מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 64
נושא: The World Models - Ultimate 120R - טיסן שני שלי בתחום - עצות וטיפים יתקבלו בברכה
  1. #26
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: The World Models - Ultimate 120R - טיסן שני שלי בתחום - עצות וטיפים יתקבלו בב
    אל תשקיע יותר מידי בכיוון ה3D בטיסן הזה. הוא עבר ליד ה3D אבל הוא ממש לא. הוא לא יודע לטוס לאט,הוא צריך נחיתות מהירות,בקט מנוע אתה בצרות אמיתיות,אלה אם אתה ממש גבוה.
    הוא יודע לעשות סחרור שטוח.הכי יפה והכי שטוח בעולם. הוא מהנה,הוא כיפי,הוא סבבה,הוא מתקלף מהר,הוא מנפנף בציפוים תמיד בבזים נמוכים,הוא יודע לרחף,הוא יודע לטוס הפוך,הוא עושה האריר...בסדר אבל מנדנד כנפים כמו שיכור.......הוא אוהב מרכז כובד אחורי,אבל ממש מתנהג כאילו הוא קידמי.....
    הוא יודע לטוס עם סרוואים סטנדרטים ...בכל ההגאים, תמיד היו כאלו אצלי,..............אבל אני הוהב אותו....אחרי 4 כאלו החמישי גם יגיע.
    אמיר
  2. #27
    Apr 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    כן יודע לגבי ה3d, אשמח אם תיתן לי לינק לקיט שיפוץ/שחזור של הקרבורטור במנוע 26
  3. #28
    Nov 2008
    טוב חיפשתי חיפשתי ובאתר שקניתי לפני שנה את הקרבורטור הוא לא נמצא.
    זה הקרבורטור שלך נכון?
    בעיקרון כל קרבורטור למנועי 26-30 סמ"ק יתאים לך רק הוא צריך להיות עם כניסת ואקום כמו שלך עליונה.
  4. #29
    Apr 2010
    חולון
    טוב היום הוספתי משולשי בלזה מתחת למגש של הסרוו רדר, חיברתי בק 8-15 אמפר של הסיני ושמתי כבר מקלט בכלי.
    המנוע 26 שוחרר היום מהדואר וכמובן ארבעת העמודים שלו לא תואמים לחורים בפיירוול.
    שאלות למי שיכול לעזור :
    1. טכנית פשוט לקדוח חורים חדשים בפיירוול ולהזיז את אומי הנעץ אליהם ?
    2. האם חובה לשים בק נוסף וסוללה נוספת להצתה ?
    לגבי סעיף 2 הבנתי שפעם בימי ה72 הבק/רגולטור עשה הפרעות למקלט, הבק ששמתי הוא בק איכותי היכול לספק 8 אמפר קבוע ופיק של 15 אמפר :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_Lipoly.html
    היה לי למשל יותר נוח לשים סוללה ליפו אחת של 2200 ליום שלם מאשר לשים 2 סוללות 1000 שאחת מהם להצתה והשנייה לסרוואים ולמקלט..
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 23-04-2013 בשעה 22:40:10.
  5. #30
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי hifly צפיה בהודעה
    אמיר
    אם הוא מריח טרידי...ריחף טרידי...הרייר טרידי(קצת שיכור מה קרה!!!?!?) אולי הוא טרידי??? אם סרוואים קצת יותר מהירים ממצב שיכור יעבור לפיכח יותר?
  6. #31
    Apr 2010
    חולון
    אמיר אני לא מתכוון להחליף את כל הקרבורטור
    חשבתי על ערכת שיפוץ/חידוש בפורמט הבא :
    http://www.ebay.com/itm/380613914062...#ht_1156wt_892
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 23-04-2013 בשעה 22:59:26.
  7. #32
    Nov 2008
    כן אם הסט מתאים לקרבורטור וזה סט ולברו מקורי אז הכל בסדר.
  8. #33
    Nov 2008
    שים לב בסירטון לשני דברים.
    אחד סחרור שטוח יותר מכל טיסן שתטיס בחיים שלך......הוא פשוט נתקע באויר באותו הגובה ומסתובב כמו סביבון,אין דברים כאלו.
    ולנחיתה ללא מנוע,שאין זמן להגיע אפילו למסלול.... ראה הוזהרת
    כאן הוא מצויד בסאיטו 150
  9. #34
    Jan 2011
    סאיטו טפור על כזה. אחלא סחרור!!!!!!!!!
    אני ראיתי בתחילת הסרט הגה גובה בטווחים של אחוש שלוקי טרידי..
