שלום,
רציתי לדעת אם ניתן להגדיר בהגדרות של הסימולטור EXP?
בנוסף האם ניתן להטיס מסוקים עם שלט 4 ערוצים בסימולטור ומה ההגדרות/כיוון השלט?
שלום,
כן, בעריכת הקונטרולר יש לך ריבוע קטן בצד ימין לכל ערוץ שמצוייר בו גרף לינארי קטן. תלחץ עליו ותשנה את הגרף לצורה אקספוננציאלית בערוצים שאתה רוצה. טיפ שלי - לא כדאי, תשקיע זמן ומאמץ ותלמד להטיס בסימולטור בלי אקספו, ובשטח תשים 20-30% אקספו בשלט, יהיה לך ככה הרבה יותר קל בשטח.
כן, אתה יכול להטיס את כל הכלים בסימולטור עם שלט 4 ערוצים, פונקציות שמוגדרות על ידי מתגים תגדיר ללחצנים במקלדת
איזה שלט יש לך? איזה הגדרות אתה רוצה להגדיר?
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
תודה גיל..
הייתי רוצה להתנסות במסוקי 6 ערוצים.
פחות או יותר הצלחתי לכוון את השלט כך שאצליח להטיס מסוק אך קשה מאוד לשלוט עליו.
את המצערת עשיתי שיהיה גם סלד וגם עילוי.
אם תוכל לתת המלצות ועצות לכוון את ההגדרות אשמח.
יש לי שלט פשוט לפני 3 שנים בערך.
טומי אם תסביר איזה הגדרות אתה בדיוק רוצה להגדיר, יהיה פשוט יותר לכוון אותך...
וכן, קשה ללמוד להטיס מסוק. ההתחלה לא פשוטה. עם הזמן נהיה יותר טבעי. תשתדל להתאמן בסימולטור כל יום, 10-15 דקות ביום ותוך שבוע שבועיים תתחיל לראות שיפור משמעותי... לא חייבים שעתיים כל יום, עדיף 10-15 דקות כל יום מאשר שעתיים פעם אחת בשבוע.
ואם בכל זאת לנסות לתת טיפ קטנטן שנהיה משמעותי ככל שמתקדמים - תנסה לשאוף לתת למסוק לטוס בעצמו ולא להיות עסוק כל הזמן בלתקן אותו. מתחילים נוטים כל הזמן לתקן תיקוני יתר - תתאמן על התגובות הקטנות, במינון הנכון ובטיימינג הנכון, שנדרשות כדי להשאיר את המסוק בריחוף יציב ומאוזן. ברגע שהמסוק מתייצב, תן לו להישאר באוויר באותה הנקודה, אל תנסה מייד לתקן, כשיתחיל להיסחף לאחד הכיוונים תן תיקון נגדי - קטן, עד שהסחיפה תיעצר וככה הלאה. עם הזמן הטיימינג שלך יישתפר והתגובות ייעשו מדוייקות יותר ועדינות יותר.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
אפשר להגדיר expo לכל מודל:
Model>Edit<Control expo
רון קדוש
Airtronics/Sanwa SD-10G
GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
HobbyKing Yak55m
הבנתי איך לעשות EXPO..
עכשיו לשאלה השנייה, לגבי כיוון השלט 4 ערוצים למסוק 6 ערוצים.
צירפתי תמונה של ההגדרות שעשיתי והשליטה על המסוק היא נכונה לפי מה שנראה לי.
השאלה מה עוד אני צריך להגדיר (חסרים לי עוד 2 ערוצים)
את ה- throttle וה- collective pitch כיוונתי שיעבדו במקביל, הכוונה שאני מעלה את סטיק המצערת כך גם המסוק מתרומם בחצי מצערת.
נראה שתחת curve אצלך כלום לא מוגדר (זה האקספו...) ואם תשים אקספו שונים למצערת ולפיטצ' אז תקבל תגובות שונות...
ושיהיה לכולנו רק טוב
מה אתה ממליץ שאשים ב- CURVE דל המצערת ומה של הפיטץ'?
