מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: המלצה ל3D מהסיני / או זול אחר למתחיל בתחום (של ה3D)
    Oct 2012
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל המלצה ל3D מהסיני / או זול אחר למתחיל בתחום (של ה3D)
    אני צריך למלא את החלל שבין ההטסות של הפאןקאב במשהוא וחשבתי
    לקנות 3D בשביל השעשוע.
    אשמח לקבל המלצות לטיסן טוב ביחס עלות תועלת OUTDOOR , תודה
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: המלצה ל3D מהסיני / או זול אחר למתחיל בתחום (של ה3D)
    Reaktor
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_ARF_.html
    זריז, זול, עם סטאפ זול, יפה, קל לבנייה, ובגודל קומפקטי.
    העתק של המיני טמפו
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1476149
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvSa צפיה בהודעה
    Reaktor
    העתק של המיני טמפו
    באיזה מנוע אתה משתמש?
    Reaktor
    העתק של המיני טמפו
    Sep 2012
    תל-אביב
    אופס, הייתי שקוע בטרד עם קאטאנה...
    אני משתמש במנוע
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12916
    עם פרופ 8*3.8 SF
    הכשרוני מהיו-טיוב משתמש במנוע חלש יותר, 100W.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tor_100w_.html
    לגבי המנוע ש-HK מציעים (HK2612) רוב אלו שהתקינו אותו טוענים שהוא קצת חלש ומשיג ריחוף רק בקצה העליון של המצערת בשני תאים ומתחמם מדי בשלוש.
    נערך לאחרונה על ידי AvSa; 18-03-2013 בשעה 19:39:10.
    Oct 2012
    אני משתמש במנוע
    עם פרופ 8*3.8 SF
    נראה לי שאנסה את הרקטור עם המנוע החזק יותר
    איזה סוללה מומלצת? בקר??
    יש בעייתיות להזמין את הכל במשלוח אחד מהסיני?
    מישהו יכול לומר לי מה הסטאפ שהבחור משתמש לטיסן ?
    Sep 2012
    תל-אביב
    ציטוט נכתב במקור על ידי YarivD צפיה בהודעה
    יריב, תציץ בדף היוטיוב. תמצא שם את תגובות המטיס ובין היתר:
    I used the motor recommended and HOnestly, I hd the same problem on 2 cells, I tried 3 cells and it was too high KV. Drew too many amps and almost fried the motor. This is Turnigy L2205-1350 Brushless Motor (100w) This was 1350 kv and ran on 3 cells fine. I used a rhino 750 mah battery. I didn't have a good 5 or 600 3 cell or I would have used it. That would be perfect weight wise. This plane was a ball to fly. Loved the size!
    גם בטרד של RCGroups שצירפתי יש המון מידע על סטאפס.
    Oct 2012
    לגבי ה Reaktor דובר כי הוא מתאים יותר ל INDOOR וכי ברוח הוא כמעט בלתי אפשרי, אכן כך?
    מה ההבדל בינו ליאק 54/55 למינהם??
    Sep 2012
    תל-אביב
    ציטוט נכתב במקור על ידי פוגלש צפיה בהודעה
    פוגלש, לא מדויק, פחות או יותר כמו כל הקלקרים, ככל שהם יותר קלים הם מועדים יותר לפורענות.
    לשאלתך השנייה - אין לי מושג.
    חפש בגוגל ובוודאי תמצא השוואות בפורומים והדגמות ביו טיוב.
    נערך לאחרונה על ידי AvSa; 17-03-2013 בשעה 14:35:08.
    אני הייתי בוחר בזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=26559
    הבעייה היחידה שלו היא שהוא לא במלאי
    Sep 2012
    תל-אביב
    אני הייתי בוחר בזה:
    יש לי את שניהם, הריאקטור זריז יותר, יותר 3D, למרות שגם קל יותר ולכן גם רגיש יותר לרוחות.
    ראיתי שזה גם מומלץ אבל ה-KV לא גבוה מידיי? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_2050kv.html
    מה שאתה משתמש נראה כבר בKV סביר
    מאוד מתלבט. נראה מגניב בתור טיסן להשתעשע בלי לפחד. רוב הטיסנים שלי גדולים ומבלזה...
    אבל... היא לי את הטיסן הבא שממש לא נהנתי ממנו, והוא די דומה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...T_35_4in_.html
    Sep 2012
    תל-אביב
    ה-KV אכן נראה גבוה מדי...
    הוא מספיק זול בשביל לנסות, לא?
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    זה כי יש לו פרופיל הפוך.
    יש את היאק 55 של הסיני (החיקוי של הטאלינק) שנחשב די טוב.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    רק הבעסה בכל הEPP-ים האלה שאחרי שבוע הם נראים מאוד רע...
    מתן.
    Oct 2012
    פתאום זה קפץ לי.......
    צריך סרוויים וחוטים , צריך עוד משהו?
    Sep 2012
    תל-אביב
    ESC מצוין.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=2163
    חוסך 3 גרם אבל יכול להיות גבולי.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2168
    לשיקולך ולפי המלאי...
    ועם הסוללה, בהתאם לבנייה, תבצע את איזון מרכז הכובד.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    או החביבה עליי
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=7308
    או
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18203
    אבל שים לב - סוג המדחף, משקלו, עובי חוטים, סוללה וכן הלאה יכולים להביא לשינויים ולכן כשאתה מחבר הכל בפעם הראשונה ודא עם מד מתאים, ובזהירות, שהמנוע לא עובר את ה-14 אמפר/160W במצערת מלאה. מצד שני יש לודא שהוא מתקרב ללימיט הזה וזאת ההוכחה שהמדחף/חיבורים/סוללה/טווח מצערת וכן הלאה תקינים ולא יאכזבו בטיסת המבחן. בדיקת דחף, אם אפשרית, רק תוסיף.
