מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: חיבור זרוע ארוכה לזרוע סרוו
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    ברירת מחדל חיבור זרוע ארוכה לזרוע סרוו
    אני יחסית חדש לעולם הקלקרים והחשמל. שנה. בעל ניסיון רב שנים בניטרו ומסוקי דלק.
    צברתי קצת ניסיון חשמלי בשיטה הרגילה שלי של התפרשות מהירה לכל הכיוונים. אני קורא הרבה ולא מהסס ללמוד מפורומים ומאמרים בעולם.
    אני מוצא את עצמי ממליץ ל"צעירים" ממני בתחום על דברים שטובים לי, תמיד עשיתי דברים קצת אחרת, אבל שאין לי מושג איך יעמדו במבחן הזמן...
    אז את ההמלצה האחרונה שלי לפינה לשיפוטכם:
    חשבתי שחיבור מאריך לזרוע הסרוו עם ברגים הוא מכוער, לא יציב וסכנה של חיכוך הברגים בגוף הסרוו או הטיסן.
    אז את זרוע הסרוו אני חיברתי עם מחט, חוט תפירה ודבק סופר גלו ולא עם ברגים כמו שבדרך כלל עושים. לדעתי זה חזק יותר וקל יותר.
    עברתי עם המחט מספר פעמים דרך החורים שבזרועות תוך מתיחה והידוק החוט ובסיום וידאתי שהקשירה חזקה וללא תזוזות והוספתי כמה טיפות סופר גלו.
    מה אומרים הוותיקים והחכמים?
    קאטאנה, אי אפשר להעלות תמונה בהודעה פרטית. כך זה נראה אצלי.
    עריכה: נראה שיש אישור, גם של עודד אז כמה מילים על האיך לטובת הצעירים:
    לקחתי סרוו פנוי, שאינו מורכב על טיסן, הרכבתי את שתי הזרועות עליו, יישרתי אותן בקפידה והידקתי את הבורג.
    כך אפשר לעבוד בנוחות ולהיות ודאים שבסופו של תהליך הכל מיושר ומתאים לסרוו.
    לאחר מכן הרחבתי קצת את החורים החופפים שדרכם התכוונתי לתפור עם מקדח דק.
    תופרים בצבע אופנתי לפי בחירתכם וקושרים.
    מסירים מהסרוו.
    מוסיפים כמה טיפות סופר גלו.
    תודה למגיבים
    נערך לאחרונה על ידי AvSa; 15-04-2013 בשעה 15:37:07.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvSa על הודעתו:
    katana3d (17-04-2013)
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חיבור זרוע ארוכה לזרוע סרוו
    בסך בכול פרקטי, וכן, זה "שיטות" של "בונה טיסני בלזה", למי שלא יודע, למשל את הפושרודים הארוכים שהם ממוט עץ ובחלקו האחרון מוט פלדה, מחברים בצורה דומה עם אפוקסי.
    דבר אחד צריך לציין לגבי הפיתרון שלך, המאריך עשוי מניילון, חומר שדוחה כמעט הכול, כולל דבקים, ומכן שגם ה-CA יפרד ממנו עם קצת תזוזה ולחצים, לכן בכול זאת עדיף לקבע עם ברגים.
    אוסיף, שבסך הכול עם הקשירה זה צריך להיות חזק ויתכן שיחזיק יפה לאורך זמן..
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    AvSa (15-04-2013)
  5. #3
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    מצויין.
    עכשיו פתח את הסרוו והחלף את כל גג"שים לכאלה העשויים טיטניום..
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לObserver על הודעתו:
    AvSa (15-04-2013)
  7. #4
    Sep 2012
    תל-אביב
    ברירת מחדל Re: תגובה: חיבור זרוע ארוכה לזרוע סרוו
    ציטוט נכתב במקור על ידי Observer צפיה בהודעה
    מצויין.
    כן... גם לי זה נראה מוגזם כשאני מתבונן בתמונה.
    זה היה הניסיון הראשון. זהירות של התחלה...
    להבא אשתמש בקצת פחות חוט
  8. #5
    Sep 2012
    תל-אביב
    ברירת מחדל Re: חיבור זרוע ארוכה לזרוע סרוו
    עדי, אכן ההיסטוריה שלי ניכרת...
    לא ידעתי שהמאריך עשוי מניילון... תודה.
    אבל וידאתי עוד לפני הדבק שהקשירה הדוקה וחזקה ואינה מתירה חופשים. ואחרי הדבק החוט הפך, כמובן, נוקשה כבורג.
    ואולי דווקא הנוקשות היא החיסרון. נקודת התורפה תהיה אולי זעזועים רבים או טראומה חזקה שישברו את הדבק.
    מצד שני, מדובר בקלקר, נראה לי שההגאים, ה"צירים" ואפילו גוף הטיסן יתפרקו קודם
  9. #6
    ברירת מחדל תגובה: Re: חיבור זרוע ארוכה לזרוע סרוו
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvSa צפיה בהודעה
    וואלה צודק
  10. #7
    נתחיל מהסוף: הסרוו עצמו הוא סרוו ירוד ועדיף להחליף אותו למתכתי.
    לגבי החיבור, זה חיבור נכון לחלוטין. אמנם דבק CA לא מדביק את הניילון, אבל הוא מנציח את החביקה החזקה של החוט ומשמר את לחץ הליפוף.
