מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: fpv בפעם הראשונה רשמים ושאלות.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ברירת מחדל fpv בפעם הראשונה רשמים ושאלות.
    שבוע שעבר קיבלתי את הfatshark atitude sd.
    עם קומבו של משדר וידאו.
    רכשתי גם מצלמה של Fatshark
    בטיפשוטי לא שדרגתי אנטנות.
    הכל הורכב על הרחפן.
    שבת עליתי לטיסה ראשונה פעם ראשונה בחיים והיה מדהים.
    חוויתי כמה הסתרות באיזורים מסויימים אבל לא נוראי.
    היה ממש ממש כיף...
    היה לי קשה להתרגל בשני הטיסות הראשונות.
    חוויתי גם סחיפות ימינה במוד gps ולא הצלחתי לתפוש את כל הלווינים חוץ מבטיסה הראשונה
    יש לכם רעיון שאוכל לבדוק?
    מחכה לטיסות הבאות.... צריך עוד סוללות.
    רוצה להוסיף סקידים לטובת מתקון משר וידאו כך שלא יהיו חסימות
    האם מומלץ? אם כן, אשמח לקישור.
    כרגע אני מטיס עם 4 תאים כלומר עם פרופים קטנים,
    האם עדיף לעבור ל3 תאים? כלומר לטפס בפרופ ולקבל יותר יציבות על חשבון זמן טיסה?
    נערך לאחרונה על ידי AMIR; 05-05-2013 בשעה 18:38:02.
    אני לא סובל מאי שפיות, אני נהנה ממנה
    אין כמו יום שישי בדשא....
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: fpv בפעם הראשונה רשמים ושאלות.
    תתחדש!
    ספוטר יכול לעזור להתמצאות בהתחלה עד שמתרגלים לתחושה.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    איזה בקר טיסה יש לך ?
    בעקרון הכלל הוא : "Nothing gets better in the air"
    אם לא נועל לווינים כמו שצריך כנראה שיש בעיה כלשהיא וזהו רק סמפטום לבעיה שיכולה להיות חריפה חריפה יותר וזה תמיד יקרה במצב הכי לא צפוי והכי לא נוח
    אין לי מושג איפה אתה מטיס
    אבל טיסות ראשונות תעשה לאורך שביל כלשהוא או לכיוון עצם גדול ידוע , אני אוהב להשתמש בשמש שעונה על הגדרה עצם גדול ודיי ידוע כנקודת ציון.
    אחד הדברים הכי חשובים זה לבדוק יכולת סוללות ובהתאם להתאים את זמן הטיסה.
    תודה על התשובה
    מטיס נאזה m עם gps כמובן.
    יכול להיות שזה קשור בערך סוללה? כלומר סוללה שתהיה מלאה 50-60%
    ההמראה מהקרקע תהווה בעייה לתפוס לוויינים?
    אין קשר לסוללה
    היה לי משדר 5.8 200 מילי ומעולם לא היה לי בעיה לנעול לווינים
    עם משדר 5.8 400 מילי היתי צריך להרחיק את משדר הוידאו מה GPS
    אף פעם אל תעלה לפני שנאזה נעל GPS כמו שצריך . כלומר רק ירוק בלי אדומים.
    מה סוג הסחיפות ?
    ריחפתי קרוב אלי עד שראיתי שכל הלוויינים ננעלו.
    בפעם שראיתי שלא ננעלו לי כל הלוויינים לא יצאתי לטיסה.
    סוג הסחיפה הוא ימינה קבוע, כשאני מרחף ועוזב סטיקים בהנחת עבודה שיש לי gps נעול
    לחלוטין אני מצפה שיעמוד במקומו הוא סחף לי ימינה.
    אני באמת חייב להתלוות למישהו לכמה טיסות הבאות.
    אני אשמח להיצמד לאחד החברה שיהיה מוכן לעזור לי קצת בהתחלה.
    נסחף ימינה או טס במעגלים ?
    אם נסחף :
    תבדוק שהנאזה יושב ישר על הכלי ושאין זרוע או מנוע עקום .
    תעשה כל הכיולים , שלט , IMU,COMPASS
    אם במעגלים :
    אז צריך לסובב קצת את ה GPS
    אם הכל מכוון ומכוייל , הכלי עומד במקום כשעוזבים סטיקים , אפשר לכוון גרף מצערת כדי שיהיה קצת יותר שטוח באמצע ואז קל יותר למצוא את נקודת הריחוף.
    תודה יגאל הכל ייבדק ויבוצע ואני יעדכן בתקווה שמחר.
  1. [מדליק] ״3D" בפעם הראשונה!!!
    על ידי Scooter007 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 08-04-2012, 18:58:24
  2. [שאלה] דלק 20 אחוז בפעם הראשונה
    על ידי paylot בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 21-01-2012, 21:05:51
  3. התקנת beastX בפעם הראשונה
    על ידי סאונד בראש בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-01-2012, 06:38:08
  4. [חדשות] בפעם הראשונה: פתחתי CASE באיביי...
    על ידי amiramen בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 20-02-2010, 02:39:03
  5. [עזרה!] בניית טיסן קאפה בפעם הראשונה
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 05-04-2009, 00:49:39
