מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: EZ START JATO 3,3 מעוניין לחבר אותו למצבר של הרכב
    Sep 2012
    Petah Tiqwa, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 43 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל EZ START JATO 3,3 מעוניין לחבר אותו למצבר של הרכב
    שלום לכולם
    הבעיה שלי היא כזאת יש לי ez start שמניע דרכו את הJATO שלי מה שקורה שהוא מתרוקן ממש מהר יש עליו סוללה של 7.2V 3800 MAH שזה המון אבל עדיין נגמר ומבעס מאוד
    להיום אני מצית את הפלאג עם בוסטר בשביל לא להעמיס על הEZ START אבל עדיין לא מספיק
    מה שחשבתי לעשות זה דבר כזה לחבר אותו למצבר של הרכב שלי שמוציא 12V ומשהו בסיבובת 60 אמפר לפי קריאה בפורומים יכול להיות שאני טועה לגבי האמפר
    השאלה האם זה אפשר טכנאית לחבר מקור מתח ישיר ממצבר או מהקיר על ידיי שנאי בהספק דומה עם אמפר דומה
    ניסיתי לחבר מספר שנאים לEZ START עם זרם 4 אמפר ו9V 12V כלום לא מצליח להניע לי את המוצר
    עקפתי את הEZ STRAT התחברתי ישירות למנוע שלו החשמלי שמסובב את הבוכנה ועדיין לא מצליח עם הסוללה הכל עובד עם חשמל מהקיר על ידיי שנאי לא עובד
    האם יש דרך ליצר מעגל שיעזור לי אולי מהמצבר של הרכב להתחבר או ישירות למנוע החשמלי או דרך הEZ START שניהם כשר !
    חייב עזרה !!
    ברירת מחדל תגובה: EZ START JATO 3,3 מעוניין לחבר אותו למצבר של הרכב
    סליחה שאני מכוון לכיון אחר...
    למה לא להחליף את הסוללה הארורה בסוללת ליפו+זמזם כהתראה על קאט אופ וזהו???
    אם המערכת עדיין עובדת זה הפיתרון הזול הקומפקטי והנוח ביותר.
    תוכל לתת לי את מידות הסוללה?
    מטען לסוללת ליפו יש לך?
    ד"א מתח של מצבר הרכב גבוה מידי לטעמי
    אם המערכת נועדה לעבוד על 7.2 וולט 12.4 יהיה קצת גבוה מידי.
    שנאי עם זרם של 40 אמפר לא מדגדג למנוע כזה.
    זה מנוע שצורך איזה 20 אמפר קבוע ופי 3 מזה כדי להתחיל להסתובב [פיק ראשוני]
    Sep 2012
    13 סמ אורך רוחב 4.5 סמ עומק 2.4 סמ
    מה השוני בין סוללת ניקל מטל לעומת ליפו ?
    אין לי מטען ! אני עובד ניקל מטל
    הספק וזרם אותו הדבר ישאב באותה המידה כשיש צריכה כזאת
    אני מנסה לא להיות תלוי בסוללות מבין
    תראה קראתי באיזה פורום שאחד עשה את מה שאני רוצה רק אני לא מבין בדיוק את כל הסיפור שעשה
    תראה אני יודע שהמצבר של הרכב עובד על זרם מאוד גבוה באזור ה60 אמפר השאלה האם זה קבוע ? אם זה קבוע אז אין בעיה מבחינת אמפר
    רק מבחינת V יש נגדים שיודעים להוריד VOLT מ 12V ל7.5 שזה יעשה את העבודה לא ?
    אם אני יחבר את זה במקום הסוללה לאיזי סטארט ?
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=96835
    תכנס ללינק הזה תקראה את ההודעה האחרונה אחד טוען לפי מה שהבנתי שהוא חיבר ישירות למצבר של הרכב וזה עובד תקן אותי אם אני טועה !
    מהרכב זה יניע... השאלה היא מתי, איזה נזק וכמה יעלה לתקן אותו?...
    זה פשוט לא נועד לעבוד על 12 וולט
    זו גם לא שאלה של כן או לא... בטוח שזה יגרום נזק!!!
    בשביל להוריד מתח צריך נגד...
    זה לא בעיה לעשות את החישוב אבל הנגד צריך להיות נגד הספק רציני... וזה לא הדבר הכי פשוט להשגה...
    בגלל שהתרגלת לסוללות ניקל מטאל מאיכות מחורבנת ואמינות בקנטים אתה מנסה לא להיות תלוי בסוללות.
    כשתתרגל לסוללות ליפו תצטער שלא עברת אליהן קודם.
    תמדוד שוב את הסוללה שלך ותראה אם במבנה האיזי סטראט הסוללה הבאה תכנס:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...case_pack.html
    זה מטען פשוט: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._GENUINE_.html
    זה זמזם התראה פשוט אשר מתריעה על ירידת מתח הסוללה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arm_2s_3s.html
    זו השקעה חד פעמית שאחרי שתשקיע לא תבין איך לא עשית את זה קודם.
    אני מציע לך לקרוא את המאמר הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%E9%F0%E4%ED
    כדי ללמוד קצת על סוללות ומטענים ועל הוראות הבטיחות שלהם... כי זה חשוב.
    Sep 2012
    יש בעיה בסוללה היא בעייתי ברוחב בב4 מילימטר עומק ואורך אין בעיה
    אחלה מדריך מפורט מאוד קראתי את כולו החכמתי מעט יש עוד הרבה מה ללמוד על כל עניין הליפו
    השאלה סוללה כזאת 4 אמפר ליפו ביחס לניקל מטל כמה היא תחזיק מעמד ? בפשטות
    כמה יכול לעלות נגד כזה ?
