עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: ענייני משקלים ומצלמה על F450
    Oct 2012
    הודה 39 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל ענייני משקלים ומצלמה על F450
    הקוואד שוקל כיום 1400 גרם (כולל סוללת 4 תאים 5000 וציוד FPV).
    הגו-פרו החדשה שוקלת(עם סוללה) כ75 גרם. הקייס שלה שוקל עוד כ105 גרם(!)
    משקל כולל 1580, קרוב ללימט המומלץ.
    אז הבנתי שחלק חורגים מהלימיט וזה לא אסון, ובכל אופן אשמח להתכנס אליו.
    אופציות מאונט והשפעות משקל, כמו שאני מבין:
    1. לוותר על קייס ועל רגלי הגבהה ולמקם את ה gopro בזווית ישרה מלמעלה (יראו חלק מהזרועות והפרופים בתמונה) = מינימום משקל.
    2. למקם את הגו-פרו מתחת בזווית צילום הפוכה עם הקייס, ולהגביה בעזרת רגליים = כ 1620 גרם
    3. להשתמש בגימבל, בלי קייס, מניח שגם באיזור ה1620 גרם.
    חלקכם בטח ניסה חלק מהאופציות או את כולם. תובנות?
    נערך לאחרונה על ידי ichen78; 12-02-2013 בשעה 00:33:40.
    ברירת מחדל תגובה: ענייני משקלים ומצלמה על F450
    יש קייסים ששוקלים כ-20 גרם או Layer Lens להגנה על העדשה.
    שים לב, אם העדשה תישרט לך זה כ-$100 להחליף. אל תתפשר פה
    Oct 2012
    תודה, אחפש.
    אולי אפשר גם לחשוב על קונפיגורציה מועילה יותר של פרופים וסוללה?
    כרגע זה 9x5 וסוללה 4 תאים 5000 (כבדה! שוקלת 500 גרם)
    נותן לי 15 דקות באוויר בערך(בלי המצלמה)
    אולי סוללה של 3300 נניח, ששוקלת 150 גרם פחות, תהיה יותר
    הגיונית עם זמן טיסה דומה? אולי פרופים של 10 וסוללה 3 תאים?
    נערך לאחרונה על ידי ichen78; 12-02-2013 בשעה 09:20:07.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    אני ניסיתי פעם אחת בלי קייס.
    Oct 2012
    זה נשמע כמו טיזר. מה ההמשך?
    אין המשך.
    אם אתה רוצה להמשיך להשתמש ב GOPRO לאורך זמן אל תעשה את הטעות שלי כי גם לך לא יהיה המשך ו 100גרם שתחסוך (5%-10%) לא יתנו לך כלום.
    Oct 2012
    אין המשך.
    הבנתי. אדבוק בקייס המקורי עד שאמצא תחליף הגון וקל.
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    היי, תנסה את הלינק הזה: http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm
    זה יעזור לך לחשב ביצועים, תגיד לי עם הסטאפ הנוכחי באמת זה רשם לך את ה-15 דקות שאתה מגיע אליהם.
    אני מטיס DISCOVERY בלי קייס ובלי LAYERLENS ושם בגלל הזרועות המשוכות אחורה הדבר הראשון שבפוגע בקיר זה עדשת הגופרו, אבל אני עוף מוזר ומאמין שהכלי שלי לא יתרסק.
    ויש לי שם עדשה של 500 שקל איזה פחד....
    פשוט בלי הקייס היא יושבת כל כך יפה שם
    שים פלטה יותר קרוב למנועים בין הזרועות ועליה גופרו עם בלי קייס, ולא תראה פרופים. לדעתי טילט מיותר אבל זה אם אתה מטיס בנורמל, במיוצב הוא ישגע אותך, לא תראה מספיק למטה רוב הזמן...