    ואין צורך להשתמש בפחות חוט, להיפך. עדיף לצופף אותו ככל האפשר אבל ללפף בצורה מסודרת והדוקה ביותר,ולא ליפוף אקראי.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    AvSa (15-04-2013)
  12. #8
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    השאלה היא בכלל אחרת, בשביל מה אתה צריך זרועות כל כך ארוכות שהסרוו, שהוא עצמו חלש למדי, יכול להפעיל עליהם מעט מאוד כוח ?
  13. #9
    Sep 2012
    תל-אביב
    זה מגיע עם הקיט ומתוכנן לסרוו עוד חלש יותר של 5 גרם.
    עובד היטב.
  14. #10
    זכרון יעקב
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: חיבור זרוע ארוכה לזרוע סרוו
    עובד היטב.
    ועדין לא ענית על השאלה - בשביל מה צריך את זה ? אולי יש פתרונות אחרים, יותר טובים ?
  15. #11
    Sep 2012
    תל-אביב
    ברירת מחדל Re: תגובה: Re: תגובה: חיבור זרוע ארוכה לזרוע סרוו
    עובד היטב זאת תשובה.
    וזה עובד היטב משום שזה תוכנן במקור לסרוו עוד חלש יותר. כפי שציינתי.
    אבל אני באמת סקרן לשמוע על פתרונות טובים יותר. יש לך מה להציע?
  16. #12
    Sep 2012
    תל-אביב
    Umbo?
    גירית את הדמיון ונעלמת. איזה פיתרון טוב יותר?
  17. #13
    זכרון יעקב
    Umbo?
    על אף ששאלתי אני לא יודע מה אתה בדיוק מפעיל ?
    עובד, זו לא תשובה (לפחות לדעתי). מה עובד, מה השגת ע"י הגדלת הזרועות, לאיזה צורך נמצא הפתרון הזה ?
    אתה יודע, אפשר לחטוב עצים ביער בגרזן, במשור ידני, במשור חשמלי וכו'. אבל אם "תשאל" בונה (ממשפחת המכרסמים) הוא יגיד לך שגם עם השיניים זה עובד. הוא צודק, ואפילו כבר כמה מליוני שנים, אבל בכל זאת יש אמצעים אחרים וטובים יותר לבנות סכרים.......
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לumbo על הודעתו:
    Boogle (19-04-2013)
  19. #14
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    יש לי רק שאלה שלא קשורה לדיון המעמיק פה...
    איפה קונים זרועות ארוכים לסרוו? חיפשתי אצל הסיני ולא מצאתי...
  20. #15
    ציטוט נכתב במקור על ידי אננס צפיה בהודעה
    לא צריך לקנות
    כשאני הייתי זקוק לזרוע ארוכה בניתי אליפסה מדיקט תעופתי וחיברתי להורן עגול
    גם הרווחתי חיבור מצויין וגם את האורך הדרוש לי בלי להתאמץ
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    אננס (18-04-2013)
  22. #16
    Sep 2012
    תל-אביב
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvSa על הודעתו:
    אננס (17-04-2013)
  24. #17
    Aug 2011
    כן בדיוק פה חיפשתי .. אבל מצאתי רק מאריכים ממתכת או קרבון.. לא מצאתי שקית של 10 בדולר של מאריכי פלסטיק כמו בתמונה שלך...
    אז מה עוזר לי הטיפ שלך בלי יכולת לרכוש מאריך פלסטיק כזה ... ודווקא בא לי להשתמש בטיפ שלך...
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    AvSa (17-04-2013)
  26. #18
    Sep 2012
    תל-אביב
    הממממ... גם לך בא לתפור...
    אלו שבתמונה הגיעו עם הקיט, ובאמת היה נחמד לקנות שקית בדולר אבל גם אני לא מצאתי.
    מה שיפה ברעיון שאפשר לתפור כמעט כל דבר. מכל חומר.
    אתה יכול אפילו להכין בעצמך מחומר עמיד מספיק, דרמל ומקדחה.
    ולתפור...
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvSa על הודעתו:
    אננס (17-04-2013)
  28. #19
    Aug 2011
    למען האמת המאריכים שיש לי עשויים מכרטיס מגנטי והם מחוברים עם ברגים.
    למרות שכבר שנה הם על הטיסן וזה עובד חשבתי לשדרג...
    כרגע יש לי 3 אפשרויות..
    1) לא לעשות כלום
    2) לרכוש מאריכים מהיפני ולקוות לטוב
    3) לקחת זרוע סרוו דו צדדית, לשייף את האיזור המרכזי ולחבר (ברגים או תפירה) לזרוע קיימת וכך לקבל זרוע ארוכה יותר (אני צריך רק צד אחד)
  29. #20
    Sep 2012
    תל-אביב
    אני חסיד גדול של התורה שמצדדת באי תיקון דברים שאינם מקולקלים.
    אם כבר לעשות נראה לי שהייתי מעדיף חיבור של שני צדדים או לפחות כזה שעובר דרך המרכז והבורג לטובת קשיחות ואמינות המבנה.
    ואם יש פיתרון מוכן לקנות - אדרבה
  1. [עזרה!] צריך עזרה להתאמת זרוע סרוו לסרוו
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-08-2012, 22:13:39
  2. אשדוד והסביבה מחפש גלגלי סרוו(זרוע) JR .
    על ידי אליקופטר בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 10-05-2011, 17:39:11
  3. באר שבע והסביבה מחפש זרוע סרוו עגול של JR
    הודעה אחרונה: 06-04-2011, 15:56:39
  4. אורך זרוע סרוו בטירקס 450
    הודעה אחרונה: 03-03-2009, 20:10:42
