מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: דחיסה אוטומטית של תמונות
    חיפה
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    Question דחיסה אוטומטית של תמונות
    עד היום העליתי תמונות די גדולות והן היו נדחסות באופן אוטומטי (או שככה לפחות זה נראה). היום ניסיתי להעלות תמונה גדולה (835kb) ונזרקתי בטענה שהקובץ גדול מדי, בשעה שלפני כמה ימים תמונות יותר גדולות עלו יופי ונדחסו לסביבות 400kb. האם תקלה או שהמנגנון בוטל (או שכלל לא היה כזה מלכתחילה...)?
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: דחיסה אוטומטית של תמונות
    אתה חולמת.
    אין דחיסה של תמונות
    אין הגבלת גודל רזולוציה של תמונות
    יש הגבלת גודל קובץ - על 0.5mb
    לא היה מנגנון כזה
    פרדס חנה
    ציטוט נכתב במקור על ידי קורן בן אשר צפיה בהודעה
    זה נכון מאד, גם אני לא טרחתי לכווץ תמונות והן הועלו בלי בעיה עד לפני כמה ימים ועכשיו אין אפשרות אלא לכווץ את התמונות.
    בברכה
    ניסן אברמוב
    "לבנות שם טוב לוקח שנים, להרוס אותו שניות"
    נען
    3 הודעה/ות
    טוב, יש לי הרגשה שאני יודע במה חיבלתי, העפתי את זה בגלל הסיבה הבאה מול DB..
    If an image is larger than your maximum allowed dimensions or filesize, an attempt to resize it will be tried. This may fail if the image is too large to be successfully processed or if the image type is not supported for resizing. When this option is enabled, you should limit the Attachment Input options above to one, otherwise the uploading of multiple large images by one user could strain your server
    ראיתי שזה זרק לי error-ים מול ה DB, אז העפתי את זה והקדמתי תרופה למכה (כי אנחנו מאפשרים להעלות 10 תמונות במכה), החזרתי את זה כרגע. אם זה ייצור עומס, אוריד את הנוחות הזו. כרגע ה Feature הזה נהנה מחסד.
    נען
    3 הודעה/ות
    האתר מעכשיו לא יכווץ תמונות באופן אוטומטי.. יתכן וזה גורם לעומס. העניין יבדק. כרגע האופציה בוטלה.
