היי,
סוף סוף התקנתי את המערכת על הדאון, ביצעתי טסט פלייט, קצר עם כמה מסקנות \ שאלות.
אני אפרט כאן את המפרט וכן תמונות מההתקנה , אם תוכלו להעיר\להאיר בנושאים שונים מנסיון אני אשמח.
הדאון: איזי גליידר.
סוללה : 2200 mA
מנוע - כרגע טורניגי (אדום) לא ידוע איזה, - עד עכשיו "סחב" את הדאון בעצלתיים, אבל השבוע הזמנתי את המנוע הבא :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16230
עוד היה במלאי כשהזמנתי
שלט : 9X עם מודול שידור-ומקלט - FRSKY JR (עם טלמטריה, כרגע לא רלוונטי).
משדר מקלט וידאו - 900 MHZ של RANGE VIDEO
http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=228
מצלמה סוני :
http://www.securitycamera2000.com/pr...-Menu-DNR.html
גוגלס: FAT SHARK.
OSD - nova cyclops osd *ver-1.0
לשאולת
לטסטפלייט :
הוודיאו היה בסדר גמור,
בשלט - אחרי בינד, היו צפצופים ממודול השידור בטווח של 200-300 מטר - אני לא זוכר אם צפצוף אחד חוזר, שניים, או שלושה, ... מניח שאחד כי שם כבר נלחצתי.
OSD :
מצב טיסה רגיל - היה רגיל
PA - ייצב מאוד את הדאון מבחינת גלגול - אם כי גרם לדאון להוריד גובה בצורה משמעותית, האף ממש ירד בזווית של 30 מעלות.
RTH - בדומה לPA , לא הספקתי להבין כמה ואיך הוא מחזיר את הדאון - הדאון הוריד אף ממש מהר, ולא היה ניתן לבחון לעומק.
אני יודע שגרסת ה 1.0 כוללת איזו שהיא בעיה עם צריכת הזרם, אם צריך ויפתור את הבעיה
צריכת זרם- בצג (עדיין לי הגיע המתאם ווידאו ללפטופ , אז אין PRINT SCREEN), צריכת הזרם הוצגה אבל היתה ממש קטנה - כמה עשרות מילי אמפר.
גובה - הגובה לאורך כל הטיסה היה סביב 0 עד -20 (מינוס 20) ... מישהו יודע להסביר ?
זהו, אם אני זוכר נכון, היו בעיות שידור\קליטה ברדיו (כמה מאות מטרים בודדים)
גובה הוצג לרוב לא נכון,
צריכת הזרם היתה מוזרה
ובטייס אוטומטי לסוגיו - הדאון הוריד אף ....
*מקריאה הבנתי שיכול להיות שהאנטנות של המקלט על הדאון היו בזווית ממש גרועה( שתיהן היו משוכות לאחור - לאורך הגוף, הבנתי בדיעבד שאם היו ניצבות ב90 מעלות היה עוזר - עד כמה אני לא יודע ....), לכן אני אעלה תמונות - אם מישהו יוכל לתת הערות ואו נקודות לשיפור אני אשמח .... לגבי המקלט, משדר הווידאו \ אנטנת הווידאו ועוד ....
*בנוסף משהו שלא הבנתי ואשמח להבין :
FRSKY נותן אופציה לשמור מצב על ההגאים - רגיל או מצב נתון על ידי - בשביל FS, עד כמה שאני מבין - גם ל NOVA OSD ישנה איזו בקרת FS - ? איך השניים האלו מתפקדים יחד בלי להתנגש ? - לגבי ה OSD - לא ממש הגדרתי שם מצב FS - אלא רק חשבתי על מצבי הטיסה RTH וכו... שיעבדו...,
זהו, מהרבה חודשים (הרבה!!!) של קריאה ורצון - נכנסתי לתחום, הרכבתי , טסט פלייט אחד..... והרבה שאלות \ מסקנות...
המחשב נתקע, אז התמונות כבר יעלו ....
