרופ' שאינו מסתובב.
    היתרון של פרופ' קבוע - הוא בדרך כלל יותר יעיל, כי גם החלק הפנימי של הלהב יוצר עילוי\דחף (מעט, אבל גם זה משהו), הוא גם יותר קל ממערכת של פרופ' מתקפל+ספינר.
    Jun 2010
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    שלום UMBO,
    שאלה בקשר למערכת פרופ' מתקפל..
    ברשותי סוויפט 2 וכיוון שאני לא מיומן בתפיסות באוויר כמעט כל נחיתה, הפרופ נשחק, נשבר.
    עכשיו מהשרשור עלה לי רעיון לשדרג לפרופ מתקפל, מה דעתך על הרעיון?
    הכנף מסוגלת לדאות ואין לי בעיה שתהיה התנגדות.
    זכרון יעקב
    אין בעיה להרכיב פרופ' מתקפל לכנף מעופפת אם כי אפשר לעשות זאת בלי ספינר (שיכול לשמש מעין מצנח ולהפריע יותר מאשר לעזור למבנה האוירודינמי, כשהמנוע מאחור).
    בענין נחיתה של כנף מעופפת או כל טיסן אחר שאינו מצויד בגלגלים - תמיד כדאי לדאוג לפני הנחיתה שהפרופ' יעצר כשהוא מאוזן (לפעמים זה דורש כמה הפעלות קצרצרות של המנוע כשזה לא מספיק מאוזן) כדי למנוע פגיעה שלו בנחיתה. כמובן זה דורש גם מיומנות בהטסה\נחיתה כדי לשים לב גם לזה בנחיתה.
    מה לעשות החיים לא קלים......
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 05-12-2012 בשעה 10:22:41.
    Jun 2010
    תודה על הרעיון..
    תוכל בבקשה להמליץ לי על פרופ כזה שמתקפל למנוע הנ"ל:
    http://www.ebay.com/itm/RC-Hobbies-2.../120446384886?
    אשמח להמלצה, מומלץ שיהיה מאיביי ושיהיו כמה סוגים לגוון בסוגי טיסות
    זכרון יעקב
    בעיקרון זה צריך להיות דומה למה שאתה משתמש כפרופ' קבוע.
    כאמור הפרופים המתקפלים פחות יעילים מפרופ' רגיל וזה עוד יותר חריף בפרופים קטנים שבהם משתמשים לרוב בכנפיים מעופפות. מהסיבה הזו, אם החלטת על פרופ' מתקפל כדאי דווקא לקנות מחברה טובה כמו AERONAUT או GRAUPNER אותם אפשר להשיג אצל "היפני" או חנות טובה אחרת ולא מחנות לא ידועה ב-ebay (גם אצל הסיני הפרופים הקטנים לא משהו). צריך גם לדעת מה מתאים למה כי הפרופ' מורכב מ-HUB (החלק המרכזי שמחזיק את הלהבים) מ-Adapter (מתאם הציר) מסוג Collet ומהלהבים עצמם, כשכולם צריכים להתאים זה לזה.
    הבעיה היא שאף פעם (בכל אופן אני מעולם לא מצאתי) לא מופיע בנתונים של הלהבים לאיזה אורך של HUB (הנתון PP) הם מתאימים, או לחילופין, מה אורך הלהב המתקפל (יש מספר אורכים של HUB, שכמובן עם להבים מסוימים יתנו פרופ' בקוטר שונה ולכן גם עם פסיעה שונה מהמתוכנן).
    ההתאמות צריכות להיות ברוחב שורש הלהב (הנתון S ), קוטר הבורג שמחזיק את להב הפרופ' (הנתון R ), קוטר הציר אליו מיועד מתאם הפרופ', קוטר הספינר המיועד, זוית תיקון הפסיעה של הלהב על ה-HUB ועוד נתונים נוספים בהתאם לטיסן.
Name:	מידות פרופ מתקפל.jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 04-12-2012 בשעה 08:10:15.
    Jun 2010
    מהסיבה שאני לא חזק בתחום ולא מבין בבחירת פרופים, היתי שמח אם תוכל להמליץ על משהו שיתאים לטיסן שלי בנוסף אני רוצה להוסיף לחבילה פרופים רגילים שיהיו לזמן שאתמקצע ולמקרה ש... אני אשמח אם אלה יהיו פרופים איכושיים מהיפני.
