מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: קיט בלזה חדש אצל הסיני
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל קיט בלזה חדש אצל הסיני
    הסיני הוציא קיט בלזה לדאון 160, קצת יקר יחסית לקיטים האחרים (50$ ) , משקל המשלוח רק 800 גרם.
    יכול להיות פשרה לא רעה למי שרוצה לבנות לבד אבל לא רוצה להתחיל לחתוך חתיכות בלזה מלוחות....
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_Kit_.html
    הדף של הקיטים ממשיך להתמלא אצלו..
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Cut_Kits.html
    יש לי 2 טיסני בזלה מהסיני שהגיעו בנויים כבר , ושניהם טסים ממש טוב יחסית למחיר שלהם (40$ ו 30$ לטיסן בלזה שכבר מצופה וכולל החומרה הדרושה)
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל Re: קיט בלזה חדש אצל הסיני
    דאון כזה קטן ששוקל 850 גרם זה מאד מאד מאד (!!!) כבד.
    עושה רושם של משקולת מעופפת
    סייג לחכמה שתיקה!
    Aug 2011
    ברירת מחדל תגובה: Re: קיט בלזה חדש אצל הסיני
    החבילה שוקלת 850 גרם, זה כולל הקרטון שעוטף את הקיט - וכולל כל לוחות הבלזה שלמים שחתוכים בלייזר - הבלזה נטו לטיסן כנראה פחות מ 200 גרם...
    ביקסלר קלקר גרסת קיט החבילה שוקלת 1.600 רק לקלקר והוא מגיע למשקל טיסה 650 גרם עם סוללה מנוע בקר וסרוואים שלא כלולים בחבילה...
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_KIT_.html
    עריכה:
    יש חוברת הדרכה לבנייה - ממש מפורטת - ולדעתי זה יכול להיות שלב נחמד למי שרוצה לבנות לבד ולא בטוח שיוכל להתמודד על תוכנית pdf ולחות בלזה חלקים..
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 15-01-2013 בשעה 11:34:22.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קיט בלזה חדש אצל הסיני
    בהחלט יכול להיות טיסן נחמד שיתן נסיון בניה למי שרוצה לודא שאין לו שתי ידים שמאליות.
    יחד עם זאת כבר במבט ראשון יש דברים לא נכונים בתיכנון הבסיסי.
    לדוגמה - הגה גובה שנמצא בתחתית הגוף בדאון (לפחות כך נראה בצילומים), שכידוע נוחת על הגחון, זה מתכוון לשברים, קרעים בציפוי ותיקונים חוזרים ונשנים. אין אצלנו הרבה שדות דשא שמשמשים להטסות.
    דוגמה נוספת - חתך החרטום מלבני, קצת קשה לעשות גימור אוירודינמי (לא לשכוח, זה דאון) אם מרכיבים מנוע וספינר בלי לעשות שינוים במבנה החרטום.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 15-01-2013 בשעה 12:59:17.
    May 2012
    בית שמש עיר הפשע והרשע
    הודה 19 פעמים ב 18 הודעות
    לגבי ההגה גובה, זה אכן ניראה כך בתמונה אבל כשהסתכלתי בתכניות, זה לא ככה
    הערוץ שלי ביוטיוב
    http://www.youtube.com/user/davidrj55/videos?view=0
    תעשו SUBSCRIBE
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי דויד רג'ואן צפיה בהודעה
    לא, הוא לא צמוד לקרקע, יש מלא מקום לחצץ ורגבים..ס"מ שלם מעל..
    אני לא ממליץ על הדאון הזה לאף אחד.
    למי שמתחיל וטכניקות הבנייה שלו ויכולת ההטסה שלו עדיין בשלבים של "נהג חדש", מה ירוויח ממנו?
    בבניה, זה רק הרכבה של פאזל (אננס..), ללא תרגול של מידות וחיתוך.. עדיף לבנות מ-0 טיסן 100% תוצרת עצמית, אפילו אם הוא לא יטוס, בנושא הבניה תלמד יותר.
