cnjer1 (15-12-2012),Friman (15-12-2012),matan 144 (08-07-2013),omribensamon (16-12-2012)
פתיחה:
אז יש לי משיכה לסקיילים, וגדולים ויפים ובכלל יש לי קטע עם מוסטנג (ראו שירשור מלפני שנתיים - חלום שמתגשם - מוסטנג P-51 מדהים!)
רכשתי אותו בשלט רחוק וחייב לומר שקיטים מחברות איכותיות, זה הבסט.
קצת נתונים:
קיט משובח של האנגר 9 - קישור
מוטת כנפיים - 1478mm
אורך - 1280mm
הקיט עם מדפים וגלגלים מתקפלים
שירשור בנייה ב-RCG
שירשור נוסף ב-RCG
סטאפ:
מנוע EMP N5055 400KV - קישור
בקר 60A Turnigy Plush
סוללה - 6S 4000mah , 6S 5000mah 25C
6 סרוואים סנטדרטים 55 גרם 10 קילו HXT 10kg Servo (metal gear) 55g / 10kg / .16sec - קישור
פרופ - 15X8 APC
מתקפלים הזולים של הסיני - קישור. יש עבודה של התאמה של הסטרטס. הטיסם מתוכנן למתקפלים פנאומטים אבל זה כאב ראש ויקר.
מה בקופסה:
להאנגר 9 קיטים מעולים ומאוד איכותיים.
הבנייה:
לא אני בניתי אותו אלא חגי חבר יקר ולכן אין לי טיפים. עד כמה שהבנתי, סה"כ בניה מהנה והטיסן כפי שנאמר, מאוד איכותי.
הטיסה:
המראה קצת תזזיתית... מוסטנג צריך לרוץ על המסלול (יש להתגבר על הנטיה שלו שמאלה בעזרת הגה כיוון בגלל כוח הפיתול) להרים את הזנב ואז לנתק. במקרה של המוסטנג הזה, הוא מאוד קל, עם הרבה כוח וקשה היה לי ל"אלף" אותו... אבל לאט לאט, רק 4 טיסות...
מעבר לזה הטיסן מדהים, טס כמו טריינר.
נחיתות עם מדפים איטיות ומדוייקות.
טיסן מומלץ בחום לאוהבי הז'אנר
סירטון מהיום:
קצת תמונות:
תתחדש. טיסן מעולה, ניראה מצויין.
guyst (17-12-2012)
עדכון - הוחלף מנוע ל5055 600KV. הרבה יותר כוח ומהירות
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=19617
היי גיא תגיד אין לטיסן בעייה של מרכז כובד ? למה אני שואל ?כי אני מטיס את ה60 של Hangar 9 עם 4500 6 תאים
https://youtu.be/R0ByHJc3UR8
