מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: תיקון Sky Climber שניסה לשתול עצמו באדמה
    Jul 2012
    Acre, Israel, Israel
    ברירת מחדל תיקון Sky Climber שניסה לשתול עצמו באדמה
    אהלן,
    היום, שישי, הטסתי את הSkyClimber (המדהים להפליא), כחלק מפעילות הדרכה של פרוייקט יעלים-גליל.
    לאחר כמה טיסות מוצלחות, כנראה בעקבות תקלה בהגה הגובה, הטיסן הוריד אף ונפל לקרקע (שדה חיטה) בניצב.
    להפתעתי, ובניגוד לבלזה, הטיסן לא התפורר לחלוטין, והבחנתי רק בכמה סדקים באזור החופה, וכן מעין דפורמציה של כל אזור האף.
    נראה כאילו הקלקר, מעוצמת המכה, התקווץ בחלקים מסוימים, וכרגע המנוע מוטה מעט שמאלה.
    כאחד ללא ניסיון בתיקון קלקר, אני פונה אליכם שתעזרו לי להחליט אם האף בר תיקון או שצריך להזמין גוף חדש.
    להלן תמונות:
ID:	89446Click image for larger version.
    למרות שמצאתי כמה פתרונות תיקון עם מים חמים, אשמח לשמוע המלצות מקצועיות שלכם.
    נ"ב,
    כחלק מהריסוק, גם הסוללת ליפו קיבלה מכה. האם להשבית?
    תודה רבה
    Shlomy Luxenburg
    Akko, Israel
    Why fly a single airplane, when you can control many more...
    Air Traffic Control
    ברירת מחדל תגובה: תיקון Sky Climber שניסה לשתול עצמו באדמה
    תתחיל עם מים חמים, לאורך זמן מספיק עד שישתחררו מירב המאמצים מהחומר
    לאחר מכן תקנה פס קרבון 6X0.5 מ"מ ותדביק אותו לאורך החרטום באיזורים הרלוונטיים, זה יחזיק במקום את שאריות הדפורמציה.
    כל סדק הכי קטן שתמצא בחומר, תזליף לתוכו דבק CA הכי דליל, ואם יש שבר בנקודה כלשהי, תדביק עם דבקCA מדיום
    חשוב מאד להקפיד שמישור תושבת המנוע (קיר האש) יהיה כפי שהיה בהתחלה, אחרת יהיו לך מומנטים לא רצויים בפתיחת מצערת
    הסוללה להשמדה. קרא בריכוז המידע בחתימה שלי את נוהל ההשמדה
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 03-05-2013 בשעה 17:17:43.
    Jul 2012
    תודה רבה...
    אתחיל במלאכה בהקדם ואעדכן.
    Shlomy Luxenburg
    Akko, Israel
    Air Traffic Control
    Jul 2012
    אהלן,
    אז אחרי העצות המקצועיות, וקצת בירור ברחבי הרשת (ובמיוחד היוטיוב) הבנתי שכדי לתקן קלקר אני צריך ללבוש כובע שף ולהתחיל לבשל...
    אז הרתחתי מים, ובהתחלה רק עטפתי את איזור האף עם מגבות שטבלתי במים רותחים לראות האם אוכל למנוע את הצורך בטבילה בכדי לא לפגוע בפלסטיק המודבק.
    אחרי שהבנתי שאין ברירה, לאט לאט ובזהירות טבלתי את כל החלק הקדמי של הטיסן בסיר, והתחלתי לבדוק מדי פעם מה המצב.
    בסופו של דבר, הפלא ופלא, הגוף חזר למצבו הכמעט מקורי ועם עור תנין.
    איזור האף עדיין מעט נוטה שמאלה, אך מאחר שמדובר בדאון פשוט, האמנתי שבשביל תהליכי הטיפוס אני אוכל להתגבר על תופעות הלוואי.
