מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: מנוע מגיב החל מחצי מצערת\ המלצה למנוע לReaktor
    Jan 2012
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל מנוע מגיב החל מחצי מצערת\ המלצה למנוע לReaktor
    במזל טוב הגיע הריאטור והוא טס נחמד
    מוזר לי שמנוע מגיב החל מחצי מצערת
    הסטאפ שיש לו :
    בקר 18- 20 של הסיני
    מנוע 28-22, שמתחמם יחסית הרבה אחרי טיסה מלאה של 4-5 דק'
    סוללה 1000 של זיפי שגם חמה אחרי טיסה
    המנוע מגיב רק מחצי מצערת ומרגיש שהוא יכול לתת יותר כוח
    כרגע יש פרופ של 10*4.7
    השאלה מה לא בסדר פה? מנוע/בקר/פרופ?
    משקל כולל סוללה והכל הוא בסביבות 400 גר'
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנוע מגיב החל מחצי מצערת\ המלצה למנוע לReaktor
    ציטוט נכתב במקור על ידי tisan4us צפיה בהודעה
    הסטאפ שיש לו :
    בקר 18- 20 של הסיני
    תגדיר טווח מצערת:
    תנתק את הפרופ מהמנוע
    עם שלט כבוי תעבור למצב מצערת מלאה. תדליק את השלט, לאחר צליל אישור סגור מצערת.
    דבר נוסף:הבקר שלך גבולי. תעבור לפרופ 9X5
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל Re: מנוע מגיב החל מחצי מצערת\ המלצה למנוע לReaktor
    היי,יש לי את הטיסן הזה ניסיתי עליו אולי 20 ניסיונות עם 20 סט אפים לאורך לרוחב ולגובה ולא הצלחתי להגיע למצב שיש לי עודף כח רק טיסות רגילות וזאת לאחר מספר ריסוקים ותיקונים.
    בהנחה שהוא חדש ולא התרסק (עדיין ומאחל לך שבכלל לא) תזמין את הסט אפ הבא והוא יהיה עם עם כח סביר+ לטיסן הזה:
    מנוע:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6634
    סוללה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=25507
    ופרופ 8 על 3.8 עד 4 ולא ולא ולא יותר כי המנוע נשרף מהר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9842
    בהצלחה.
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    הבחור הזה מטיס עם
    Turnigy L2205-1350 Brushless Motor (100w)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tor_100w_.html
    וסוללה 750 3 תאים.
    אפשר גם להגזים עם זה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12916
    אבל אני חושב שהטיסן שוקל יותר מדי. הוא אמור להיות 100 גרם פחות... תקטין סוללה ותבדוק מה עוד אפשר לעשות כדי לחסוך משקל.
    תנסה להקטין פרופ כי לפי הטמפרטורה של המנוע, וכל עוד לא מדדת את הצריכה בזמן אמת, נראה שאתה על הגבול איתו.
    ואם תצליח לשפר בקר/טווח או כל דבר אחר ולדרוש ממנו עוד הוא פשוט יישרף.
    הטיסן הוא העתק של המיני טמפו ופה תמצא הרבה מידע על משקלים וסטאפים.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1476149
    נערך לאחרונה על ידי AvSa; 17-03-2013 בשעה 19:53:49.
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    תעשה כיול לבקר, לנתק פרופ
    להדליק שלט > לעלות מצערת לפול > לחבר סוללה לטיסן > לשמוע ביפ > להוריד את הסטיק מצערת, לנתק את הסוללה > לחבר פרןפ > ולהנות
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHimel על הודעתו:
    neo 2 (18-03-2013)
  7. #6
    Jan 2012
    תודה לכולם , משום מה הגבתי כבר אתמול אבל לא רואים את התגובה,
    הזמנתי פרופ'ים בגדלים שהומלצו, את המנוע c 20 שהומלץ בהודעות הראשונות , ומחכה שהמשלוח ייצא...
    בקר יש לי אחד יותר חזק, (25-30) אחליף אותו.
    לגבי השלט אבדוק את זה מחר,
    תודה רבה לכולם!
    נערך לאחרונה על ידי tisan4us; 17-03-2013 בשעה 22:26:49.
  8. #7
    Jan 2012
    עשיתי את מה שהוצע עם השלט, המנוע מגיב הרבה יותר טוב, ומרגיש שעובד יותר חזק (כנראה על 3 תאים ומקודם על תא אחד)
    תודה רבה !
  1. [שאלה] מנוע משתנק בחצי מצערת ובפול מצערת
    על ידי Friman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 03-05-2012, 09:46:01
  2. [שאלה] מחפש המלצה למנוע חשמלי שייתן לי כוח של מנוע דלק
    על ידי Guyb בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 02-05-2011, 11:28:54
  3. [שאלה] מנוע מסתובב מחצי סטיק
    על ידי ציקליד בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-09-2010, 15:39:07
  4. [שאלה] בקר HXT SS מגיב לחצי מהלך המצערת בלבד- יש דרך לכייל?
    על ידי Boogle בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-11-2009, 16:35:49
  5. [עזרה!] מנוע מגיב מחצי מצערת
    על ידי מושיק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 13-08-2009, 23:20:07
