מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: RV OSD 4 בעיה בתכנות כנף מעופפת
    Jan 2011
    Migdal Ha`Emeq, Hazafon, Israel, Israel
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל RV OSD 4 בעיה בתכנות כנף מעופפת
    עשיתי את כל זה
    -RVOSD will make the elevon mixing, so set your R/C controller for normal outputs. Connect Rx elevator output to
    RVOSD elevator input, and Rx rudder output to RVOSD rudder input. Connect RVOSD rudder output to one
    elevon and elevator output to the second elevon.
    -Change the “Airplane type” menu item set to “flying wing”, and make sure rudder and elevator transmitter trims
    are to 0%.
    -Go to the menu “Set neutrals” and set it.
    -Go out of the autopilot menu. Now mechanically adjust the elevons to neutral positions.21
    -Make sure that the elevons move both up//down, when you move elevator sticks. If not change the menu item
    “Flying wing CH1 reverse”.
    -Adjust with the transmitter the correct rudder and elevator channel direction, so climb//dive and bank left/right are
    properly executed. At this stage the OSD has strong software limits to the servo throws, so don’t increase those
    on the transmitter. One way to check the real servo throws is by changing “airplane type” back to “normal”, each
    elevon will become rudder and elevator but, you can check the throws for every channel.
    הכל עובד טוב
    וברגע שאני מחבר ה THROTTLE מה RX ל THROTTLE IN ב RV OSD הכל מתחרפן
    אולי אני עושה טעות בתרגום משהו יכול להסביר לי מה לא נכון שם
    לינק להוראות
    http://www.rangevideo.com/docs/rvosd3.pdf
    נערך לאחרונה על ידי moshe.kadosh; 10-02-2013 בשעה 00:18:23.
  1. בעיה בתכנות בקר 70-80" אמפר של הובי קינג"
    על ידי ofir181 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 04-02-2011, 20:18:10
  2. בעיה בתכנות "בקר 70-80 אמפר של הובי קינג"
    על ידי ofir181 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 04-02-2011, 17:20:46
  3. תל אביב והסביבה מחפש לקנות קיט של סירה מעופפת או סירה מעופפת מוכנה
    על ידי asaflevinger בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-09-2010, 01:28:58
  4. [עזרה!] בתכנות בקר
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-06-2010, 09:51:50
  5. [עזרה!] בעיה ב Youtube - הסתבכתי עם ביטוי רגולרי, אשמח לעזרה בתכנות
    על ידי MDreamer בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 10-05-2010, 13:53:31