    איזה סרוואים בזמנו הרכבת?
  10. #35
    Nov 2008
    תתפלא אבל סטנדרטים של פותבה ה 3003 וה 3004...זה הכל. לא צריך יותר.בהגה הגובה נתתי לו טווח גדול מאד. אולי המכסימאלי האפשרי זה דרוש לסחרור. חוץ מזה משטח המאזנות נורא קטנים,בגלל זה סרוו סטנדרטי,מספיק לו.
  11. #36
    Apr 2010
    חולון
    טוב התקדמנו עוד קצת, חיברתי משולשי בלזה נוספים מתחת למגש רדר ( ממליץ למי שבונה לא לשים בכלל את המגש הז עד שהכל מורכב כולל מנוע זה מגביל את הטווח גישה לתאים הפנימיים בשלבי ההרכבה), קדחתי חורים חדשים למנוע שלא מתאים לתושבת למנוע 120 שהביאו והתחלתי להכין את הקאול פלסטיק השקוף כולל חיתוכים שלו + קידוח חור נוסף בפיירוואל להעברת הפלאג הצתה.
    הגיע המנוע מהדואר :
    משולשי בלזה מתחת למגש רדר עם אפוקסי :
    התקנת בק 15 אמפר ואת המפסק שלו על הדופן (עוד טעות מאחר והיחידה דולקת תמיד והמפסק רק מחבר ומנתק את היציאה הלאה למקלט - הולך לשים שקע כח ראשי עם מחברי דין אדומים במקום עוד מפסק להצתה) :
    תחילת קידוחי חרירי עמודי מנוע :
    קידוח חור לכבל הצתה :
    התאמה של הקאול פלסטיק + חיתוכים ראשוניים שלו :
    סתם יושב בבית על השולחן מחכה לסשן הבא :
    תודה רבה לחיים גיל שעזר בקידוח החורים החדשים למנוע וקידוח החריר להעברת הניירוד של המצערת.
ID:	89302   Click image for larger version.
ID:	89303   Click image for larger version.
ID:	89304   Click image for larger version.
ID:	89305   Click image for larger version.
ID:	89307   Click image for larger version.
ID:	89308   Click image for larger version.
ID:	89309   Click image for larger version.
ID:	89310   Click image for larger version.
ID:	89312   Click image for larger version.
ID:	89313   Click image for larger version.
ID:	89314   Click image for larger version.
ID:	89315   Click image for larger version.
ID:	89317   Click image for larger version.
ID:	89318   Click image for larger version.
ID:	89319   Click image for larger version.
ID:	89320   Click image for larger version.
ID:	89322   Click image for larger version.
ID:	89323   Click image for larger version.
ID:	89324   Click image for larger version.
ID:	89325   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 30-04-2013 בשעה 21:50:25.
  12. #37
    Apr 2010
    חולון
    עוד שעתיים עברו להם על הכלי.
    לבינתיים עד שיגיע המודול של ה Frsky עם הדיוורסיטי והטלמטריה עובדים עם ה Flysky\9X והמקלט שלו.
    לקחתי מקלט חדש, פתחתי לראות שהכל נראה טוב ומולחם כראוי, עיביתי את מחברי המינוס והפלוס באמצעות פס נחושת, סך הכל מחובר בק 15 אמפר אז למקרה שיהיה איזה עומס שלא ישרפו המוליכים במקלט של פסי הצבירה של המתח...
    הגיעו לבינתיים הפרופים בדואר (זה לא אני בתמונה) :
    קניתי ברגי פלדה נורמלים ודיסקיות חדשות לחיבור המנוע על עמודיו בכדי לא להשתמש בברגי מתכת המסכנים שמגיעים עם המנוע.
    והעונש הגדול, הייתי צריך להזיז את הסרוו מצערת לצד השני ואת הסרוו של ההגה גובה לצד השני, במקור עבדתי עם החוברת מקור שבה הכלי היה מתוכנן למנוע נייטרו 120 ורק אחרי שחיברנו את המנוע 26 ראיתי שהמצערת עם הפושרוד שלה צריכה להיות בצד השני...
    הייתי צריך לקדוח עוד כמה חורים על המגש בלית ברירה...
ID:	89339   Click image for larger version.
ID:	89340   Click image for larger version.
ID:	89341   Click image for larger version.
ID:	89342   Click image for larger version.
ID:	89344   Click image for larger version.
ID:	89345   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 30-04-2013 בשעה 21:05:16.
  13. #38
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    אלכס, שקנית את הפרופים הסיני לא חייב אותך לשולח דרך EMS?