    המפתח בטיסן הזה הוא לשמור על משקל קל בכלל, וזנב קל בפרט ואז לא תצטרך להוסיף משקל באף ולהגיע למשקל כולל שיוציא ממנו את האוויר
    משקל המטרה האידיאלי הוא בסביבות 300 גרם.
    סרוו 5 גרם
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idproduct=663
    אני העדפתי להלחים בכדי להעביר את החוטים באופן מדויק ונסתר.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=5491
    את החוט של הפול פול החלפתי כמו שהומלץ ב-RCGroups בחוט דנטלי.
    את כן הנסע הקדמי צריך לשדרג אם אתה מתכוון לנחות עליו או לוותר עליו.
    כמעט כל הביקורות על הטיסן מציינים את כניעתו בנחיתה הראשונה.
    כל השאר, למיטב זכרוני, סטנדרטי.
    אם אמצא תמונות אנסה להרכיב פוסט בנייה שלו
    Jan 2012
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    לא לשכוח ca ומזרז
    מחזק את ההמלמה על הריאקטור
    ESC מצוין.
    או החביבה עליי
    או
    סרוו 5 גרם
    הלינקים משום מה לא עובדים...
    אתה מטיס עם סוללה 2 תאים אני מניח?
    Oct 2012
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    יש לי את הטיסן הזה,מניסיוני הארוך והמייגע איתו כדאי לך:
    1.לקחת מנוע סי 20 2050 ופרופ 8 על 4 ולא לא לא יותר.
    2.קח סרוואים מיטל גיר 9 גרם.
    3.קח סוללה 850 35 סי 3 תאים.
    בהצלחה.
    Sep 2012
    תל-אביב
    צר לי על הקישורים, נהרסו בהעתקה/הדבקה. רצ"ב קישורים תקינים.
    אני מטיס עם סוללת 3 תאים.
    ESC
    מתכוון להחליף ל
    מנוע
    עם הסוללה אני עדיין משחק לשינוי מרכזי כובד וכח
    נערך לאחרונה על ידי AvSa; 19-03-2013 בשעה 16:32:37.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvSa על הודעתו:
    פוגלש (21-03-2013)
  24. #23
    Sep 2012
    תל-אביב
    קיבלתי היום פרופים מהסיני ממגוון יצרנים. עדיין אין להשיג אצל הסיני GWS בגדלים האלו.
    מהניסיונות שביצעתי עם מד מתח גיליתי שאפילו פרופים במידה זהה של יצרנים שונים גורמים לתפוקה וצריכת מתח שונים מאוד של המנוע.
    כרגע עם 8*3.8 SF וסוללת 3 תאים מגיע רק ל-11 אמפר מה-14 של המנוע ולא מעז להעלות יותר את מידת הפרופ.
    היצרן ממליץ על 7*4.5 לשלוש תאים, עם הפרופים שקיבלתי אוכל לבדוק הבדלים.
    אני מתכוון לבנות בחופשת הפסח עמדה לבדיקת דחף ולמצוא את הפרופ שהכי יעיל.
  25. #24
    Oct 2012
    תודה עד כה.
    אני לפני הזמנה וצריך גם מקלט, יש לי שלט טורניגי 9X , האם אני צריך להזמין מקלט 8CH כמו שקבלתי עם השלט או שיש 4 תואם?
    בהנחה שאני משתמש במנוע הזה D2822/14 Brushless Outrunner 1450kv ופרופ 3.8/8 כמה משקל אני יכול להעמיס על הרקטור??
    Sep 2012
    תל-אביב
    את ה-9X שלי הסבתי ל-FrSky אז אני יודע שיש לסיני מקלטים תואמים לסטוק אבל לא התנסיתי עימם.
    המקלט שמגיע איתו קצת גדול. אולי אפשר להחליף את הפלסטיקים בשרינק.
    השאלה השנייה קשה...
    המשקל האידיאלי הוא באיזור ה-300 גרם ואפילו מתחת. שלי שוקל 350 ולמנוע הזה אין שום בעיה עם זה.
    אני לא חושב שזאת שאלה של מנוע אלא שאלה של מבנה ואווירודינאמיקה.
    לדעתי הטיסן הזה עם 400 גרם כבר לא יתנהג אותו דבר גם אם המנוע יכול למשוך אותו אנכית והוא יכול.
    אני עכשיו מנסה לטייב את התאמת המנוע/פרופ ולחסוך במשקל הסוללה.
    כל גרם שתחסוך - תרוויח. בזמן טיסה ואיכותה.
    הוא טס מצוין ואני חושב להזמין עוד אחד ולבנות אותו עוד יותר קל.
    נערך לאחרונה על ידי AvSa; 21-03-2013 בשעה 19:17:46.
  1. תל אביב והסביבה מסוק trex 600 עסקה מצוינת למתחיל בתחום
    על ידי david si בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-02-2013, 18:13:55
  2. עזרה למתחיל בתחום
    על ידי caliber30 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 39
    הודעה אחרונה: 12-01-2013, 22:08:10
  3. חדש בתחום שאלת התאמת מסוק ושלט למתחיל
    על ידי oren_ben_nun בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-10-2010, 09:39:25
  4. [עזרה!] עזרה בכיוון למתחיל בתחום
    על ידי blade401 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-09-2010, 23:02:32
  5. [מדליק] לכל המתחילים בתחום - פירסמתי מדריך חדש - מילון מונחים בסיסי למתחיל בתחביב
    הודעה אחרונה: 17-08-2010, 09:34:37
