עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: מסוק נוטה ימינה
    Jan 2011
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל מסוק נוטה ימינה
    שאלה בשביל אחי,
    יש לו
    Trex 450 pro 3gx dfc
    כיוון אותו כמו שצריך, על הקרקע הסוואש ישרה, יש +-12 אבל כשהמסוק באוויר יש לו סטייה ימינה.
    כל פעם ניסה לכוון מחדש ואותה בעייה חוזרת על עצמה.
    מה יכולה להיות הבעיה ?
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מסוק נוטה ימינה
    תגביר את הגיין של האילרון
    במחוג שעל המערכת.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Aug 2011
    תל אביב
    הודה 40 פעמים ב 29 הודעות
    הכי טוב שמישהו בשטח יראה אותה. בלי קיצורי דרך. אם אתה מטיס בגלילות או מגיע לשם אשמח לעזור.
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    קפוץ לקומה 5
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    האם הסווש נבדקה בכל המצבים שהיא ישרה או רק בסטיק אמצע?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Oct 2010
    הסווש נבדקה בכל המצבים בטון ישרה
    מה זה סטיה ימינה ?. אם אתה מתכוון שכשהו מרחף במקום ללא תזוזה (כמובן ללא רוח) הוא בשיפוע ימינה - אז זה מצב טבעי הנובע משקול כוחות רוטור הזנב וכח התגובה לרוטור הראשי. אין אפשרות לבטל את זה. זה פוחת עם עלית הסל"ד שמקטינה את הטורק ואז גם כח הזנב יורד.
    דני - 0522520560
    Jan 2011
    ירושלים
    JuliuswekJD
    היי,
    אתמול בדקנו אני ואחי את המסוק מ "כף רגל ועד ראש" , עדכנו גרסא לגרסא 3,
    החלפנו מיסבים,
    בדקנו רעידות ואין.
    ב DIR המסוק מאוזן, 12+- מעלות, סוואש ישרה לאורך כל כיוון התנועה
    הדבר היחיד ששמנו לב הוא שכאשר המנוע מחובר, בערך ב 70% מצערת כל הסוואש נורא רועדת ולבסוף מתעקמת ימינה.
    מה נראה לכם ? (החלפת סרוויים ? מערכת 3GX ? )
    Jul 2010
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    מקלט עבר ריסוק לאחרונה אולי ?
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ליאור, הייתה לי בעיה של גליצ׳ דומה ב3gx עם ה500 שלי רק שאז הגליצ׳ היה אחורה. שתי שאלות:
    1. איזו שילדה יש לך והאם עברה ריסוקים? לי הייתה שילדת פיבר בזמנו והיא הייתה גמישה מדי ובאיידל העבירה יותר מדי רעידות. גם אם השילדה היא מקרבון, אם עברה ריסוקים בחן אותה בדקדוק רב, כולל פירוק הסרבואים (יש מקומות שבהם הם תחומים ברצועות קרבון דקות שנוטות להישבר) ותוודא טוב שאין שברים או סדקים בשילדה. ה3gx רגישה מאד לרעידות וכל שבר או סדק בשילדה, גם כזה שלא רואים בסריקה זריזה אלא רק בדקדוק, מגביר את הרעידות. זה גם עשוי להסביר למה הסטייה מתחילה רק ב70% מצערת ולא קודם.
    2. באיזה דו״צ המערכת מודבקת? הדו״צ המקורי של אליין רך מדי והדבק שלו מאד חלש ומפתח חופשים בקלות- למערכות פלייברלס להשתמש אך ורק בדו״צ הסיליקוני השקוף של 3M עם הפס הדבקה האדום, 2 שכבות. וגם אם אתה משתמש בו ולא במקורי, וודא שההדבקה תקינה.
    כאמור הייתה לי בעיה כזו בעבר, אחרי שהחלפתי לשילדת קרבון חדשה והחלפתי דו״צ הגליץ׳ אחורה נעלם.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Jan 2011
    ירושלים
    JuliuswekJD
    האמת שכן,
    המסוק עבר ריסוק אבל אין שום סדקים בשלדה, ה 3gx יושבת עם הדוצ המקורי בתוך הגוף של המסוק
    שלדת קרבון של הפרו v2
    May 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי LiorNT צפיה בהודעה
    האמת שכן,
    תחליף את הדו״צ לסיליקוני השקוף של m3 עם פס ההדבקה האדום; יש בכל הום סנטר. 2 שכבות. הדו״צ של אליין על הפנים.
