עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: מי התקין לדים על קוואד
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל מי התקין לדים על קוואד
    באיזה קונפיגורציה ?
    ולמה ?
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מי התקין לדים על קוואד
    בעיקר בשביל זיהוי אוריינטציה בעיקר בלילה אבל גם ביום. ירוק ואדום הכי ניראים טוב. כחול הכי יפה ..
    ירוק / אדום
    קדימה / אחורה
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    התקנתי ירוק מאחור אדום מקדימה בטיסה לילית האוריאנטציה טובה יותר מביום הקונפיגורציה המלאה שלי בפוסט של במדריך שלי בחתימה.
    באור יום כמעט לא מבחינים בלדים שהתקנתי לצערי... אגב לוקח לי בערך אמפר אחד צריכה איך שאני מפעיל לפי מד המתח המותקן אצלי.
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: מי התקין לדים על קוואד
    ציטוט נכתב במקור על ידי sevet צפיה בהודעה
    אני מניח שאתה מתכוון למד זרם ולא מד מתח?
    אמפר אחד זה המון. אלה נראים כמו הלדים הפשוטים של הסיני שאמורים לצרוך 400mA למטר. בחישוב גס יש לך בערך 30 ס"מ על כל רגל X ארבע רגליים = 1.2 מטר. אז היית אמור לראות צריכה של 500mA~ ולא אמפר שלם.
    איפה טעיתי?
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: מי התקין לדים על קוואד
    סיפור די טריוויאלי, אם יש בעיה יותר ממוקדת תגיד.
    אמפר זה באמת המון, מהנסיון שלי 400mA למטר זה המספר.
    No good deed goes unpunished
    Sep 2012
    ברירת מחדל תגובה: Re: מי התקין לדים על קוואד
    ציטוט נכתב במקור על ידי AmitB צפיה בהודעה
    אני מניח שהקריאה לא הכי מדוייקת כי כשהפעלתי היא קפצה מ-0 ל-1, שמתי לב לזה רק ב-OSD.... כדרך אגב, לא השקעתי בבדיקה.
    יגאל, איך בדיוק חיברתה לארדואינו ואיך יש לך כל כך הרבה שליטה על זה? כמה ערוצים בשלט? או שזה דרך הארדואינו איכשהו?
    Feb 2011
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 47 פעמים ב 36 הודעות
    1 שרשור/ים
    Automated flight mission Quadcopter ReadyEdi 650SThttp://youtu.be/rzaK0uSDhbM
    3Copter Limited edition www.youtube.com/watch?v=fsdy48G8IMU
    APM 2.5.3
    Futaba 7C
    www.multirotor4fly.com
    0525820007 Edi
    Sep 2010
    skip to 0:50
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    גמני גמני!
Name:	2012-12-25 16.45.52.jpg
    התקנתי על כל זרוע סטריפ RGB
    רציתי לחבר את הכל לארדואינו מה שדרש 12 יציאות.
    בגלל אילוצים שונים אני יכול לשלוט על 6 יציאות PWM ועוד 4-5 יציאות ON OFF רגילות.
    עכשיו אני חושב מה לעשות עם זה .
    Sep 2010
    תפחיד את השכנה ..
    כבר יצא לי פעם בריה מישהו שבא לראות את החייזרים ...
    Sep 2012
    רציתי לעשות את המוד הזה עם ה-Crius החדש שלי:
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=5309
    הזמנתי את הג'וק ULN2803 לפני איזה שבועיים וחצי ועכשיו זה מעכב אותי, חפשתי בארץ ואז הבנתי שזה הדארלינגטון אז עברתי פה על הפוסט....
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvivT צפיה בהודעה
    איפה טעיתי?
    יש לי לדים על כל זרוע בשני הצדדים, אז זה בדיוק כפול
    תפחיד את השכנה ..
    הגיעו אלי חבר'ה בטיסת לילה שעקבו בצילום אחרי הקוואד כי חשבו שגילו עב"מ
    בדקתי עכשיו והדארלינגטון עולה בארץ 75 סנט
    מה שאומר שההתקדמות תיהיה מהירה קצת יותר ממה שחשבתי בתחילה
    איפה 75 סנט?
    הלדים הם RGB מ HK
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=28514
    האורך מתאים בידיוק לזרוע
    לארדואינו חיברתי דרך MOSFET שממתג מתח מהסוללה .
    כרגע זה מהבהב קבעתי ירוק קדימה (אולי אחליף לכחול)
    ואדום אחורה (אורות ברקס ברכב)
    יכול להיות שאחבר את ערוץ הPITCH ואשנה את עוצמת ההארה , בטיסה קדימה תאורה ירוקה תתחזק ובטיסה אחורה תאורה אדומה תתחזק.
    חשבתי גם לחבר סונר כלפי מטה ולהבהב בהתאם לגובה מהקרקע.
    MOV_0146.mp4
    Sep 2012
    איזה ארדואינו אתה מדבר? אחד רגיל? כי לפי הוידאו יש לך Naza (אתה בטח יודע את זה )
    כי אצלי זה הארדופלייר שהוסוג של ארדואינו ויש שם יציאות led שעוד לא חקרי למה משמשות (נראה לי או התראות או לפי פעילות מנועים..)
