מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: מישהו יודע מה ההבדל בין היח' GPS הללו ?
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל מישהו יודע מה ההבדל בין היח' GPS הללו ?
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מישהו יודע מה ההבדל בין היח' GPS הללו ?
    זה מה שאתה צריך
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...wt&goodsid=763
    מוכח כיעיל מדוייק ואמין.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    http://www.kayraelektronik.com/downl...-HW-09007).pdf
    בעמוד 21 יש רמזים
    http://diydrones.com/forum/topics/ap...1004467&page=3
    ה LEA6 יותר טוב למיטב הבנתי לשמירת מיקום טובה יותר.
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhatul על הודעתו:
    guy1a (16-05-2013)
  5. #4
    Sep 2010
    ברירת מחדל Re: מישהו יודע מה ההבדל בין היח' GPS הללו ?
    אני חושב שיש לי רעיון טוב .. ובעיקר זול.
    תקשורת TTL יש גם למקלט GPS של יחידת MINI OSD ... ויש לי כזה על הרחפן גם ככה
    http://fazzi.eng.br/iesam/pi4/370CDatasheet.pdf
    והנה דוגמה לשימוש עם כזה מקלט בארדואינו.
    http://barrettsprojects.wordpress.co...nygps-library/
  6. #5
    May 2011
    זה אפשרי גיא. תלוי בסוג תקשורת הנתונים בין הgps לosd. אם הosd רק מושך ממנו נתונים ולא דוחף חזרה נתונים, זו לא אמורה להיות בעיה ממה שקראתי. יחד עם זאת אם אתה מתכוון לgps של הmini g osd II (לא הבנתי בדיוק לאיזה gps אתה מתכוון)- קצב העדכון שלו די איטי, וגם מידת הדיוק לא בשמיים.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  7. #6
    Sep 2010
    מה זה דיוק לא בשמיים ?
    הלווינים והרחפן כן בשמיים ח ח
    ברצינות, הם אומרים שקצב עדכון פחות מ 5 מגה הרץ לא שמיש ...
    בוא נגיד ש:
    1. נגיד שלנסות לא עולה כסף
    2. לא ממש משנה לי אם ינחת באותה נקודה מדוייקת שהמריא .. מספיק שיתקרב ואני אוכל לזהות את הצליל שלו או לראות אותו .. או סתם לקבל וידאו בחזרה ... ככה שגם רזולוציה של 50 מטר מספיק לי. למרות שמה שאני רואה על המסך דווקא דיי מדוייק. תמדוד עם האוטו 100 מטר. אחרי זה תאפס את ה osd ותטוס לנקודה שממנה מדדת ותבדוק כמה סטייה יש לך מ 100 מטר. אצלי זה נימדד במטרים בודדים ..
  8. #7
    May 2011
    קצב העדכון של הgps שמגיע עם הmini g osd II הוא למיטב ידיעתי 1 הרץ. אני גם משתמש בו לosd ומסתדר איתו יופי, מדי פעם כשאני טס מהר מדי אני עוצר לשנייה, נותן לו להתעדכן והכל סבבה. אבל למערכת של טייס אוטומטי לדעתי הוא לא מספיק. במיוחד אם אתה הולך על לוח של ארדואנו- בגרסאות ארדוקופטר 2.8 ומעלה מצב הstabilize כמו גם שמירת הגובה מקבלים מידע לא רק מהג׳יירואים ומהאקסילומטרים, אלא גם מהgps- ומרגישים תרומה משמעותית בייצוב. Gps עם קצב עדכון כל כך איטי לדעתי יפגע ביציבות, בגלל מעורבות נתוני הgps כמו שהסברתי בייצוב.
    כמו כן תבדוק אם הgps הזה נתמך בכלל בארדוקופטר / מגה פיראט (בהתאמה ללוח שאתה בוחר)
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  9. #8
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    זה מה שאתה צריך
    והוא גם מתממשק עם המערכת לווינים הרוסית הגלאסטנוסט
  10. #9
    May 2011
    שו???
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  11. #10
    Sep 2010
    הם כולם היום מתממשרים עם גלילאו וגלסנוסט ופרסטרוייקה ....
    מעיון בקוד של המולטיויי מתבררשכל מקלט גפ'ס יעבוד ... יש לקוד יכולת לקרוא מספר פרוטוקולים והוא יסתדר עם כל מקלט.
    רק צריך למצוא את קצב השידור שלו. באוד רייט.
    לגבי תרומה או הרס של יציבות עקב איטיות .. לא יודע.
    אולי יש ליגפ'ס מהיר בדרך ...
    ליאור הזמנת בסוף ?
    בנתיים טני יכול להגיד שזה לוח מדהים ואני מתאהב בו מרגע לרגע ..
    מהיר בטוף. זריז בטרוף .. מלא מצבי טיסה ..
    פשוט וואוו !!
    וזה לא שלא ניסיתי איזה לוח או שניים עד היום
  1. מה לדעתכם ההבדל בין שני המוצרים הללו ?
    הודעה אחרונה: 07-02-2013, 20:29:46
  2. מה ההבדל בין 2 המנועים הללו ?
    הודעה אחרונה: 02-01-2012, 12:10:10
  3. [שאלה] מישהו יודע אולי מה ההבדל בין sailplane לglider?
    הודעה אחרונה: 13-01-2010, 07:01:41
  4. מישהו מכיר את הסוללות הללו ...
    על ידי YarivD בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-06-2009, 11:21:52
  5. [שאלה] מישהו יודע מה ההבדל?
    על ידי שולט רק עים שלט בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 10-01-2009, 06:51:15