    זכרון יעקב
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    באיזה פרופ' אתה משתמש עכשיו ?
    אפשר להתחיל מפרופ' זהה.
    Sep 2012
    ברירת מחדל Re: פרופ לדאון Canary
    לפי מה שאני מבין אולי כדאי דווקא לקחת פרופ גדול יותר,
    על הקנרי יש פרופ 5.5 קבוע
    אז אולי כדאי להזמין פרופ 6 או 7?
    Sent from my Galaxy S3
    FUTABA 9CAP
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ולרדת בפסיעה...
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Sep 2012
    ברירת מחדל תגובה: Re: פרופ לדאון Canary
    אני יכול למדוד את הפסיעה ?
    איך אני יכול לדעת מהי הפסיעה אם לא כתוב על הפרופ?
    Jun 2010
    הפרופ שאני משתמש בו כרגע זה 6X5.5 APC
    הדבר היותר חשוב זה לאפיין ספינר המתאים לגוף הנ"ל
    אחרי שיש לך ספינר, ואתה יודע את משקל הטיסן וסוג המנוע והנתונים שלו, אתה מתאים פרופ לפי המנוע ומותאם לתושבת הספינר
    בכל פרופ שמכבד את עצמו מוגדרות כל המידות הנחוצות, לא רק קוטר ופסיעה
    Jun 2010
    אתה מתכוון לגבי הפרופ לסוויפט או לקנרי?
    Sep 2012
    את מי אתה שואל ?
    אני שואל לגבי הקנרי
    Jun 2010
    אני יודע, מצטער שהתפרצתי לך לשרשור..
    אני מנסה להבין למה עודד התכוון, כנראה שהוא התכוון להתאים את הספינר לקנרי שלך.
    Sep 2012
    יש שיטה למדוד את הפסיעה של הפרופ ?
    זכרון יעקב
    ציטוט נכתב במקור על ידי rotemshan צפיה בהודעה
    אפשר, בקרוב, אם תעבוד בשיטה שהיא הפוכה לבנית פרופים לטיסני מנוע גומי עם ג'יג - אבל ההסבר מאוד מסובך.
    מכוון שאתה צריך לדעת את הפסיעה "בערך" אתה יכול להשוות אותו לפרופ' אחר בקוטר דומה ( לדוגמה 6X4 אם יש לך) ולראות אם זוית קצה הלהב גדולה יותר או קטנה יותר כשתניח אותם זה על זה.
    הענין הוא גם שמבחר הפרופים המתקפלים בקוטר כזה מאוד קטן ולמעשה אתה תקוע אם אפשרות אחת או שתים.
    התכוונתי לספינר לקנרי
    ולא צריך למדוד את הפסיעה, אין לזה משמעות בפני עצמו, מה שיקבע את הפסיעה הנדרשת והקוטר הנדרש זה המנוע ודרישות הטיסה, ולא איזה פרופ מקרי וחסר התאמה שמישהו בסין מצא על מדף עם קורי עכביש
    זכרון יעקב
    אני לא בטוח שאתה כל כך צודק.
    למשל תגיד לי לאיזה HUB מתאימים הלהבים הללו- 6X3 של גראופנר (בודאות, לא אולי) ?
    החנות טובה ובטח שגם היצרן, אבל עדין הנתונים האילו נסתרים. אני לא מוצא מה האורך שלהם. סביר שזה ל- 35 מ"מ HUB שנמכר רק עם הספינר הזה - **MPJ-47 . אבל אולי מתאים ל- 40 מ"מ HUB ואולי 42 מ"מ.
    מה שאני עושה זה להזמין את הלהבים הרצויים ורק כשהם מגיעים אני יודע מה אורך ה-HUB שישלים אותם לקוטר הנכון. מה לעשות, תהליך קצת ארוך
    אולי נלמד משהו שלא ידעתי....
    אגב, זה כניראה הפרופ' שיכול להתאים לדאון Canary אם גם קוטר הספינר (30 מ"מ) מתאים.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 05-12-2012 בשעה 11:06:57.
    הדרך הפוכה :
    אתה בוחר ספינר לפי קוטר הגוף. אין אף פרמטר אחר שמעניין.
