מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: פרופ' מתקפל לסוויפט
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל פרופ' מתקפל לסוויפט
    שלום,
    מחפש פרופ מתקפל לסוויפט.
    אני לא יודע איזה חלקים אני צריך לרכוש כדי שיתאים למנוע שלי.
    יש לי את המנוע הזה: http://www.ebay.com/itm/RC-Hobbies-2.../120446384886?
    ואני משתמש ב2 פרופים כל שאני מחליף ביניהם.
    6X4 E APC
    6X5.5 APC
    אם תוכלו לתת לי קישורים לפרופים שיתאימו לי אני אשמח מאוד!
    ברירת מחדל תגובה: פרופ' מתקפל לסוויפט
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_Adapter.html
    ותתאים לזה פרופ מתקפל במידות הרצויות לך
    אגב, אתה לא צריך להשתמש בספינר, רק בHUB ובקולט במידה הדרושה לך
    אני לא מבין איך זה בדיוק מתחבר לציר המנוע..
    הקישור ששמת זה הספינר עצמו, מה זה HUB ומה זה קולט?
    אני לא יודע איזה פרופ אני יכול להתאים לזה, אם תוכל להמליץ לי?
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    אילו חלקי המערכת:
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לumbo על הודעתו:
    tomy669 (05-12-2012)
    אחלה, תודה רבה זה ממש קלע בול וגרם לי להבין במדויק במה מדובר.
    עכשיו אם תוכלו להמליץ על פרופלור מתאים?
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Spinner.html
    תבחר אחד במידות שאתה צריך, 6X5 אמור להתאים
    תכלס רעיון מעולה לשים לו פרופ מתקפל, הרבה פרופים הולכים לי בנחיתות.. אולי אני יאמץ את הרעיון תדווח על הביצועים כשיגיע
    -Winston Churchill-
    אילו חלקי המערכת:
    מצויין
    וכאשר אתה קונה את מה שהצעתי לך, יש שם הכל למעט פרופ
  9. #8
    נכון מאוד עודד...
    זו בדיוק הבעיה עכשיו, אני מחפש פרופ מתאים ולצערי לא מוצא..
    איזה פרופ אני יכול להתאים למה שהצעת לי לרכוש?
    מצויין
  10. #9
    הפרופ תלוי במנוע ובדרישות הטיסה שלך
    זה המנוע
    סגנון הטיסה ממש לא משנה לי, את הפרופים תמיד אפשר להחליף, העיקר שהפרופ לא ישבר בנחיתות..
    אין לי בעיה גם להזמין כמה סוגי פרופים לסגנונות טיסה שונים.
    אם תוכל להמליץ על מס' פרופים שלדעתך יתאימו?
  12. #11
    6X4 6X5
  13. #12
    אוקיי..
    חיפשתי באינטרנט אצל היפני והסיני ולא מצאתי שום פרופ מתקפל במידות הנ"ל..
    מאיפה עוד אפשר להזמין?
  14. #13
    זכרון יעקב
    לדעתי השילוב שאתה יכול להשתמש (במגבלות של מה שכתבתי שלמעשה אין את כל הפרטים שצריך) הוא הספינר שמופיע בתמונה שצרפתי (הוא זה שמתאים לציר המנוע שלך 3.2 מ"מ) מהדף הזה ואת הלהבים הללו ((CAM Folding Prop 6x3 (S-5, R-2).
    בלי להשתמש בספינר עצמו, ובתקווה שמשקל המערכת לא מוציא את הטיסן מאיזון וגם בתקוה שלא תצטרך חלקים נוספים\אחרים.
    יחד עם זאת הייתי מציע לך להשאר עם פרופ' רגיל אבל מורכב על פרופ' סייבר (שמגן מאוד ממכות בנחיתה) וגם להשתדל מאוד לעצור את הפרופ' מאוזן לקראת הנחיתה.
    מי אמר שלנחות בלי גלגלים זה יותר קל......
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 06-12-2012 בשעה 15:01:41.
  15. #14
    תודה רבה UMBO אני ממש רוצה להזמין את מה שהצעת- הספינר והפרופים המתקפלים..
    עם ההצעה השנייה שלך העלתה בי שאלות, מה זה פרופ רגיל שמורכב על פרופ סייבר, אשמח לבדוק גם את השיטה הזו..
