שלום לחברי הפורום
מספר שאלות בנוגע לפרויקט חדש:
1.אני מחפש המלצה על פרופיל לכנף מעופפת לצרכי FPV
2.איפה בדיוק ניתן לקנות שנאי 24V לצורך חיותך בעזרת קשת חשמלית?
שלום לחברי הפורום
פרופיל:
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/index.htm
זו כמובן נקודת מוצא. אתה יכול להבין את הרעיון ולצאת ממנו לכל כיוון שתבחר (אם אתה יודע מה אתה עושה).
שנאי:
תקנה דימר של ספוטים ולא שנאי. אתה חייב שתהיה לך אפשרות כיוון טמפרטורה
אני יודע שדרוש דימר לצורך כיוון וויסות הטמפרטורה!.
ובנוסף אני יודע שאני זקוק לשנאי של 24V
תודה על המענה בקשר לפרופיל
יש לי בבית שנאי ישן של רכבת, שימש אותי בצעדיי הראשונים עם קשת.
הבעיה היחידה שלו היא שהוא מוציא זרם חילופין 24 וולט.
כשהשתמשתי בו בניתי לו מיישר מתח מ- 4 דיודות - לא מסובך בכלל.
אם אתה מסתובב באזור חיפה ויודע קצת להלחים, אתה מוזמן לבוא לקחת.
דני
חוט הלהט של הקשת החשמלית אינו יודע אם הזרם העובר דרכו הוא זרם ישר או זרם חילופין.
הדבר היחידי החשוב הוא שהזרם יביא את חוט הלהט לטמפ. המדויקת הדרושה לחיתוך הקלקר. לשם כך צריך המתח החשמלי וזרם בתחום הנכון.
אני משתמש במקור זרם חילופין ודימר רגיל. יש לי אפשרות להתאים את טמפ. החוט לסוג החומר שאני חותך ולאורך הפס הנחתך. מתקתק כמו שעון. חיתוכים מדויקים וחלקים.
קודם כל תודה על העזרה !
אני כבר די הרבה זמן בודק את הנושא של החיתוך בעזרת קשת.
בעקרון בניתי כבר קשת עם חוט נקרום,יש לי כבר דימר, החוסר היחיד שלי הוא השנאי !
אני מאיזור השרון וחיפה זה לא כל כך בסביבה אבל תודה על ההצעה
מחר אבדוק בחנויות חשמל באיזור לגבי השנאי.
נ.ב
בעתיד הקרוב אני יעלה סקירה על בניית כנף ל-FPV כולל ה- SETUP
לא הבנתי כלום הבן אדם שאל על שנאי ועונים לו על דימר מכל השרשור לא הבנתי עדין איזה שנאי מתאים
טוב אז לאחר חיפוש קצר בחנויות השגתי ובניתי את המערכת,והיא עובדת מצוין!
רוני לשאלתך
השנאים המתאימים הם או של12V או של 24V
למה זה כך?
מהסיבה הפשוטה שככל שתרצה לחמם חוט להט יותר ארוך המערכת תדרוש שנאי בעל וולט יותר גבוה!
לדוגמא, אם אתה רוצה לחמם חוט להט באורך של 30 ס"מ שנאי 12V יעשה את העבודה, אבל במקרה שלי אני מחמם חוט באורך של מטר ולכן במקרה הזה דרוש שנאי חזק יותר.
הדימר עוזר לך בסופו של דבר לקבוע את עוצמת החום של חוט הלהט ולכן הוא מהווה חלק אינטגרלי !