    הספינר מכתיב את הHUB , לא הפרופ. אינך יכול לבחור HUB ללא תלות בספינר
    הפרופ הוא תוצאה של המנוע ודרישות הטיסה מצד אחד, והתאמה למידות הHUB מצד שני. לאחר מכן אתה כמובן עושה אופטימיזציה בדרך של מדידת אמפר וקביעת ההספק הנחוץ לך, וכמובן טיסת מבחן. לצערי אני לא מכיר שום פרופ סימולטור, אבל יש (בריכוז המידע בחתימה שלי) את טבלת ההספקים הנדרשת לכל מטרה
    כל המידע שנחוץ נמצא בקישור שנתת כאן
    לא בוחרים פרופ, מתאימים פרופ, ונקודת המוצא היא תמיד מידות הטיסן (משקל וקוטר) המכתיבות את כל ההמשך
    אתה בטח תטען שאתה מנסה למדוד קוטר על פי החיבור בין הHUB לפרופ, ולהישאר נאמן למידת הפרופ המוצהרת, זה נחמד, אבל חסר משמעות אם מידות הטיסן לא מאפשרות את זה
    זכרון יעקב
    נו טוב. לא מסכים אתך, כי ספינר בהחלט יכול לקבל HUB באורכים שונים וההיפך - אפשר לאלתר שילובים שונים.
    ונחזור לבעיה המקורית, ויש לי ספינר מתאים שיכול לקבל HUB באורכים שונים. עדין לא ענית לי, איך אני יודע בודאות איזה להב מתאים לאיזה HUB (כי הנתון הזה משום מה לא מופיע). אילתורים אפשר לעשות, ולקנות דברים שהם בסופו של דבר מתגלים כמיותרים כל אחד יודע. אבל איך לדעת מראש ובוודאות איך אני מקבל את מה שאני רוצה - זו השאלה שהתשובה לה עדין חסרה !
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 05-12-2012 בשעה 20:25:29.
  23. #23
    אין שום סיבה בעולם לבחור HUB שאינו זה שמגיע יחד עם הספינר, ולכן הרעיון שיש אפשרות למידות שונות אינו ממש מעשי. אבל אפילו אם כן, כמה גדול יכול להיות ההבדל? 5 מ"מ?
    לא משמעותי, ולא נחוץ, רק מידה אחת טובה לכל ספינר, וזאת המידה שהיא הכי צמודה לספינר עצמו.
    נראה שאתה מחפש פיתרון פתרון לבעייה שלא באמת קיימת
  24. #24
    Sep 2012
    FUTABA 9CAP
  25. #25
    אתה לא פועל בדרך הנכונה
    אתן לך את סדר הדברים:
    1- איפיון קוטר הגוף באיזור הספינר, ובחירת ספינר מתאים בקוטר החיצוני
    2- איפיון קוטר הציר במנוע, ובחירת ספינר מתאים גם בקוטר הציר
    3- איפיון היכולות של המנוע ושל הפרופ הנועד למנוע הנ"ל (לא לטיסן-למנוע)
    4- רכישת פרופים במידה מעל ומתחת לדרישות המנוע כדי למצוא את האופטימלי
    5- הרכבת הפרופ הנבחר על המנוע ובדיקת אמפר בעזרת מד אמפר
    6- בחירת הפרופ הרצוי מבין הנבחרים על פי האמפר הרצוי למנוע ולך
  1. צפון מחפש פרופ 13X8 מתקפל לדאון חשמלי
    על ידי yishai_h בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 10-11-2012, 18:16:36
  2. צפון מחפש פרופ 13X8 מתקפל לדאון חשמלי
    על ידי yishai_h בפורום טיסני דלק
  3. השרון מחפש מתאם פרופ למנוע עם ציר 3.2 (2835) EASYSTAR וגם פרופ מתאים
    על ידי hatul בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-03-2010, 08:06:37
  4. מחפש פרופ לדאון ARCUS בדחיפות
    על ידי udiarcus בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-03-2009, 20:08:14
  5. [עזרה!] בחירת פרופ מתקפל לדאון
    על ידי dudde בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-11-2008, 15:23:26
תגיות בנושא זה