    לגבי הדאון בתור "טיסן", להטיס אותו מאוד פשוט, לתקן..זה כבר פחות אבל גם לא נורא..אם הנחיתות לא תמיד מצוינות, הוא יתרסק בקלות,
    ושאני כותב "יתרסק", אז כמו טיסנים של "פעם" ישארו מקלות של ארטיק, ולמי יש כוח לשחזר קיט מהסיני, במיוחד שלא ממש חשבו על הכול שתכננו אותו..
    אננס, אני מציע לך דרך לקדם את עצמיך בתחביב בצורה הרבה יותר אפקטיבית, מהירה ובעיקר מספקת.
    עזוב כבר את הקיטים האלו..
    שב! עכשיו תכנן טיסן כולו לפי הידע שלך (וזה לא משנה אם הוא גבוהה, בינוני או נמוך), תתייעץ אם יותר מנוסים, עודד בטח ישמח לעזור..גם אני,
    ותבנה, יצא מה שיצא, אחרי שתיים כאלו אתה לא תסתכל על הקיטים האלו, אתה אוהב לבנות, יכול לבנות, לך על זה, אתה רק תהנה יותר, מבטיח
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    אננס (15-01-2013)
  8. #7
    זכרון יעקב
    אני ממש לא מסכים עם המסקנות שלך. הן פשוט מרחיקות לכת.
    לטיסן כזה יש (לפחות לטעמי) מספר בעיות, אבל לא קשה לתקן אותן.
    למי שאין נסיון ואין הדרכה (שיחות טלפון זה יפה, זה לא הדרכה ! אי אפשר אף פעם לכסות את כל הנושאים. גם אם הסברת משהו באריכות, אתה לא יודע למעשה מה הבין הצד השני ואיך הוא יצליח לטעות בכל זאת).
    קיט כזה (או אחר, ממש לא משנה) הוא שלב ראשון ברמה סבירה בהחלט - לפחות כל החלקים הם במידות ובצורה הנכונה. שלב ההדבקות "הפאזל" כמו שאתה קורא לו, קשה מספיק למתחיל ולהצליח בו זה צעד ראשון מספיק גדול !!
    לבקש ממישהו חסר נסיון לתכנן כלי טיס על סמך ה-"אין נסיון" שלו, זה ממש "קפיצה מעל הפופיק" שלא תוביל לשום מקום.
    מתחיל צריך להתקדם בשלבים קטנים. מה שאתה מציע זה בעצם לקפוץ לבריכה בלי לדעת לשחות ונראה מה יקרה. אתה בטוח שיצא מזה שחין אולימפי, אני חושש שגם אפשר לגמור בזה שהוא יטבע.
    מה לעשות, הבדל בסיסי בגישות.
    שיהיה יום טוב
  9. #8
    Aug 2011
    שיהיה יום טוב
    היתה פעם בדיחה על 2 שהביעו דיעות מנוגדות, הביאו את שניהם לרב של הישוב שיפסוק, הרב הקשיב באריכות לשניהם ופסק ששניהם צודקים.
    בא השלישי ושאל את הרב, אבל כבוד הרב שניהם מביעים דעות מנוגדות איך יכול להיות ששניהם צודקים?
    הרב ענה לו, גם אתה צודק...
    umbo - אתה צודק, קיט כזה יכול לקדם מישהו שמתלהב מכל השירשורים פה באתר ולא ממש מרגיש בטוח להדפיס pdf משנות השישים ולהתחיל לבנות לבד...
    שוב יש לי 2 טיסנים כאלה סינים שהגיעו מורכבים ומצופים כבר, אחד מהם (הבלזה הראשון שלי אחרי הרבה קלקרים דאון E-Fair ) התרסק הרבה פעמים, כל האף שוחזר מחדש, שורש הכנף תוקן יותר מפעם אחת...
    והוא עדייו כשיר לטיסה.. האף מרובע - אין לו ספניר והוא לא הכי יפה בעולם ולא קניתי אותו בשביל תחרויות דאונים, אבל מי שרואה אותו טס עם מנוע 2200KV ופרופ' 6X5 לא נשאר אדיש... ולא מבין איך הוא לא מתפרק באויר.
    אדי - אני מבין שההערה שלך לגבי תיכנון כלי טייס מאפס כוונה רק אלי ספציפית ולא לכל אחד אחר... אז נכון אתה צודק הרעיון עבר במוחי מספר פעמים אבל אל תשכח שבניתי רק טיסן בלזה אחד...