    אזור החופה עדיין היה רחב מדי בשביל החופה עצמה, אז פשוט מאד הבנתי שאני צריך "להלביש" את החופה על הטיסן ולעטוף עם גומיה על כל מקרה.
    המנוע והאלקטורוניקה עובדים כמו חדשים, ורק הסוללה נשלחה לבדיקה מעט יותר מקצועית (בבדיקת מתח התאים, הם מאוזנים בכ-30 אחוז שבועיים אחרי ההתרסקות).
    הדאון טס יפה מאד, יציב וממש לא מורגש שפעם הוא התרסק ו/או מעט "עקום"... והכי חשוב, החניכים המשיכו להנות מהטסתו.
    המון תודה על העזרה, מקווה שכל הסיפור הזה יעזור לאחרים בעתיד (טפו טפו טפו)
    Shlomy Luxenburg
    Akko, Israel
    Air Traffic Control
    כמה הערות:
    קודם כל , יפה מאד שהתגברת על המשימה
    טעית מעט בדבר אחד: לא מרתיחים מים, זה חם מדי, וזו הסיבה למה שקראת עור תנין
    אני עושה זאת עם המים החמים של הדוד שמש, זה פחות מרתיחה ובדיוק במידה. מחזיקים את זה תחת זרם המים החמים וזהו
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    Shlomy Luxenburg (17-05-2013)
  7. #6
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    עוד טיפ להמשך בתיקון קלקר - תקנה דבק גורילה, הוא מאד יעיל בסתימת ״חורים״ בקלקר, בניגוד לסדקים ושברים שמתקנים עם ca
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  8. #7
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    ברכות על התיקון המוצלח
    ומילה לגבי הליפו - הייתי משבית את הליפו הזה כדי לא לקחת סיכון. נראה שהיא חטפה מכה רצינים, ושהחומר שם התעוות.
    האם אפשר לתקן או אפילו לטוס עם זה - אולי. האם זה שווה את הסיכון - לדעתי לא
  9. #8
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי pomerus צפיה בהודעה
    הוצאת לי את המילים מהפה....
    מנוע זה לחלשים...
  10. #9
    מסכים בהחלט
  11. #10
    ואם כבר בתיקונים עסקינן, יש טיפ שלפעמים עושה נפלאות:
    אבקת סודה לשתיה + דבק CA יותר מבנה חזק ביותר ובזמן אפסי
    ממלאים את החריץ או השקע באבקת סודה ומזליפים על זה CA הכי דליל
    כן תנסו את זה בבית, אבל תתרגלו לא על טיסן אלא על סתם משהו שהולך לפח.
    לגבי דבק "גורילה" , גורילה זה שם של יצרן ולא של דבק, לחברת גורילה יש הרבה סוגי דבקים, אפילו דבק נגרים.
    השם הנכון לדבק שאליו גיל התכוון זה PU (פוליאוריטאן), ויש הרבה יצרנים טובים, אפילו תוצרת הארץ שעולה שליש מהגורליה המקביל והאיכות אותה איכות בדיוק.
    ובנושא הזה: דבק PU לא מדביק מספיק חזק EPO, את זה CA עושה יותר טוב, לעומת זאת הPU מדביק נפלא EPS (קלקר רגיל)
  1. Quad מסתובב סביב עצמו
    על ידי hatul בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 20-08-2011, 19:47:48
  2. זה נקרא לשתול מסוק עמוק באדמה
    על ידי motti-74 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 29-04-2010, 17:03:11
  3. [זהירות!] 600ESP כמעט נוגח באדמה ! לא מומלץ לבעלי לב חלש !
    על ידי sagi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 20-01-2010, 08:03:59
  4. תא ליטיום שפורק את עצמו מישהו נתקל ?
    על ידי חזי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-10-2009, 08:45:39
  5. מסוק כזה עוד לא היה בונה את עצמו לבד.
    על ידי giluriel בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 04-07-2009, 18:04:01