    Apr 2012
    הודה 25 פעמים ב 19 הודעות
    הסה פרופים מקרבון 10x4.7
    Oct 2012
    בינתיים רק בשביל בחירת הזווית, אלתרתי עם 4 עפרונות(ה"מחק" בקצה הוא
    אחלה ריכוך בנחיתה), ותקעתי המצלמה במרכז מתחת במאונט מכלי קיבול
    קטן שבתוכו ספוג למצלמה. התוצאה דווקא לא רעה בכלל, הן מבחינת איכות
    הוידאו והן מבחינת זווית הצילום, מלבד מעט ג'לו שכנראה יפתר עם שיפור
    ההידוק והבידוד.
    אנסה גם להדביק במהופך עם הקייס והתפסן שלו, מעניינת אותי התוצאה. על פניו
    אמורות להיות ויברציות.
    נערך לאחרונה על ידי ichen78; 13-02-2013 בשעה 13:43:05.
    Oct 2012
    ניסיתי בערב גם את העניין של קייס ותפסן במהופך בקידמת התחתית.
    התוצאה מבחינת ג'לו ויציבות הפתיעה לטובה, אבל ה200 גרם תוספת
    של המצלמה והקייס ביחד מותירים לי כ9 וחצי דקות של טיסה(רגועה).
    מעט מאוד.
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    נראה מעולה. אין ג'לו בכלל ויציב מאוד. רק העיפרון הזה נתקע שם
    יש אפשרות למתקן את המצלמה קצת יותר קדימה ואולי העיפרון יצא מהפריים?
    דרך אגב, זה במצב של protune מופעל או לא? איכות הווידאו לא משהו. אולי בגלל תנאי התאורה.
    Oct 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvivT צפיה בהודעה
    המצלמה ממוקמת כמעט הכי קדימה שאפשר על הפריים המקורי. ה protune מופעל. צולם כבר אחרי השקיעה.
    זה במצב wide, אפשר לעבור למצב medium ואז כנראה הוא יצא מהפריים.
    נערך לאחרונה על ידי ichen78; 14-02-2013 בשעה 13:45:07.
    Oct 2012
    טוב, עם עוד קצת התאמה, וכעת הפריים נקי והתמונה די טובה. רק המשקל וזמן הטיסה המוגבל מפריע.
    כך זה נראה:
    וכך זה טס (protune off):
    נערך לאחרונה על ידי ichen78; 20-02-2013 בשעה 20:05:51.
    Jun 2011
    אשדוד
    הודה 82 פעמים ב 52 הודעות
    יש הרבה שחולמים להגיע לרמת צילום נקי ללא ג'לי, הצלחת!
    נערך לאחרונה על ידי אריה.ח; 20-02-2013 בשעה 21:56:20.
    אם יש לך קושי זה בגלל שאתה בעליה
    Nov 2012
    איזה יופי, נקי לחלוטין. יש לך לינק לעפרונות?
    נשארת בסוף עם מצב wide, נכון?
    הסרטון שהעלית זה אחרי המרה או מה שיצא מהמצלמה?
    Oct 2012
    אכן ב wide. זה ממש מה שיצא מהמצלמה.
    העליתי לפורום fpv סרטון ערוך שעבר כמובן המרה.
    זה מנחית מעט את האיכות אבל כנראה תלוי באיזו
    תוכנה עורכים.
    הנה הערוך:
    Oct 2012
    שמח ששמעתי לכם בעניין הקייס. היום הוא עבר ריסוק מגובה נמוך
    עם הפנים קדימה (מעבר בטעות ל manual במקום ל atti בגובה כ3 מטר בשלב המראה כשהוא
    מיושר, עברתי למסך, וכשנתתי טיפה מצערת הוא התחפר תוך שניה. לא הספקתי להגיב).
    הגופרו שרד. סיכוי נמוך שהיה שורד בלי הקייס.
    נזק: שבר בפלטה תחתונה, פרופ, ו2 עפרונות
    (עוד לקח נלמד- עברתי למסך מוקדם מידי)
    נערך לאחרונה על ידי ichen78; 22-02-2013 בשעה 17:33:42.
    Jan 2011
    Migdal Ha`Emeq, Hazafon, Israel, Israel
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    Sep 2012
    אתה מצלם ב-60 פריימים לשנייה נכון? נראה לי שזה מה שיכול מאוד לתרום לתמונה חלקה, יש לי ExplorerHD שתומכת רק ב 720p ב-60 ואני אנסה את זה בקרוב מאד - יש גם 1080 ב-30 אבל נראה לי עדיף פריימים על רזולוציה.