    יש גם את הלוח הזה שאפשר לתכנת שיעשה מה שאתה רוצה:http://www.jdrones.com/jDoc/wiki:code_ioboard
    זה מה שיש לך?
    גם זה שדיברת על סונר בילבל אותי כי ב-Arduflyer נתמך סונאר שעוזר בייצוב גובה.
    יש לי את הלוח מ JDRONES
    נתתי לבן שלי לתכנת לי קצת את הלדים שיהבהבו והוא חיבר אותו הפוך ושרף את המעבד , נראה לי לא מוסרי לקנות עוד אחד אז חיברתי קצת FET ל PROMINI וזה עובד אפילו יותר טוב מזה של JDRONES כי ל PROMINI יש מייצב מתח שמאפשר חיבור ישיר לסוללה וגם הפינים שלהם לא מסודרים בצורה נוחה מבחינת ספריית PWM של ארדואינו.
    אם יהיה סונר הוא רק בשביל לתת אינדיקציה ויזואלית .
    Sep 2010
    אפשר לתת ללדים למשוך 400 מיליאמפר מארדואינו ?
    אם אני זוכר נכון 328 שנמצא ב PROMINI יכול לדחוף 20MA שזה פחות או יותר לד בהיר אחד.
    אני מדליק את הלדים באמצעות FET די גדול (יש 6 כאלה) , יכול לדחוף 2-3 אמפר , יכולת הזרם היא גבוהה אבל אני דיי מבואס כי המעגל הופך להיות קצת גדול .
    הזמנתי גיוק אחד שנקרא דארלינגטון שגם הכרטיסון של JDRONES עושה בו שימוש , שיאפשר להקטין משמעותית הכל אם כי גם יכולת הזרם תרד ל 500 מילי בערך
    Sep 2012
    אני מתחיל להתלהב מהלוח של JRDRONES.... הוא מוציא לארבעה לדים ביציאות שונות וגם מקבל את הטלמטריה מה-APM אז אפשר לתכנת לו לבדוק מה הערך של ערוץ מסויים, אולי היבהובים שונים לפי המוד, או ערוץ ניפרד וסתם סוגים שונים של היבהובים.... רק צריך לדאוג לא לחבר אותו הפוך
    JDRONES כתבו תוכנה שמקבלת MAVLINK ומהבהבת את הלדים בהתאם לכל מיני מצבים אפשר להשתמש בה בכל לוח של ארדואינו
    אני קניתי את הלוח של JDRONES וגם אם לא היה נשרף לא הייתי ממליץ עליו למי שיודע להלחים באופן בסיסי , הם התקמצנו על מייצב ולכן צריך לתת לו מתח 5V להפעלה של המעבד וגם לחבר אותו למתח 12V להפעלה של הצרכנים.
    יש אצל GOODLUCKBUY כרטיס FUNDUINO (תואם PROMINI) שעולה 6 ומשהו $ כולל משלוח .
    היום הזמנתי כאלה :
    http://www.ebay.com/itm/400440782133...84.m1439.l2649
    עם קונקטורים וכו סה"כ העלות תיהיה פחות מ 10$ ללוח שיהיה פשוט יותר להפעיל מהלוח של JDRONES יהיה עמיד יותר , וזול הרבה יותר.
    כיוון לPROMINI יש מייצב אפשר יהיה גם להפעיל אותו באופן עצמאי בלי חיבור לשום דבר פרט למתח 12V מהסוללה הראשית .
    ככה נראים הFET על המטריצה , ים של חוטים וכמובן ים של הלחמות עתידיות.
    ככה נראים דרלינגטון על המטריצה , הרבה יותר פשוט ויעיל.
    הג'וק ישב מתחת לארדוינו כך שכל המעגל יהיה קומפקטי
  23. #23
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אני שמתי לדים אדומים מקדימה וכחולים מאחורה. השלדה היא F450 אז שמתי לאורך השפה עד החצי מכל צד. (אחרת כל הצבעים "מתערבבים")
    מתן.
  24. #24
    קצת התקדמתי :
    הדרלינגטון יושבת מתחת לפרו מיני .
    הוספתי גם צפצפה שתעבוד על 12V כך שאמור להיות דיי חזקה.
    הפרו מיני מעל הדרלינגטון , הגודל פחות או יותר בגודל הלוח של JDRONES :
  25. #25
    עוצמת הצפצוף קצת מאכזבת.
  1. [מדליק] לדים חזקים בטירוף - מומלצים למי שלא רוצה להכביד על הכלי עם המון מטרים של לדים
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 18-12-2011, 17:24:24
  2. [עזרה!] בא לי קוואד !!!
    על ידי Scooter007 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 22-06-2011, 12:19:40
  3. קוואד קטן
    על ידי dani2002 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 02-06-2011, 15:33:49
  4. קוואד מצלם מהאויר קוואד -תוך כדי FPV
    הודעה אחרונה: 23-04-2011, 10:43:22
  5. קוואד, שמצלם אווקטו, שמצלם קוואד, ובסוף מתנגשים
    על ידי motiganot בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 18-04-2011, 08:42:14
