אני מחפש רחפן עם זמן הטסה מקסימלי
שיכול לשאת ציוד FPV+OSD ו מצלמת GOPRO
מה מומלץ
קיט רחפן F550 + NAZA-M + GPS
קיט רחפן F450 + NAZA-M + GPS
קיט רחפן F330 + NAZA-M + GPS
או שיש המלצות אחרות
מה מומלץ
או שיש המלצות אחרות
http://www.rctimer.com/index.php?gOo...9&productname=
או זה? F800-M6(S800) High Stability Agility MultiRotors
זה תלוי בכל כך הרבה המשתנים, ככלל אצבע, ככל שהפרופ גדול יותר, והמשקל של הכלי נמוך יותר, תוכל לטוס יותר זמן. אה, ומן הסתם קיבול הסוללה, שגם משפיע על המשקל...
גיא.
בעקרון, מבין האופציות שמנית, ה F550 עדיף. מעשית, אם כל מה שאתה רוצה להעלות לאויר זה גופרו ומשדר וידאו, ההבדל בזמן טיסה בינו לבין ה 450 לא משמעותי.
אם אתה לא משקיע בכן נחיתה וגימבול אז ב F550 תקבל שתי זרועות של הרחפן בתוך התמונה של הגופרו שזה קצת מבאס, ב F450 תראה קצוות של פרופים שזה הרבה פחות מפריע.
ה F330 קטן מדי. את ה F800 אני לא מכיר.
מהניסיון הדל שלי בכל הגדלים הקיימים (25-6000 גרם) הכי הרבה הגעתי עם רחפן eFly המיתולוגי כ 800 גרם על 5000 מילי 3 תאים - 25 דקות ריחוף. ושאלתך, 22 דקות עם F450+5000MAH3S פרופ 10X4.7APC + WOOKONG-M ללא FPV. עם FPV כ 15 דקות.
עם הכסף הנכון אפשר להגיע ל 40 דקות עד שעה.
מאסטר גיא, מה הכי הרבה שראית ברחפן ללא כבל ? איזה פרופ וכמה תאים ?
עקרונית אם תבנה כלי של 100 וולט (24 תאים) הזרם ייקטן פי 8 מאשר 3 תאים אבל יש את תוספת המשקל. כדי שהיא תהיה יותר ויותר זניחה הכלי צריך לגדול. שים כלי עם מנועי פלאטנברג ב KV 50-100 עם פרופים 30" בערך ותקבל גם שעתיים לדעתי, הכלי יהיה עצלן ביותר אך הוידאו יהיה יציב מאוד.
לדעתי Y6 יעיל מהקסה כי יש פחות משקל, אני הייתי אומר שקוואד הכי יעיל אבל בו נשמע מהמאסטר.
תבדוק בלינק הזה, משנים סטאפ והוא מחשב את זמן הטיסה: http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm
או זה
TBS DISCOVERY ARF
http://team-blacksheep.com/shop/cat:discovery
כמה זמן טיסה היה לי עם ה f 450 ??
עם גופרו 3
וציוד fpv
עם סוללה מקסימלית
ועוד שאלה הוא יציב לצילום??
ולאיזה מהירות הוא מגיע
ואם ה f 550 יציב יותר ומהיר יותר ??
רבע שעה, 60 70 קמ"ש
שאלה קטנה בקשר לפרופים, כרגע אני מטיס את הF450 שלי עם 8X4.5. אם אני אעלה ל10, אז איך עוד זה ישפיע עליו חוץ מזמן טיסה? הוא יהיה יותר חזק? מהיר? כי אני רוצה שהקוואד יהיה יותר מהיר וזריז.
מתן.
כמה KV ? אם יש מספיק KV כ 1000 עד 1200 , אז תשאר ב 8X4.5 כמוני, כי הרחפן יותר זריז ועדיין אפשר לטפס מהר מאוד למעלה.
אם הפרופים גדולים אז אתה יכול לשאת יותר משקל אבל אתה פחות זריז. אולי יותר מהיר אבל שינויי מהירות וכיוונים יותר איטייים. אני עם 1000KV ו 8X4.5 ו 3 תאים מאוד זריז ומהיר, ראה שרשור הרחפן הלא מיוצב שלי KK2.0 F450.
עכשיו לשאלה שלא שאלת מה יותר זמן טיסה - ריחוף עם פרופ 10 או עם 8 על אותו סטאפ - שאלה טובה שאני רוצה לערוך עליה ניסוי כבר הרבה זמן, יקרה בקרוב. לדעתי זה יהיה דומה כי בסופו של דבר צריך הספק מסויים, ה 10 יסתובבו יותר לאט ויצרכו זרם דומה, אולי קצת יותר כי יש להם יותר גרר.
ebay007 (13-02-2013)
רבע שעה? הלוואי עלי.
הערב עשיתי נסיון עם ה f450 וכל הציוד המוזכר (fpv וגופרו3 (+הקייס ששוקל עוד 100 גרם))
עם סוללת zippy 4s 5000mAh, והגעתי ל9 וחצי דקות בלחץ.
לפני שמיקמתי את הגופרו היתי מגיע לכ15 דקות. כלומר, העוד 200 גרם של הגופרו "אכלו"
כ5 דקות מהזמן טיסה. מניח שאם זה היה בלי המשקל של הקייס היתי מגיע לכ 11-12 דקות.
מה שכן, הופתעתי לגלות שהקייס של הגופרו כשמחובר עם הידית שלו למדבקת התפסן(במהופך, מלמטה)
, מניב וידאו חלק וטוב, ללא ג'לו.
נערך לאחרונה על ידי ichen78; 13-02-2013 בשעה 21:27:25.
אני הטסתי רחפן באוויר 52 דקות.
גיא.
איזה רחפן???
מה הסטאפ
זה סודי
