עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 36
נושא: שרשור בניה katana 50 קרש
    Nov 2008
    ברירת מחדל שרשור בניה katana 50 קרש
    הי חברים. אתמול קניתי את הטיסן השלישי שלי שהוא השני שאני בונה לבד. מאחר ויש כמה דברים שונים בבניה שאני לא כל כך מבין ויש לי כמה שאלות אודה לכם אם תעזרו לי.
    תודה איתי כ"ץ
    Nov 2008
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שרשור בניה katana 50 קרש
    בהואות כתוב שאם החלקים [ ראו תמונות[ אני אמור לחבר את הפושרוד לסרוו. ואני לא מבין איך השיטה הזאת עובדת בבקשה תסבירו לי. תודה איתי כ"ץ
    תתחדש חבר .
    תהנה ממנו אחלה טיסן ;]
    אני בונה מלא טיסנים ואם תצתרך עזרה רק תכתוב :]
    ציטוט נכתב במקור על ידי איתי כץ צפיה בהודעה
    החלקים פה מתחברים להגה גובה/כיוון ולא לסרוו .
    הבורג צריך להתברג עם "המשולש" ובחורים של המשולש אתה מכניס את החלק הלבן השני (מזלג).
    המזלג נכנס בהברגה למוט שקיבלת ומהצד השני לסרוו.
    אם משו לא מובן תשאל שוב ;]
    עריכה:
    שמתי לב לחלק השחור.
    מהמוט שחיברת אליו את כל שאר הדברים אתה מחבר אליו את הסרוו.
    כאילו מצד אחד של המוט יש את המזלג, ומצד שני יש את החלק השחור שנכנס גם הוא בהברגה, ומתחבר לסרוו.
    החורים שמשולש מיועדים לכמה חריף אתה רוצה שיהיה ההגה.
    הכי למעלה - הכי חריף
    הכי למטה - כמעט בלי תנועה.
    תנסה תראה מה יצא. :]
    נערך לאחרונה על ידי נח נח; 28-02-2009 בשעה 09:03:13.
    Nov 2008
    ציטוט נכתב במקור על ידי נח נח צפיה בהודעה
    שמתי לב לחלק השחור.
    תודה רבה עזרת לי מאד. עשית מה שאמרת לי תראה בתמונות ותגיד לי אם זה הכיוון .
    את החלק השחור אני אמור לקבע עם בורג לראש? הפושרוד מחליק בתוך החלק השחור, אני אמור להדביק אותו? תודה איתי כ"ץ
ID:	6797   Click image for larger version.
    תשמע זה לא הכיוון כי כבר הגעת לתוצאה :]
    אתה אמור לחתוך את המוט עם קאטר, ואני זוכר צריך להדביק אותו אבל אני לא כל כך בטוח.
    תחכה למישהו ויענו לך.
    אגב החלק השחור מתחבר לראש סרוו וכמו שאמרתי לך זה גם בראש סרוו
    הכי קיצוני - הכי תנועה
    הכי פנימי - פחות תנועה.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    קח מידה עד החור של צלחת הסרוו ותוסיף עוד בערך סנטימטר ותחתוך את הפושרוד.
    כופף את הפושרוד במידה הנכונה כשבקצה אמור להיות "ר" של בערך חצי סנטימטר .
    עכשיו אתה אמור להכניס את הריש לסרוו אבל הבעיה היא שהוא יצא החוצה ולכן צריך להשתמש בחלק השחור שהוא מאבטח את הפושרוד שלא יצא.
    את המידה אתה צירך לקחת כשההגה במצב ניטרלי והסרוו ב90מעלות
    בצד השני של ההגה חשוב לחבר את ברגי ההורך לפלסטיק שלהם
    Nov 2008
    לא ממש הבנתי, אתה יכול לפרט יותר... איך עושיפ את הריש עצמו ואיך בדיוק החלק השחור מאבטח אותו . אם תעלה תמונה להדגמה זה מאד יעזור לי
    אני צריך לשים מקלט כדי לבדוק אם הראש סרוו באמצע?
    תקשיב דבר ראשון עצה קטנה את החלק הלבן עם ההברגה תבריג על המוט עד שההברגה של המוט מגיעה עד סוף ההברגה של הלבן, וזה במידה ותצטרך לשחק עם האורך של המוט אז יהיה לך מספיק.
    עכשיו בנוגע לשחור...
    אז ככה אחרי שסיימת עם החלק הלבן אתה מחבר אותו להורן ומודד כמה ס"מ יש מתחילת הפושרוד בצד של ההורן(המאזנות) ועד לחור של הסרווץ אם זה נגיד(סתם לקחתי מספרים) יוצא 5 ס"מ אז אתה לוקח ס"מ אחד יותר וחותך.
