נושא: משהו יודע מה התווך של RD8000 SANWA FM72
    Jan 2011
    Migdal Ha`Emeq, Hazafon, Israel, Israel
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל משהו יודע מה התווך של RD8000 SANWA FM72
    RD8000 Transmitter Specifications:
    Transmitter Type:
    Dimensions:
    Weight:
    Power Output:
    Frequencies:
    Modulation:
    Power Supply:
    Current Drain:
    Temperature Range:
    Pulse Width:
    Model Memory:
    RD8000 Receiver Specifications:
    8 Channel, Dual Stick with propriety Microprocessor.
    W: 7.5” X H: 8.0” X D: 2.5”
    1 lb. 11 oz
    600 mWatts
    72 MHz
    PPM/FM / PPM/FM Reverse / PCM1 and PCM2
    9.6 Volt, 700 mAh NiCd
    180 MA
    0 to160 degrees F
    1.5 ms (nominal)
    10
    Receiver Type:
    Receiver Sensitivity:
    Dimensions:
    Weight:
    Receiver Power Supply:
    Additional Receivers that will work with the RD8000:
    92515Z 5 channel FM Sigle Conversion receiver. (channels 11 thru 54 only)
    92777Z 7 channel FM Dual Conversion receiver.
    92085Z 8 channel FM Dual Conversion receiver.
    92185Z 8 channel PCM Dual Conversion receiver.
    92778Z PPM/FM 8 Channel, Super Narrow Band with Universal “Z” Connectors
    1.5 microvolts
    L: 2.50”, W: 1.06”, H: 0.85”
    1.3 ounces
    Four Cell, 4.8 Volt, 700 mAh NiCd
    נערך לאחרונה על ידי moshe.kadosh; 07-05-2013 בשעה 01:28:32.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: משהו יודע מה התווך של RD8000 SANWA FM72
    טווח רגיל, בסביבות הקילומטר בגובה.
    צביקה
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    תווך רגיל ... אויר ...
  1. תל אביב והסביבה מחפש כבל סימולטור RD8000 Sanwa
    על ידי guyrud בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 27-11-2010, 15:54:33
  2. אשדוד והסביבה מחפש שלט rd6000 sanwa או rd8000
    על ידי egrufi בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 28-05-2010, 15:50:09
  3. מחפש..שלט SANWA RD6000 או RD8000
    על ידי kfirlan בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 21-08-2009, 00:58:10
  4. מחפש SANWA RD8000
    הודעה אחרונה: 17-06-2009, 20:08:43
  5. [עזרה!] כבל טריינר ב Sanwa RD8000
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 11-11-2008, 22:32:07