    אני רציתי גם להזמין פרופ 22X8 ובסל קניות הסיני דחף לי קרטון ולא נתן לי אפשרויות משלוח אלה רק בEMS
  14. #39
    Apr 2010
    חולון
    ציטוט נכתב במקור על ידי מושיק צפיה בהודעה
    זה קורה לפעמים גם עם טיסנים.
    האתר דוחף קרטון כי באמת מדובר בקרטון חריג לגודל המוצר.
    התרגיל הוא להוסיף כל מוצר קטן אחר וההגבלה של ה - EMS נעלמת.
    נסה ועדכן אותנו.
  15. #40
    Nov 2008
    בסוף נשארת עם ה RCG יאללה שיהיה בהצלחה
  16. #41
    Apr 2010
    חולון
    נקווה לטוב עם המנוע מקסימום יש לי כבר על המדף ערכת שיפוץ לקרבורטור של וולברו, ושמתי לב שהסיני מוכר את המניפול השחור שנהרס לך, תזמין אותו לעצמך...
  17. #42
    Apr 2010
    חולון
    עוד 3 שעות עברו להם...
    הותקן המיכל דלק עם חיבור הצינוריות למקומן, חובר המנוע עם 8 ברגי פלדה נורמליים עם לוקטייט, חובר האגזוז עם לוקטייט, הותקן למקומו הבק של ההצתה ומערכת ההצתה, כולל כל החיווט עם אבטחות למקומן לפלפים במקומות מועדים לפורענות ואזיקונים.
    ברגי הפלדה, M5 אורך 4ס"מ שקוצרו עם דרמל לגודל המקורי :
    קידוח חור לצינור עודפים מהמיכל :
    תחילת העברת הצינוריות דלק :
    תחילת מתקון יחידת ההצתה :
    המשך התקנת צינוריות הדלק :
    תחילת סידור החיווט באופן סופי :
    אבטחה של הכבל הצתה :
    הוצאת צינורית תדלוק זמנית לקדמת הפייר וול :
    בדיקת 2 פרופים :
    נשאר למתקן מפסק למערכת הצתה, לחבר טייס וחופה ,להתקין את הכנף העליונה כולל המרכוז שלה (אולי בשבת טסט ראשון באויר), מחר מחרתיים הנעה ראשונה של המנוע באיזה מתחם דשא...
    קאול, פנל תדלוק נורמלי בצד הטיסן וסיכה נורמלית לצ'וק לחלק הקדמי של החופה לאחר כמה טיסות...
ID:	90012   Click image for larger version.
ID:	90011   Click image for larger version.
ID:	90010   Click image for larger version.
ID:	90009   Click image for larger version.
ID:	90007   Click image for larger version.
ID:	90006   Click image for larger version.
ID:	90005   Click image for larger version.
ID:	90004   Click image for larger version.
ID:	90002   Click image for larger version.
ID:	90001   Click image for larger version.
ID:	90000   Click image for larger version.
ID:	89999   Click image for larger version.
ID:	89997   Click image for larger version.
ID:	89996   Click image for larger version.
ID:	89995   Click image for larger version.
ID:	89994   Click image for larger version.
ID:	89992   Click image for larger version.
ID:	89991   Click image for larger version.
ID:	89990   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 07-05-2013 בשעה 01:24:54.
  18. #43
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    אלכס אכלת משהובסוף
    חיים גיל תעשה תרגיל
  19. #44
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    היה כבר טסט ופיספסתי?
    כבר הרבה זמן לא היה עידכון של השירשור הזה....
  20. #45
    Apr 2010
    חולון
    אחרי אתנחתא ארוכה הייתי חייב לפנות את שולחן הבנייה לטובת 2 פרוייקטים חדשים (הזמנתי רווולבר 70 אינטש וריאקטור 55סמק של Great Planes), היום לקחתי חופש וסיימתי את הכלי.
    מחר הרצה, חיברתי הכנפיים, חיברתי 2 פושרודים קושרים בין המאזנות, כיוונתי את 2 הכנפיים עם השבלונות , קדחתי וחיברתי את התומכים של הכנפיים, חיברתי מפסק כיבוי והדלקה חיצוני למערכת ההצתה + מיקמתי 4 סקוטצים לסוללות ולצפצפות סוללה + גיהוץ כללי של הכלי כולל הכנפיים והברגת החופה כולל הדבקת טייס ומדבקת קוקפיט.
    נשאר רק לחתוך את הקאול אבל זה רק אחרי הרצה של איזה 2-3 מיכלים על הקרקע והטסה אחת או שניים.
