מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: סטאפ לנכונית track hpi
    אשדוד
    הודה 8 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל סטאפ לנכונית track hpi
    שלום לכולם זאת המכונית http://www.hobby-wing.com/1-10th-sca...k94111pro.html
    מעוניין במנוע ובקר עדיף מ hobbiking לסוללת 2 תאים 5000ma
    איזה מנוע יתאים לה ? (כמה KV וגודל)
    ובקר שיתאים ( לא יתחמם יותר מידי)
    ברירת מחדל תגובה: סטאפ לנכונית track hpi
    האמת קצת "מפחיד" אותי להתחיל להשקיע ברכב כזה.
    מראש הסיכויים שלו לשרוד ולהחזיק מעמד הם לא ממש טובים.
    יש לוודא שיחד עם מנוע ובקר יש לך מקור אמין לחלקי חילוף לרכב הזה
    זה הדף של המוצר באתר היצרן: http://www.hspracing.com/product_view.asp?id=991
    ע"פ היצרן יש שם מנוע עם 2700KV ובקר עם 80 אמפר
    לפי הנתונים האלו הייתי הולך על מערכת כזו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...000KV_80A.html
    לגבי הפיניון... יש לך פיניון של הרכב הזה?
    כי קשה מאוד לקבוע את יחס ההעברה ללא נתון ראשוני של מה היה על הרכב?!
    אשדוד
    תאמת אין לי מושג מה שהיה עליו כי כל מה שהיה עליו לא היה מתאים. ( בקר נשקף ועכשיו מנוע) בגלל זה רציתי סטאפ שיתאים.
    מה זה פיניון?
    ככה היא באה מקורי http://www.helipal.com/hsp-brontosau...o-edition.html
    כמה שיניים יש בגלגל שיניים הנוכחי על הרכב?
    כמו כן עוד לא נתקלתי בשני מקורות זהים של הרכב הזה עם אותם נתונים.
    אשדוד
    אוקי זה הגלגל של הגיר http://www.helipal.com/11184-64t-ste...-gear-64t.html
    וזה של המנוע http://www.helipal.com/11181-steel-motor-gear-21t.html
    גיר Steel Main Gear (64T/0.6M)
    מנוע 21T/3.2mm/0.6M
    סבבה.
    אלו הגלגלי שיניים שאיתם אתה צריך להתחיל להסיע עם המערכת החדשה...
    חשוב בנסיעה הראשונה לעצור כל כמה דקות ולבדוק שהמנוע והבקר לא מתחממים
    מתחממים מעל 70 מעלות?= להחליף פיניון [גלגל שיניים שעל המנוע] לגלגל שיניים עם פחות שן או שתיים
    להמשיך להסיע תוך כדי מדידות טמפרטורה
    בהצלחה.
    אשדוד
    ברירת מחדל Re: סטאפ לנכונית track hpi
    אחלה תודה. אגב איך הקומבו של הובי קינג במקום הטורינג'י? הוא פשוט בא עם סנסור במנוע וגם עם כרטיס תכנות. ויותר זול B-)
    כדאי להתיחס למוצר מסויים אני צריך קישור למוצר המדובר...
    ע"מ שנתיחס שנינו לאותו מוצר
    אשדוד
    אני מתלבט בין 2 סטאפים
    הראשון זה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...000KV_80A.html
    השני זה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...600KV_45A.html
    לגבי הראשון אני פוחד שזה יתחמם לי בגלל ה KV הגבוה כי בסטאפ האחרון היה לי בקר 60 אמפר של טורינג'י ומנוע 3000KV
    לגביי השני נראה לי בגלל הKV הנמוך אז הוא פחות יתאמץ ולא יתחמם .
    או שאני טועה ואין קשר..
    תודה על היעוץ
    זה לא עיניין של סנסורד מול סנסורלס...
    זה עיניין פשוט של עמידות הבקר לזרם
    הבקר בקישור השני לא צפוי להחזיק מעמד בגלל שהוא 45 אמפר בלבד
    אם אתה חושש מחום או מהירות המנוע אתה תמיד יכול להקטין את הפיניון וזה יפתור את הבעיות.
    אשדוד
    תודה.. אבל הפניון שיש לי הוא הכי קטן ..
    יש לי את אלו http://www.helipal.com/11181-steel-motor-gear-21t.html
    תנסה לחפש ספור יותר גדול
    כמו כן אני די בטוח שאפשר למצוא פיניון יותר קטן איפה שהוא
    אחד החסרונות העיקריים ברכב הזה הוא איתור חלקי חילוף.
    עם סוגיית חלקי החילוף לי באופן אישי קשה להתמודד...אני פשוט לא מכיר.
    אשדוד
    תודה הזמנתי את ה 80 אמפר וגם את המד חום הזה . אני אבדוק את החום עד 70 מעלות זה נורמלי?.
    70 מעלות או פחות זה בסדר
    קח בחשבון ש 70 מעלות ביום קר זה 85 מעלות ביום חם...
  1. סטאפ ליאק 55
    על ידי נועם ג בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-12-2011, 17:19:15
  2. תל אביב והסביבה HEAD TRACK ל FPV
    הודעה אחרונה: 11-07-2011, 17:13:41
  3. סטאפ ל FOX
    הודעה אחרונה: 15-08-2009, 23:20:59
  4. [שאלה] סטאפ לפוקס
    על ידי דור בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-07-2009, 20:32:46
  5. [שאלה] סטאפ
    הודעה אחרונה: 29-01-2009, 17:57:10