    ה 4 אמפר זה לא זרם זה קיבול... ז"א כמה דלק [מטען חשמלי] יש במיכל [בסוללה]
    לגבי הנגד: זה לא כזה פשוט...
    הייתי ממליץ לרדת מהאילתור הזה...זה יביא לך רק צרות.
    לגבי הסוללה
    אני צריך שתמדוד את הסוללה במדוייק
    קישור לסוללה שנכנסת לאיזי סטארט או לאיזי סטארט עצמו יעזור מאוד
    Sep 2012
ID:	88156Click image for larger version.
    לא מצאתי קישור שמתאר את הגודל תראה את התמונה
    תראה שהאיזי סטרט משופע כלפי פנים וסוללת הליפו היא מרובעת
    הבנתי...
    אתה צריך סוללה כזו:http://www.hobbypartz.com/98p-25c-30...se-direct.html
    Sep 2012
    האתרים האלה אמינים מבחינת תשלום באשראי ?
    ו
    בטח!
    Sep 2012
    בטח!
    תראה מצאתי איזה מוצר באיביי שיודע להוריד volt מה דעתך זה יכול לתת מענה לרעיון שלי
    http://item.mobileweb.ebay.com/viewi...d=160995621268
    מה דעתך יתאים ?
    Jun 2010
    אור יהודה
    הודה 22 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל Re: EZ START JATO 3,3 מעוניין לחבר אותו למצבר של הרכב
    המוצר שמצאת יודע לתת 2A מקסימום...ואל תנסה להשתמש בנגד, זה מתכון בדוק לצרות בחיבור למנוע.
    המוצר שבקישור לא מתאים [כמו שיובל אמר]
    לצערי אין קיצורי דרך
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    asher_p9 (30-04-2013)
  15. #14
    Sep 2012
    מה אתה אומרים על המוצר הזה יכול לעשות את העובדה ?
    http://www.ebay.com/itm/AEO-RC-Model...item5ae5ae87d3
    תראה יש לו מין מנחת מ12V ל1.5V
    בלינק הבא
    http://www.ebay.com/itm/AEO-RC-Model...item460b4713af
  16. #15
    קרית אתא
    עוד רעיון, לקנות מטען חכם ופשוט מהסיני ולהטעין את סוללת הEZ מהרכב בכייף.
    מה גם הליפו לא חייבת להיכנס לתוך התא של ה EZ הרי זה רק להתנעה, תוכל לחבר את הליפו לשקע עם חיווט ארוך...
    ___________
    בברכה
    חי
  17. #16
    ציטוט נכתב במקור על ידי asher_p9 צפיה בהודעה
    בלינק הבא
    אשר.
    המוצרים האלו מוציאים זרם נורא נמוך
    האיזי סטראט שלך צורך כמה עשרות אמפרים [20-40 אמפר להערכתי]
    אני מעריך שלא תמצא מוצר זול שיעשה את העבודה הזו...
  18. #17
    Sep 2012
    לא מבין גדול באלקטרוניקה
    איך מסוללה של 3800 מיליאמפר שיש לי באיזי סטארט הוא מוציא 40 אמפר ???
  19. #18
    40 אמפר זה לא הרבה...
    יש סוללות ליתיום שמציאות 500 ואפילו יותר...
    בתכלס הן עושות את זה רק לזמנים קצרים מאוד אבל עדיין הן יכולות לעשות את זה בלי להינזק
    רק לצורך השוואה: מכונית צעצוע של ילדים צורכת יותר זרם ממה שהמעגלים שבקישורים למעלה מסוגלים להוציא.
    בתחילת תנועתו בתאוצה או עצירה מנוע חשמלי צורך זרם גבוה פי 3-4 ממה שהוא צורך במהירות שיוט
  20. #19
    Sep 2012
    לפי הידע שלך מה יהרס קודם
    הEzstart או המנוע החשמלי ??? שהEz start מתחבר אליו ?
    אשר פאילייב
    Jato 3.3 Traxxs
  21. #20
    אתה מתכוון מה יהרס כתוצאה מחיבור המעגלים שבקישורים למעלה?
    לא האיזי סטארט ולא המנוע...
    המעגלים פשוט ישרפו או לא יעבדו
  22. #21
    Sep 2012
    יש לי עדכון
    על החיים ועל המוות חיברתי את הez start ישירות למצבר וזה עובד טוב
    לא נשרף כלום העסק מתפקד עם בעיה אחת
    שלדעתי הוא מסתובב מהר מידי
    השאלה היא זה בגלל שזה volt יותר גבוה או אמפר יותר מידי גבוה ?
    זה מציף את המנוע אחרי 3 הנעות
    אשר פאילייב
    Jato 3.3 Traxxs
  23. #22
    המתח [הוולט] גבוה מידיי...
    לא היה ספק שזה יעבוד השאלה כמה זמן זה יעבוד ומתי יישרף המנוע...ואז החיסכון יעלה לך ביוקר.
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  25. #23
    Sep 2012
    אמת ויציב
    אשר פאילייב
    Jato 3.3 Traxxs
  1. [מדליק] לסוע עם הרכב למנחת ולהטיס... את הרכב!
    על ידי ZigiStar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 25-11-2013, 19:13:56
  2. תל אביב והסביבה למכירה : Traxxas JATO 2.5
    על ידי RCworld בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 06-09-2012, 17:32:20
  3. צפון Traxxas Jato 3.3 TQI משופרת
    על ידי hai בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 04-07-2012, 09:26:17
  4. אשדוד והסביבה קניה: מעוניין לקנות מחבר מיני טמיה mini tamiya נקבה.
    על ידי athloner בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 04-02-2012, 23:31:50
  5. חיבור ציוד קרקע ישירות למצבר הרכב
    על ידי SPL בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 08-04-2009, 03:15:04