    תתפלא כמה בעיות וגליצ׳ים במערכות ייצוב למיניהן קשורים בדו״צ
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    LiorNT (27-03-2013)
  14. #13
    Jan 2011
    ירושלים
    JuliuswekJD
    סבבה, ננסה
  15. #14
    Jan 2011
    ירושלים
    JuliuswekJD
    מה עם ה m3 השחור?
    נראה לך שהוא גם יעשה את העבודה כמו השקוף?
  16. #15
    May 2011
    מה עם ה m3 השחור?
    אני לא יודע להמליץ על מה שאני לא מכיר... אני לא מכיר את השחור אבל כן ניסיתי את הלבן והוא ממש לא מאותו החומר. אני משתמש רק בשקוף, עם הפס ניילון האדום (הלשונית שמורידים לפני ההדבקה).
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    LiorNT (02-04-2013)
  18. #16
    Jan 2011
    ירושלים
    JuliuswekJD
    סבבה, אני אקפוץ היום לקנות.
    דרך אגב, יכול להיות שזה גם מה שגורם לרעידות לפעמים?
    גם אני וגם אחי נתקלים לפעמים במצב שכל המסוק רועד לשנייה/שתיים
  19. #17
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    יש לך מיסב דפוק או להבים\גריפים לא מאוזנים.
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
  20. #18
    Mar 2012
    ראשון לציון
    אם הגדרת end point בחלק העליון והתחתון של הסווש תבטל את זה
  21. #19
    Jan 2011
    ירושלים
    JuliuswekJD
    ציטוט נכתב במקור על ידי חיים נגר צפיה בהודעה
    למה אתה חושב שזה קשור ל end point / travel adjust?
    כי האמת היא שבכיוונים נגענו בזה קצת אבל לא משהו קיצוני.
    בקשר למיסבים וללהבים, הוחלפו מייסבים, ולהבים מקוריות של align
  22. #20
    Apr 2010
    לפלנד
    אסור לגעת באנד פויינט המערכת קובעת לבד את הקצוות בהתאם לפיץ שלך
    מכוונים רק מרכז סטיק כלומר 0 וסוואש לבלר וזהו . אתה יכול להשתמש בסאב טרים לפי הצורך
    ואז מכוונים רק פיצ'ם .
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  23. #21
    Jan 2011
    ירושלים
    JuliuswekJD
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    רגע רגע,
    אז מה קורה אם אני בודק עם סוואש לבלר ובתחום עליון ותחתון יש לי סרוו כלשהו שלא נוגע בסוואש לבלר?
    לא לכוון travel adjust?
  24. #22
    Mar 2012
    ראשון לציון
    כי זה קרה לי גם ביטלתי וזה נפטר וגם ראיתי את זה כתוב מפורש בשאלות תשובות בהוראות יצרן
  25. #23
    Mar 2012
    ראשון לציון
    רק אל תשכח לאחר שתבטל להגדיר שוב לימיטים בתפריט dir
  26. #24
    Jul 2010
    לא לגעת המערכת יודעת לאזן
  27. #25
    Mar 2011
    ירושלים
    אני משתמש בשמאלי שבתמונה כבר יותר מחצי שנה ועל לא מעט מסוקים שעברו תחת ידי (ואני מכיר לא מעט תותחים שמשתמשים בו), אני שם שכבה אחת ונכון לעכשיו הוא נותן תוצאות מושלמות.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לScooter007 על הודעתו:
    LiorNT (02-04-2013)
  1. [שאלה] מסוק שמתקן זנב אוטומטי לפי פניה שמאלה ימינה.
    על ידי Ts7 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-06-2011, 11:18:43
  2. סימולטור טיסה מסוק נוטה קבוע שמאלה
    הודעה אחרונה: 23-04-2011, 09:01:02
  3. [שאלה] בריחת זנב ימינה ב450
    הודעה אחרונה: 07-12-2010, 12:54:13
  4. תגובות: 10
    הודעה אחרונה: 29-04-2010, 20:53:15
  5. [שאלה] מנוע נוטה מעט שמאלה, האם זה קריטי?
    על ידי Shalev054 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 01-07-2009, 14:00:58