    עדיין לא מיציתי את השלב הזה ויש עוד הרבה טיסנים שבה לי לבנות מתוך האתר שרנה מצא... היו לי גם כמה הירהורים לרכוש את הקיטים הסינים אבל אחרי שכבר חתכתי פרופילים ישירות מלוח בלזה זה לא יקרה.
    ושוב לדעתי - יש בקיטים הסינים דאון קטן יותר ב 24$, בחבילה נכנסים 3 כאלה מתחת ל75$ באותו מחיר משלוח כמו אחד כך שהקיט יוצא פחות מ100 ש"ח לאחד..
    אולי מישהו פה ירים את הכפפה ויפתח שירשור של קנייה מרוכזת של 3 קיטים כאלה ונראה עם יש 3 בנאים שרוצים להתנסות ולעדכן אותנו ...
    הבעיה לפעמים שבדיוק כמו ה 9X - יש פה הרבה שנמצאים בתחום כבר 30 שנה ורגילים לרכוש פוטאבה כל 5 שנים וזה בסדר עבורם אבל הם לא מפסיקים להסביר למה שלט ב 50 דולר לא יכול להיות טוב.
    ויש גם ותיקים שעברו לפני 3 שנים ל9X ורק נהנים מכל רגע..
    גם לגבי הקיטים האלה... איך יכול להיות רק מבקרים אותם שהם לא טובים בלי שבכלל ניסו אותם....
    ואם לא קונים אותם למה HK ממשיכים להוציא עוד ועוד קיטים...
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 15-01-2013 בשעה 23:29:01.
  10. #9
    אומר את דעתי בקצרה:
    הדאון הזה לא שווה את מחירו
    יש לך ים של סיבות, אבל זו הרצאה ארוכה לפרט מה ולמה
  11. #10
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    פומרוס .. לינק בבקשה למאמר על כללי אצבע.
    אננס ... אני נכנס איצך בקיט ב 100 שח.
    הנה כבר יש שניים :-)
    sgs II
  12. #11
    Aug 2011
    sgs II
    הי גיא,
    לשמחתי אני כבר חותך בלזות לבד, אז הקיטים האלה פחות מעניינים אותי (לדעתי כתבתי את זה למעלה) , אז יש מקום לעוד 2 בנוסף אליך...
    רק מה הסיני העלה את מחירי המשלוח של הטיסנים 36.75$ לחבילה גדולה של 2 ק"ג. (רק קיבלתי חבילה עם ביקלסר 1.1 שעלה לי המשלוח 31 דולר) מה שמייקר קצת את המחיר.
    סה"כ 3 טיסנים כאלה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...50mm_Kit_.html
    זה 75$ + משלוח של 37 דולר מעלה את המחיר ל 37$ לקיט... זה עדיין זול . 150 ש"ח (לא יודע איך יצא לי 100 ש"ח מקודם) זה בערך עלות הבלזה פה בארץ לטיסן של 1.20.
    כך שאתה מקבל את החיתוך בלייזר בחינם.
    אז אם יש עוד 2 שרוצים את הקיט תבקשו משרון שיזמין לכם http://www.efly.co.il/forums/showthr...דולר-אצל-הסיני
    אני הולך לעדכן את התמונות של טוני הקטן מהיום בלילה - הוא גדל קצת...
  13. #12
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    sgs II
    הנה המאמר - http://www.modelflight.regheath.com/mf085/flydocset.htm
    מה שאהבתי בו זה שהוא פשוט מאוד, נותן את היחסים הבסיסיים בין חלקי הטיסן, ונותן את ההרגשה שזה אפשרי, בעיקר כי "if it looks right, it'll fly right"
  14. המשתמשים 2 הודו ל pomerus על הודעתו:
    Friman (16-01-2013),guy1a (16-01-2013)
  15. #13
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    קיט שווה? 100 ש"ח 1.3 מוטת כנף!
    סטודנט מעופף רוצה לקנות איתי ?
  16. #14
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי Moti007 צפיה בהודעה
    אתה בטח מתכוון לקיט שיצא אתמול
    מוזר המשקל של הגוף לפני הציפוי.. הם מצהירים על קילו.. כנראה מדובר הטריינר ובעץ כבד וחזק יותר מבלזה..