    פושרודים קושרים למאזנות :
    הביאו 2 סטים של פושרודים לקושרות, זוג אחד רגיל זוג שני בתוך צינורית קרבון לצערי דווקא לאחרונה הייתה הברגה שהחליקה על הסופית שאמורה להתחבר להורן :
    גיהצתי את כל הציפויים להידוק מקסימלי...
    Miller Time :
    חיבור המפסק ניתוק הצתה :
    פיטרתי את הטייס המקורי ושמתי במקומו אחד צעיר עם משקפי שמש :
    זהו בחזרה לפינת טרום הרצה :
ID:	91317   Click image for larger version.
ID:	91316   Click image for larger version.
ID:	91315   Click image for larger version.
ID:	91314   Click image for larger version.
ID:	91312   Click image for larger version.
ID:	91311   Click image for larger version.
ID:	91310   Click image for larger version.
ID:	91309   Click image for larger version.
ID:	91307   Click image for larger version.
ID:	91306   Click image for larger version.
ID:	91305   Click image for larger version.
ID:	91304   Click image for larger version.
ID:	91302   Click image for larger version.
ID:	91301   Click image for larger version.
ID:	91300   Click image for larger version.
ID:	91318   Click image for larger version.
ID:	91320   Click image for larger version.
ID:	91321   Click image for larger version.
ID:	91322   Click image for larger version.
ID:	91323   Click image for larger version.
ID:	91325   Click image for larger version.
ID:	91326   Click image for larger version.
ID:	91327   Click image for larger version.
ID:	91328   Click image for larger version.
ID:	91330   Click image for larger version.
ID:	91331   Click image for larger version.
ID:	91332   Click image for larger version.
ID:	91333   Click image for larger version.
ID:	91335   Click image for larger version.
ID:	91336   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 28-05-2013 בשעה 00:28:11.
  21. #46
    Jan 2011
    מומלץ להוסיף סיפונים , בין הקרבורטור למיכל , סיבוב סביב המיכל, וכך גם בצינור עודפים.
    ולגבי המצערת , בצורה הנוכחית יהיה לך קשה למצוא את נקודת אמצע טורים בשלט. לא חייב.
    אבל בדכ בבנזינים הקטנים הקרבורטור לא כל כך ידידותי ומפגין חוסר לינאריות בוטה. קח בחשבון.
    יותר מידי ספוגייאדה בקדימה של המטוס , חום מצתבר לא מתפנה, לא טוב. מיכל דלק צריך להיות תפוס היטב , או אזיקון או כמה סקוצ'ים עוטפים דקים
    נראה מצוין חוצמזה , תן קולנוע יפה של המטוס הזה טס.
  22. #47
    Apr 2010
    חולון
    ציטוט נכתב במקור על ידי edgarfov צפיה בהודעה
    מה זה סיפונים ?
    טסט בשבת, נעשה סרטון כמובן...
  23. #48
    Jan 2011
    ככה זה נראה, סיפון לקרבורטור, ולצינור עודפים
  24. #49
    Apr 2010
    חולון
    יסלחו לי על הבורות אבל אתה מדבר על הסיבוב הרחב הזה מסביב למיכל, מה זה נותן בדיוק ?
  25. #50
    Jan 2011
    בצלילה ארוכה יחסית המישקולת של מיכל הדלק לא טובלת בדלק - ניכנס אוויר
    אם יש מספיק דלק בצינור עד ההתיישרות - מנוע יעבוד , אם לא אז ביי ביי מנוע.
    אבל מה, נוצרה בכל זאת בועת אוויר בדרך גם כשהצינור ארוך, והיא בדרך לקרבורטור.
    אשר במצב מאוזן מסתדר היטב עם בועות אוויר, והרבה פחות טוב במצב מאונך.
    נערך לאחרונה על ידי edgarfov; 28-05-2013 בשעה 22:01:24.
  1. [שרשור בניה] פיילון לעניים - שדרוג AXN לכלי מהיר וחזק - עצות וטיפים יתקבלו בברכה
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 21-08-2011, 01:23:15
  2. [שרשור בניה] פרסמתי שירשור בנייה ל- World Models Ultimate EP
    הודעה אחרונה: 12-03-2011, 19:52:48
  3. World Models Ultimate EP
    על ידי guyst בפורום סקירות טיסנים
    הודעה אחרונה: 13-02-2011, 22:10:03
  4. [עזרה!] Gemini Multiplex vs. Ultimate World Models
    הודעה אחרונה: 06-11-2009, 13:27:12