  16. #15
    זכרון יעקב
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    כבר הוסבר מספר פעמים בעבר. ה-prop' saver מורכב על ציר המנוע והפרופ' מחובר אליו ע"י גומיות (לא חייבים את הגומיה המקורית, גומיה משרדית קטנה אחת או שתים טובה גם כן) ולכן הוא יושב בצורה גמישה על המנוע ויכול לספוג מכות.
    זה כמובן יעיל גם לגבי הכנף המעופפת עם מנוע אחורי (כמו שרואים באחת התמונות) שאתה שואל לגביה.
Name:	prop saver 1.jpg‏
ID:	80088   Click image for larger version.
Name:	prop saver 2.jpg‏
ID:	80089   Click image for larger version.
Name:	prop saver 3.jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 07-12-2012 בשעה 12:37:25.
  17. #16
    יש לך כאן פרופ זול כולל הספינר. זה לא פרופ איכותי אבל אולי יספיק לך:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2pcs_bag_.html
    הנה עוד:
    צריך רק לחפש
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 07-12-2012 בשעה 09:51:47.
  18. #17
    יש אולי פרופים 6*5 יותר איכותיים? אני רוצה למצוא פרופ מתקפל עם כל המערכת אבל ברמה גבוה. לא משנה לי לרכוש כל חלק מאתר אחר.
  19. #18
    הקישור ליפני שקיבלת , הפרופ של גראופנר, הוא מאד איכותי
    אבל פתאום שמתי לב שאין לנו מושג בכלל למה זה נועד
  20. #19
    לא הבנתי מה כוונתך "שאין לנו מושג בכלל למה זה נועד"??
    יכול להיות שהוא לא מיועד לטיסנים?
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 09-12-2012 בשעה 07:45:04.
  21. #20
    אתה שואל ברצינות???????????????????????
    לאיזה טיסן זה הולך?
    מה גודלו? משקלו? דרישות הטיסה ממנו?
    האם זה טיסן מהיר? או טיסן של מומנט?
    האם הפרופ עובד רציף? או עובד רק לצורך נסיקה?
    האם אתה רוצה זמן מנוע ארוך? או כוח מתפרץ רגעי?
    אין סוף לתשובות לשאלה "למה זה נועד"
  22. #21
    בגלל זה אני שואל למה התכוונת...
    כפי שאמרתי לפני, ממש לא משנה לי סגנון הטיסה.
    אני רוצה קודם כל לשמור על הפרופים, ואח"כ ללמוד איזה סגנון טיסה אני רוצה.
    הטיסן הוא סוויפט 2, כנף מעופפת.
    להגדיר לך איזה סגנון טיסה, אני ממש לא יודע מה אני מחפש ממנו..
    כנראה שאלך על הפרופ הזה: http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1252
    והספינר הזה: http://www.aircraft-world.com/shopdi...nners+-+MP+JET
  23. #22
    יהיה קצת חלש
    הפרופ האידאלי למנוע הזה זה 6X5.5
    כמו כן אינך צריך את כל הספינר, מספיק לך הHUB בלבד. ממילא לא תשתמש בו
  24. #23
    אם כך, למה אין פרופ' בגודל הנ"ל?
    יהיה קצת חלש
  25. #24
    אלה יתאימו לי לטיסן, וHUB??
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1253
    ראיתי פה בפורום שרשור בניה של אלכס והוא בחר פרופ' 10X6, האם כדאי לי להזמין גם כן פרופ' מתקפל 10X6?
    כמו זה: http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1258
    בחוברת בניה של הסוויפט מומלץ לשים פרופ' APC 8X6 E
    אשמח להמלצות לפרופ מתקפל שיתאים לטיסן.
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 09-12-2012 בשעה 10:10:47.
  26. #25
    מישהו?
  1. קארבון לסוויפט
    על ידי nadav_B בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 09-09-2010, 22:49:57
  2. [דיון] סטאפ לסוויפט
    על ידי Boogle בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 08-03-2010, 22:49:55
  3. פרופ לסוויפט 2
    על ידי tisanir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-02-2010, 19:26:15
  4. תופסן סוללה לסוויפט
    הודעה אחרונה: 13-08-2009, 18:36:21
  5. חיבור סוללה לסוויפט
    על ידי Tomer2 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-12-2008, 14:43:03
