מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: לכול המנוסים עם בקרים CC..התייעצות..
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    Question לכול המנוסים עם בקרים CC..התייעצות..
    בראשותי מערכת המותקנת בטיסן מניפה עם צריכת זרם של כ-75A-76A בפיק בבדיקה על הקרקע.
    אופי הטיסה של EDF הוא לרוב בין שליש לפול מצערת לאורך כול הטיסה (אין ממש סגירת מצערת..).
    אני מאמין כי בטיסה במהלך צלילה בפול מצערת ובנסיקה בפול מצערת יש הבדלים צריכה ואף "קפיצות"בצריכה,
    ומכן אני מתייחס לצריכה של המערכת שלי בטווח ביטחון של כ-80A-85A בפיק שלה (וזה ממש אדיב, אולי לחצי שנייה).
    עכשיו,
    יש לי בקר CC ICE75, האם יש סיכוי שהוא ישרף לי? ממי שמנוסה בבקרים האלו, האם יש טווח ביטחון, כי CC לא מתחייבים על כזה?
    או שאני הולך על הקצה..
    ברירת מחדל תגובה: לכול המנוסים עם בקרים CC..התייעצות..
    הלו..יש פה מישהו..?
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    75A זה אומר 75 מתמשך. בפיק אפשר יותר, מה גם שבאוויר כנראה שהזרמים שתראה יהיו נמוכים יותר (עומס יורד מהמניפה בגלל מהירות האוויר הנכנס).
    לא הייתי דואג, אבל גם לא הייתי טס בפול גז ליותר מ3-5 שניות.
    הממוצע של הזרם היציב הוא פחות מ-75, הפיק הכי גבוהה שנרשם בוואטומטר הוא 76A, זה פיק של שנייה אולי שתיים,
    החשש שלי הוא מהשינויים באופי הטיסה, אני עדיין מעדיף את האפשרות לתת יותר שניות מ-5 בפול מצערת, תודה
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    אדי,
    יש לי את הבקר הזה מותקן על המסוק.
    אמנם מאפייני הטיסה שונים לחלוטין אבל אצלי הוא הצליח למשוך גם עד 80 אמפר (ריגעי!).
    לדעתי לא תהיה בעיה איתו, הוא בקר מעולה, ויש לך את שבב הזיכרון הפנימי שלו שאתה יכול לעקוב אחר הביצועים.
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
    אוקי, תודה שחר, בנוסף קצת שאלתי בנושא והבנתי שיש ירידה משמעותית בצריכה במערך EDF בזמן טיסה, יותר ממש שחשבתי.
    אקח את הסיכון, אני מאמין שאם משכת 80A אז לא תהיה בעיה, אני בספק שאגיע ל-80 ואם כן אז בפיק פחות משנייה.
    תודה לעונים, עזרתם לי
    הודה 15 פעמים ב 13 הודעות
    אם זה יעזור לך בדילמה
    אני שרפתי בקר 100A בצריכה של 112A
    עם טיסן מניפה 90ממ
    לא ההיתי ממליץ לעבור איתם את צריכת הזרם המצויין
    Sep 2010
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    אני רוצה לנצל את השירשור הזה .....
    אני צריך בקר באזור ה80 (אין לי בעיה לעלות גם ל120 A המחירים היד 2 לא כאלו משמעותיים)
    1) הבקרים האלו אמינים?
    2)המון אנשים מוכרים אותם ביד 2 רובם מטיסים מסוקים ...... הם מתאימים גם לטיסנים?
    3)נכנסתי לאתר
    שלהם יש להם אין סוף בקרים לטיסנים איזה דגם מומלץ לטיסנים (80-120 A)
    4)כמה עולה כבל תכנות בישבילו?
    אלו בקרים מעולים..קח טיפ, אם הרבה מסוקאים משתמשים בהם אז כנראה שהם טובים.. בדרך כלל בתחום המסוקים אנשים משקיעים בציוד איכותי..
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 01-04-2013 בשעה 13:41:42.
    Sep 2009
    אה ועוד דבר חשוב:
    80 אמפר יש את סדרת ה ice hv ואת סדרת ה ice 2 hv.
    בסדרה הראשונה היה איזשהוא באג שהביא לריקול כללי. כל מי שרצה החזיר את הבקר וקיבל חדש מהסידרה השניה.
    בדוק איתם אם זה עדיין בתוקף- כי אם כן תוכל לקנות את הישן, לשלוח ולקבל בקר חדש במחיר מצחיק...
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    AURORA 9
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shahars צפיה בהודעה
    אה ועוד דבר חשוב:
    יש לי ice100 לא גרסה 2, גם הוא צאיך ריקול? כי באתר שלהם מדלגים על הגודל הזה ברשימת הריקול וגם הוא עדיין נמכר ובמחיר מצויין בטאואר הוביס
    Sep 2009
    אם אני לא טועה, מדובר רק על סדרת ה hv ולא על הסדרה הרגילה.
    אבל אני לא רוצה להטעות והכי טוב שתבדוק באתר הרישמי שלהם.
    אני מאוד אוהב את החברה הזו, יש להם שירות טוב והם עומדים מאחורי המוצרים שלהם במאה אחוז.
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    AURORA 9
    Sep 2009
    הבקר כבקר הוא מעולה... והוא מחברה טובה מאוד- בניה בסטנדרטיים אמריקאיים.
    אותו בקר שמתאים למסוקים יתאים גם לטיסנים (יש אפשרות להגדיר אותו) אבל לא יתאים למכוניות. (אגב בקר טיסנים לא יתאים בהכרח למסוקים- קרא באתר שלהם).
    כבל תכנות עולה בערך 20 דולר (ככה עלה לי בזמנו. אולי היום תמצא במחיר זול יותר).
    שים לב- אם אתה רוכש יד שניה, תוודא שאתה קונה את הגרסא החדשה שיש בה את שבב הזיכרון ששומר נתוני טיסה. אתה תוכל להוריד את המידע למחשב אחרי הטיסה...
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    AURORA 9
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    אתה יכול לטוס עם הבקר שלך ללא חשש
    בקרי cc מצויידים בהגנת זרם ייתר עם אפשרות קביעת רגישות בתכנות הבקר.
    יש מצב רגיש, רגיל, זרם גבוה ומצב נוסף ללא הגנה.
    אם ההגנה מופעלת אצלך ( זה ה default בכל בקר) זאת אומרת שאתה מוגן.
    תבקש ממישהו כבל למחשב, כך תוכל לבדוק שהקינפוג של הבקר תקין וגם על הדרך תשדרג לגירסת התוכנה העדכנית ביותר.
    גבי
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    ... ואם אתה מחפש בקר חדש אז יש את הTALON 90 של קסטל, נשמע שזה בדיוק מה שמתאים לך מבחינת ביצועים והוא זול למדי (קצת פחות מ80 דולר).
  1. [דיון] היי חבר'ה, התייעצות בקשר למנוע
    על ידי Shalev054 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 03-09-2011, 21:18:59
  2. [שאלה] שאלה למטיסים המנוסים ביותר.
    על ידי Yoav Lahav בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 29-05-2011, 21:23:55
  3. [עזרה!] התייעצות בקשר לטיסן.
    על ידי kfirlan בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-10-2009, 18:05:53
  4. התייעצות לסט אפ לטיסן שלי
    על ידי Deluxe בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-12-2008, 21:45:52
  5. התייעצות נוספת
    על ידי ohad3911 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 18-11-2008, 22:51:32