    זתאמרת שיהיה לך פושרוד באורך של 6 ס"מ.. עכשיו בפושרוד בצד שחתכת אתה לוקח פלאיר ואת הס"מ שהשארת אתה מכופף 90 מעלות לכיוון הכנף זתאמרת שהוא יכנס מהלמעלה של הראש סרוו ללמטה. עכשיו אם תשים לב בשחור יש לך בהתחלה קליפס ובסוף יש לך חור.
    עכשיו אחרי שכופפת אתה מכניס את החלק שכופפת לתוך הראש סרוו מלמעלה ללמטה.
    עכשיו הגענו לחלק השחור... אתה לוקח אותו ובקצה של החלק יש לך חור, את החור הזה אתה מכניס לתוך הפושרוד שיוצא מהלמטה של הראש סרוו ואתה מכניס אותו חזק !
    עכשיו בחלק השחור יש לך קליפס בהתחלה אתה פשוט תוקע אותו על הפושרוד כדי שאבטח וזהו!
    מקווה שהבינותה
    נערך לאחרונה על ידי ariel3d; 28-02-2009 בשעה 16:20:16. סיבה: טעות קטנה :)
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 11 הודעות
    אגב זאת לא בניה !! ARF מרכיבים.
    בניה זה כשבונים מתכנית או קיט.
    זה בסך הכח משחק ילדים להרכבה בערב
    תתחדש
    Nov 2008
    הבנתי ועשיתי, תודה רבה לכל העוזרים
    ונחזור מחר אם עוד שאלות
    לילה טוב
    Nov 2008
    Exclamation תגובה להודעה: שרשור בניה katana 50 קרש
    עב טוב חברים חזרנו להרכבה. אבא שלי קנה היום מאריכים לסרוו ואני אמור להעביר אותם בתעלה חלולה, ולא ברור לי איך אני בדיוק עושה את זה. אשמח לקבל עזרה איתי
ID:	6851   Click image for larger version.
ID:	6852   Click image for larger version.
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    עקרונית אתה פשוט צריך להשחיל את החוט ולנענע את הכנף עד שיגיע לקצה. צריך הרבה סבלנות והרבה זהירות כדי לא לפגוע בכנף או בבריאות הנפשית.
    Feb 2009
    הודה 15 פעמים ב 4 הודעות
    או לקחת חוט תפירה,לקשור לו אום בקצה וככה להעביר את החוט.
    אחרי זה תקשר את החוט לחוט של הסררוו.
    Nov 2008
    הסבלנות לא השתלמה. בסוף[ אחרי שכמעט חתכתי את הקורה לכל אורכה]: לקחתי חוט ברזל שאליו קשרתי חוט דיג. וזה תוך חצי דקה היה בצד השני
    עשית טעות קטנה בחיבור הפושרוד לזרוע הסרוו.
    את שני הפושרודים חיברת בצד שמאל של הסרוו.
    החיבור צריך להיות לצד שמאל בצד אחד וימין בצד שני .
    Nov 2008
    אתה מתכוון ככה?
    כמו שעשית זה לא נכון.
    צריך שאו ששניהם יהיו כלפי הגוף או ששניהם יהיו מכיוון הגוף החוצה.
    Nov 2008
    :טוב אז אחרי שבוע קשה ועמוס במיוחד [ מבחן בערבית, פיזיקה וכשר"ש ועבודה של 27 תרג' בגיאומטריה והרצאה באנגלית] חוזרים לבניה.
    ארעה לי פשלה את הסרוו של המנוע צריך להרכיב על שני בלוקים כדי שבצד השני לא יתנגש עם המיכל דלק. ההוראות מתיחסות לסרוו סטנדרתי ולי יש סרוו מיני. הדבקתי את הבלוקים במרחק גדול ממה שהייתי צריך והבלוקים היו ממש בקצה של החורים בסרוו. אני ניסיתי לחבר בכל זאת ומה שקרה זה שהבלוקים נחצו [ כי לא היה מספיק שטח פנים] ועשיו בכלל אין לי לאן לחבר הסרוו.
    הצעות לתיקון אשמח לקבל ממכם איתי
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    תלך לכל חנות טיסנים ותיקנה בלזה במידות שאתה צריך ותבנה מתקן חדש לסרוו.
    אין לך מה להילחץ לכולנו יש טעויות כאלה
  23. #23
    Nov 2008
    אנשים שאלה דחופה נ איזה פרופ 3D צריך לOS 55?
  24. #24
    רמת השרון
    13X4
  25. #25
    ראשית מרחק הבלוקים צריך להיות נכון . כלומר הסרוו צריך לשבת קצת הדוק במקום שלו.
    שני יש לסמן ולקדוח חורים מובילים לברגי הסרוו כדי שהסיבים לא יתפצלו. אם לא עשית כך עם הסרווים של הכנף פרק אותם עכשיו וטפטף דבק ציאנו דליל .