    זה 100 ש"ח לפני משלוח, 2 כאלה המשלוח יעלה 47$ (לאחד 37 דולר)..
    שזה כבר 107 דולר כמעט 400 ש"ח לשניים, בהנתן שמקבלים כבר את הגלגלים וכל החומרה זה מחיר לא רע...
  17. #15
    הקישור נפתח רק חלקית
    הטיסן די כבד
    לא ברור אם מקבלים איתו גלגלים וכו'
    לא התרשמתי במיוחד. אפשר לבנות לבד וממש בקלות פי כמה יותר טוב, שלא לדבר על העונג בבנייה עצמה
    (בקרוב אצלי )
  18. #16
    Aug 2011
    הטיסן די כבד
    (בקרוב אצלי )
    נכון, אפשר לבנות לבד וזה ממש כיף, אפשר גם לקנות מורכב וגם זה ממש כיף...
    ומי שרוצה לבנות אבל אין לו הרבה זמן או קצת מפחיד אותו כל הקטע של לחתוך לבד הקיטים האלה מספקים נקודה טובה באמצע.
    מקבלים את כל מה שרואים בתמונה ... פושרודים, הורנים, גלגלים וכני נסע..
    למי שלא בטוח בעצמו 200 ש"ח זאת נקודת כניסה לא רעה בכלל..
    רק הבלזה לטיסן כזה תעלה כ-150 ש"ח בארץ - רשימת הכלים שצריך עוברת בקלות של ה 400 ש"ח ....
    עודד - הסנונית מצויינת ומתאימה בדיוק למי שרוצה להתחיל לבד וחושש ... אבל אני לא פוסל הרכבת פאזל סיני בתור שלב מקדים.
    אני ממש לא מתחרט על 2 הטיסנים הסינים מבלזה שקניתי (לא כקיט) , התיקונים שלהם והשיפוצים עזרו לי רבות וקידמו אותי לשלב שהבנייה לא הפחידה אותי...
  19. #17
    Feb 2011
    רחובותי
    אכן כן התכוונתי לקיט הזה וכן מקבלים איתו גלגלים וכני נסע לבנות לבד זה נחמד אבל פה גם בונים והכל חתוך ומוכן ב200 ₪ !!!
    Sent from my XT910 using Tapatalk 2
    Mini 250 FPV
    F450+FPV
    BIXLER FPV
    9XR+DLII
    TRICOPTER 2.5-למכירה
    Naza-m lite upgrade to v2 project
    FUNCAB
    AXN
  20. #18
    Feb 2011
    רחובותי
    צודק אננס,
    פרט לכלים לא לכולם יש מקום לשיופים \חיתוכים \סדנא \ בדירה...
  21. #19
    אני לא פוסל טיסן קנוי
    ברור לי שלא כולם יכולים או רוצים לבנות, איש איש וסיבותיו
    אני אישת תמיד מעדיף לבנות, אבל לא זה העניין
    הטיסן הזה לא מוצא חן בעיני
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    אננס (31-01-2013)
  23. #20
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אני דווקא התרשמתי לטובה מהקיט הזה, מהמראה החיצוני נראה שהסיני מבין את דרישת השוק לקיטים ספורטיביים יותר ולא רק טריינרים בסיסיים. אם יוציא קיט לטיסן כנף תחתית ספורטיבי אני אשמח לקנות לנסיון בנייה ראשון בבלזה. ולו רק כי עלות הבלזה + האקססוריז לבנייה עצמית מסקרטץ׳ גבוהה יותר מעלות רוב הקיטים שלו, גם אחרי המשלוח
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  1. [מוצר חדש] טריינר בלזה חדש אצל הסיני
    על ידי אננס בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-04-2012, 00:24:45
  2. [שאלה] איפה קונים קיט בלזה ? האם הקיטים של הסיני שווים?
    הודעה אחרונה: 04-04-2012, 15:36:43
  3. באר שבע והסביבה למכירה ססנה (בלזה) ARF של הסיני גודל 400\450
    על ידי seaandsun בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-11-2010, 10:39:00
  4. קצת בלזה
    על ידי עמיחי בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 27-07-2009, 21:19:53
  5. קונה בלזה
    על ידי guylihi בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-02-2009, 17:02:02
