תגובה: סרוו פיטץ יוצא מאיפוס
שלומקה תרשה לי לעזור לך להסביר יותר בבהירות? כי נראה לי שמעצבים אתה מפספס פרטים חשובים שלמי שקורא ומנסה לעזור לא ידועים...
ראשית אציין בשמך שאתה יודע לכוון מסוק פלייבר. וזה שהמסוק לא מכוון זה ברור אבל לא בגלל שאתה לא כיוונת טוב אלא בגלל שסרבו אחד יוצא כל הזמן ממירכוז, ואת הסיבה לכך אנחנו מנסים לאתר...
אחרי תיקון הריסוק שלומי הבחין בתופעה שסרבו הפיטץ׳ יוצא ממירכוז כל פעם שמחשמלים את המסוק, כאשר הסטייה הלכה וגדלה כל פעם. נעשו כל הבדיקות האפשריות: החלפת מקלט במקלט חדש, הצלבה בסרבואים בין ערוצים שונים במקלט, בכל אופן הבעיה חזרה בכל בדיקה שנעשתה עם אותו סרבו ספציפי; בצער שלומי הגיע למסקנה שכנראה הסרבו סיים את חייו וכמו שצריך הזמין שלישיית סרבואים חדשים לסייקליק מהדגם שצויין (הסרבואים הקודמים עבדו סביב שנה וחצי וכדי שלא יהיו פערים במהירות ובטורק בין הסרבואים הוחלפו כאמור כל שלושת הסרבואים בסייקליק). אממה, כשחוברו שלושת הסרבואים החדשים (יש לציין שחוברו למקלט הישן - שעבר ריסוק) הבעיה הופיעה שוב, בסרבו החדש, שוב בסרבו פיטץ׳... כמובן שקיים סיכוי סביר שהסרבו הגיע דפוק מהוביקינג אבל ההסתברות שבדיוק אותה תקלה תתרחש שוב באותו הסרבו החדש (שמחובר על אותו ערוץ כוונתי)- כבר לא כ״כ סביר
. שוב הוצלבו סרבואים בערוצים ושוב נבדק עם מקלט חדש, ושוב אותה הבעיה התרחשה באותו הסרבו הספציפי, גם כשחובר לערוצים אחרים וגם כשחובר למקלט אחר. תמוה.
הסברות ששקלנו בינתיים:
- מזל רע, במקרה הגיע סרבו אחד תקול עם אותה בעיית מירכוז ובמקרה מיקם אותו שלומי דווקא בפיטץ׳; אפשרי. אבל לא סביר.
- בעיית מירכוז בפונטנציומטרים של השלט (9x); כאמור הבעיה התרחשה כל פעם באותו סרבו ספציפי ללא תלות באיזה ערוץ הוא חובר (מעבר לחיבור הראשוני שהיה לאותו הערוץ), זה שולל בעיה מהשלט או תקלת רדיו, אחרת הבעיה אמורה הייתה להיות צמודת ערוץ ולא צמודת סרבו ספציפי.
- השראה מגורם קרוב שמייצר רעשים; שווה בדיקה מעמיקה נוספת, יכול להיות שהבעיה כלל איננה בסרבו אלא ברכיב אחר שנדפק ומייצר רעש אלקטרוסטטי שהוא זה שפוגע בתיפקוד הסרבו בגלל הסמיכות לגורם מייצר הרעש ולא בגלל בעיה בסרבו עצמו. כדאי להוציא את הסרבו מהתושבת ולהרחיקו מהגוף ככל הניתן ולבדוק אם הבעיה מתרחשת גם כשהסרבו מרוחק מהמסוק ואם זה יגרום לבעיה להיעלם, לנסות לבדוק אם יש רכיבים שקרובים לסרבו שעשויים לייצר רעש, ולנסות להרחיקם. הבקר אגב נבדק מבחינת בידוד החוטים ותקינות ההלחמות, אבל אולי כדאי לנסות להחליף בקר לשם הבדיקה..
- אפשרות אחרת שעלתה היא שיכול להיות שהמקלט נפגע בריסוק ונוצר קצר או מגע רופף ספציפית בערוץ של הפיטץ׳, וכך בחיבור הראשוני לערוץ זה נוצר קצר או תקלה אחרת בסרבו שמחובר אליו, ותקלה זו נמשכת גם לאחר הניתוק וההעברה לערוצים אחרים או למקלט אחר; זה לא נשמע לי סביר כי אחרת כל סרבו שחובר בהצלבה לערוץ הזה אמור היה להידפק באותה הצורה, וזה לא קרה, כשחובר סרבו האיילרון לערוץ הפיטץ׳ הוא עבד תקין לדברי שלומי.
בקיצור שלומי, ההסבר ההגיוני היחיד שאני מוצא הוא השראה מגורם שמייצר רעש... שווה לבדוק אם הבעיה תימשך גם כשהסרבו מרוחק מהגוף ומרכיבים שמייצרים רעש, או לחכות להצעות אחרות מהח׳ברה
נערך לאחרונה על ידי Friman; 31-03-2013 בשעה 12:45:49.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
