מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: איך בודקים תקינות של מיסב חד-כיווני ?
    Nov 2011
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל איך בודקים תקינות של מיסב חד-כיווני ?
    האם יש בדיקות שאפשר לבצע על הקרקע ?
    תסמינים שמעידים על אי תקינות ?
    (אם זה משנה, הוריקאן 425).
    ברירת מחדל תגובה: איך בודקים תקינות של מיסב חד-כיווני ?
    בבדיקת קרקע תוכל לדעת רק אם הוא הרוס סופית אבל לא אם יש לו נטיה להחליק תחת עומס.
    אבל אתה לא צריך להתחבט בשאלה, תרכיב ותטיס. אם המיסב דפוק המסוק לא ימריא ממילא
    Nov 2011
    הבנתי.
    המסוק טס. אז המיסב לא הרוס לגמרי.
    היה מצב שחשבתי שהוא החליק. לא בטוח אבל אמשיך לשים לב לנושא.
    אגב, עודד, יש אצלי 2 חלקים שביקשת ...
    אם המיסב החליר לך אפילו פעם אחת, סביר להניח שזה יחמיר. זה לעולם לא מסתדר מעצמו
    תכין מיסב וציר חדשים שיהיה לך במלאי (כן, גם ציר, כי לעיתים הבעייה היא בציר עצמו).
    ואת החלקים נמצא את ההזדמנות להעביר אלי, תודה.
    להתראות
    עודד
    גבעת עדה (ליד זכרון)
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    בנוסף למה שאמרו לך כאן, מיסב חד כיווני לא תקין, יכול לגרום לזנב להחליק תחת עומס (פול מצערת ממצב של ריחוף).
    ההפך לא נכון, כלומר אם הזנב מחליק זה לא אומר שהמיסב לא תקין )-:
    עוז
    ציטוט נכתב במקור על ידי עוז צפיה בהודעה
    עוז
    מה הקשר?
    המיסב החד כיווני בהוריקאן מעביר את הכוח של המנוע לציר הראשי, אין לזה שום קשר למיכלול הזנב
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    תכין מיסב רזרבי. ותתרגל אוטורוטציה בסימולטור... כי המסוק יכול להמריא עם מיסב חד כיווני שאיננו בשיאו, ואז במהלך הטיסה המיסב עלול להשתחרר סופית; כאן בא עניין האוטורוטציה . או שפשוט תחליף מיסב אם יש לך ספייר, חבל לקחת סיכונים, המיסב החד כיווני הוא בעיה מוכרת בהוריקאנים.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    נשאר לי מיסב כזה חדש אם אתה צריך
    הגיע בזמנו עם שדרוג לראש של ה425 ולא השתמשתי
    dror
    T rex 700 DFC / vbar / KDE 495
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    ועוד איך קשור! כשהמסב מחליק יש שינוי מהיר בסלד של הלהבים הראשיות, מה שגורם לזנב לאבד נעילה
    נו באמת
    לא מצאת הסבר טוב יותר?
    זה המובן מאליו, ואתה לא מאבד נעילת זנב, אתה מאבד RPM בכל המסוק. תיכף תגיד שסוללה שנחלשת גורמת לאיבוד נעילת זנב. ולראיה שאין איבוד נעילה זו האפשרות לבצע אוטורוטציה.
    לא שאתה לא צודק, רק שזה לא קשור
    לפעמים לא מרגישים שיש שינוי בסלד - קרה לי בעבר, בזבזתי המון זמן על כיוונים של הזנב, החלפת חלקים עד שבסוף גיליתי שהבעייה הייתה נעוצה במייסב
    כשהמיסב מחליק המסוק לא ממריא, נקודה.
    ונראה לי שהבעייה שתיארת בעבר שלך לא בדיוק הבנת מה היה שם
    מה יהיה? אתה גם יודע מה הייתה הבעיה שלי?
    חד וחלק אם המייסב לא תקין הוא יכול לגרום לבעיה הזו - כנראה שאין לך מספיק נסיון עם המקרה הזה!
    לא מאמין, יש לי עדיין את המסייב הזה - אתה מוזמן לנסות.
    המטרה של הפורום פה זה לחלוק מידע, שים לב שאתה גורם לאחרים להירתע מלהגיב וחבל!
    שהיה לך חג שמח - ותעזוב אותי לנפשי
    עוז
  1. [עזרה!] מיסב חד כיווני
    על ידי Menash בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 28-03-2013, 08:55:43
  2. [שאלה] מיסב חד כיווני t rex 600
    על ידי paylot בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 11-03-2012, 20:53:07
  3. [שאלה] מיסב חד כיווני
    על ידי guylederer בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-03-2010, 16:02:59
  4. [שאלה] חילוץ מיסב חד כיווני קלץ T-REX 90
    על ידי mosheg בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 02-02-2009, 20:45:26
  5. איך עובד מיסב חד כיווני ?
    הודעה אחרונה: 19-12-2008, 19:45:08