    אגב, כמה זמן זה קצת זמן טיסה? אני עם 990 גרם לפני המצלמת HD והבטרייה 5000 3s ששוקלים ביחד כ - 420 גרם וזה גם מרגיש לי קצת זמן טיסה..... עוד לא ממש מדדתי.
    אחרון: אתה מטיס FPv במוד של שמירת גובה? ניתן גם לטוס אולי ב-loiter? אצלי בשלט לא שמתי שום מצב על manual או אקרו בשביל להימנע מטעויות אפילו סתם במעבר בין מצבים.
    Mar 2013
    שלום, אני קצת חדש בנושא, וממש אהבתי את הרחפן שלך.
    אני כרגע מנסה לבנות את הרחפן הראשון שלי ואני עדין בשלבי תכנון ורכישה.
    אכפת לך לפרט את המרכיבים של הרחפן שלך?
    מקווה שלא
    תודה מראש,
    עומר.
  23. #23
    Oct 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי sevet צפיה בהודעה
    הסרטון מאשכול 15 מצולם ב 60fps, כמו שמצוין שם. הסרטון הערוך על הים דווקא מצולם ב 30fps. ה 30fps מנוגן אצלי במחשב יותר חלק, אז בינתיים אני משתמש בו..
    זמן טיסה עם הכל, 9:30 דקות במוד GPS, במוד Atti עוד לא בדקתי, מניח שעוד טיפונת.
    אחרון: כן, מוד שמירת גובה. לגבי ביטול ה manual, אני צריך גם אצלי לבטל.. זה כבר עלה לי בריסוק מטופש כשהעברתי אליו בטעות בגובה נמוך.
  24. #24
    Oct 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי crembo9 צפיה בהודעה
    מקווה שלא
    תודה מראש,
    עומר.
    פירטתי בתיאור הסרטון את הכל, מעתיק לכאן:
    DJI NAZA F450 with the new GoPro Hero3 Black Edition, raw video no editing.
    GoPro mounted directly to the frame. image here:
    http://www.flickr.com/photos/ichen78/...
    Quadcopter Setup:
    F450 combo, stock
    9x4.5 graupuner props
    Zippy 4S 5000mAh battery
    Video receiver: Lawmate 1.2
    Video transmitter: rangevideo. 1.3GHz 800mW FPV
    FPV Camera: securitycamera2000 SONY Super HAD CCD 600TVL
    RC: DragonLink UHF 433mhz
    Total weight: 1600 grams.
    flight time: 9.5 minutes
    נערך לאחרונה על ידי ichen78; 05-03-2013 בשעה 17:01:39.
  25. #25
    Sep 2012
    חן, אתה מוסיף עוד בטריה לציוד הוידאו או משתמש בבטריה הראשית?
    מקווה שלא
    תודה מראש,
    עומר.
    גם אני חדש ועשיתי טונה מחקר ומספר טעויות - אני כבר בשלב טיסות הניסוי, הרוב מתועד בפירוט מדוייק, בעיקר הרשימת קניות בפוסט שלי (מבוסס Arducopter ולא נאזה אבל המסביב אותו הדבר, לרמת הכלים שתצטרך ודברים מסביב): http://www.efly.co.il/forums/showthr...9%E1%E5%EC-FPV
  1. השרון למכירה מקלט ומצלמה משדר
    על ידי פרח בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 21-12-2012, 21:08:12
  2. [עזרה!] שאלה שלא קשורה בכלל .. ענייני פנסיה.
    על ידי guy1a בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 21-11-2010, 15:23:04
  3. עוד ענייני מוגי
    על ידי eran_k בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-04-2010, 00:57:14
  4. [נתונים] ענייני ביטוח
    על ידי IttaiP בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-03-2010, 12:03:20
  5. [שאלה] משדר ומצלמה
    על ידי guylihi בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 19-10-2008, 01:16:23
