עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: נתק רדיו עם האורורה וה OPTIMA 9.
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל נתק רדיו עם האורורה וה OPTIMA 9.
    היה לי פעמיים בחודשים האחרונים נתק רדיו בין ה AURORA ל OPTIMA 9 שעל ה KDS.
    המסוק פשוט מפסיק להגיב כך פתאום ונכנס למצב DEFAULT שכולל כיבוי מנוע.
    בפעם הראשונה חשבתי שאולי משהו התנתק או לא היה טעון אז חיזקתי הכל ושמתי דבק חם מחדש ובדקתי טווח והכל היה בסדר.
    בפעם השנייה כבר גיליתי יותר. המסוק נפל בשדה לתוך צמחיה סבוכה ונשאר שלם. ראיתי שהמקלט פועל מתח הכניסה לפי ה BEC תקין
    הסרבואים פועלים כולם אבל נעולים במקום והשלט פועל סוללה מלאה ליד המסוק. אין שום תגובה של המסוק לשלט. כיביתי והדלקתי רק את השלט.
    לא עוזר אבל השלט השמיע צפצופים שאני לא מכיר. כיביתי והדלקתי את מערכת הרדיו במסוק כאשר השלט דולק והכל חזר לפעול.
    מצאתי 2 לינקים של אנשים שנתקלו בבעיות שאולי קשורות:
    http://www.flyinggiants.com/forums/s...ad.php?t=69043
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=256529
    מישהו מכיר?
    יודע מה צריך לעשות למניעת השנות התקלה הזו?
    יואב
    ברירת מחדל תגובה: נתק רדיו עם האורורה וה OPTIMA 9.
    לא רוצה לעורר מהומות, אבל זו בערך הפעם ה8 שאני שומע על זה, ופעמיים מתוך זה ראיתי במו עיני.
    כמו כן יש עוד אנשים שטוענים שזה קרה
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    Yoav Lahav (16-05-2013)
    Dec 2011
    הודה 59 פעמים ב 43 הודעות
    גם אני שמעתי על מלא בעיות עם השלט הזה
  5. #4
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tav31 צפיה בהודעה
    לא בטוח שכל כך שונה משלטים אחרים.
    מצאתי שיש כאלה שמטיסים ב SCAN MODE בשלט הזה, שזה מטורף לחלוטין כי אתה לא אמור להטיס במוד כזה אלה לסרוק ערוצים ולחזור לנורמל מוד
    ב SCAN MODE אם יש ניתוק לוקח למקלט - משדר כמה שניות נצחיות להתחבר מחדש.
    ב נורמל זה עניין של שברירי שניה.
  6. #5
    איך אני אוהב את שירשורי הליכלוך האלה... אם אפשר קצת עובדות מוכחות, זה יעזור, אם לא, מילים מבוזבזות.
    אורורה חרא של שלט, אבל שנתיים שלא חוויתי אף תקלה אחת ונהנה מכול רגע.
    בטוח שפוטאבה, JR, ספקטרום וטורניג'י הרבה יותר טובים, אבל אני מזוכיסט ונשאר איתו.
    במקום ללכלך סתם, תנו ליואב עצות מועילות ומוכחות.
    Sent from my GT-I9300 using Xparent Blue Tapatalk 2
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 16-05-2013 בשעה 16:07:24.
  7. המשתמשים 3 הודו ל guyst על הודעתו:
    eitan-ro (16-05-2013),neo 2 (16-05-2013),Shahars (16-05-2013)
  8. #6
    Dec 2011
    אני באמת לא מלכלך אני לא אומר שבחברות אחרות אין בעיות (השבוע אפילו ריסקתי בגלל שלט של ספקטרום) אני רק אומר שאני שומע יותר מידי בזמן האחרון אני שומע על בעיות. והנה קצת דוגמאות:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1318317
    http://www.flyinggiants.com/forums/s...ad.php?t=53246
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...5%E3-%E8%E3%F8
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E4-%E1aurora-9
    ועוד...
    אז בהצלחה למי שרוצה להכחיש שיש בעיות ולסיים כך:
    נערך לאחרונה על ידי tav31; 16-05-2013 בשעה 17:44:18.
  9. #7
    למה אתה קורא לזה שירשורי ליכלוך?
    אתה יודע מה זו סטטיסטיקה?
    היו תקלות עם המשדר הנ"ל יותר פעמים מהצפוי ממנו, אף אחד לא צריך לנהל רישום של זה
    כמו כן היו רבים שמעולם לא הייתה להם תקלה, וכך גם חשבו אלו שהייתה להם תקלה עד שהיא התרחשה
    הכי טוב זה להטמין את הראש בחול.
    מדבריך נובע שיש שני סוגי שירשורים: אלו עם עצות, ואלו עם ליכלוך
    ומה עם מידע מצטבר? לאן זה שייך?
    אין לזה מקום בפורום?
    יואב, אני לא יודע עם איזה מקלט היו הבעיות, אני לא "מחפש" לפתור בעיות בשלט הזה. מי שיש לו את השלט הזה צריך לבדוק בעצמו.
  10. #8
    ועוד...
    לכל שלט אני יכול למצוא לכם שירשורים כאלה שבסופו של דבר המסקנות הן של בעיות באלקטרוניקה שלא קשורה לשלט או למטיס עצמו.
    גם כשהיה לי את הDX-7 היו את אלה ששמעו על אחרים שריסקו... תמיד לא בעלי השלט עצמו. ד"א, לי לא היו בעיות כלל עם ה-DX7.
    עודד, לא אתווכח איתך על 8 המקרים שאתה ראית, אשמח אם הם יציגו פה את עצמם, אולי נלמד מהם על התקלה. אולי יש תשובה מחברת הייטק? 8 מקרים במדינת ישראל לשלט ספציפי, זו סטטיסטיקה כזו שאני אישית הייתי ממליץ לחברת הייטק לעשות ריקול!
    איך ה-JR? מניח שתקלות כאלה לא ראית?
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 16-05-2013 בשעה 17:48:06.
  11. #9
    Aug 2011
    הודה 50 פעמים ב 47 הודעות
    +1
  12. #10
    Jul 2010
    צור יצחק
    עודד האם זה קרה עם המקלט OPTIMA 9 או גם עם מקלטים אחרים?
    יואב
  13. #11
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    יואב כוונתך לומר שהרדיו כאילו ״ננעל״? ראית אם בנקרה הייתה כניסה של מסך המגע לתפריטים בלי שנגעת או ״השתגעות״ אחרת שלו? שתף בפרטים, מעניין ללמוד מה גרם לכך.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  14. #12
    Jul 2010
    צור יצחק
    לא יודע מה זה "ננעל". מה שהיה זה שפתאום ללא כל סיבה נראית לעין המנוע כבה אין כל תגובה לרדיו.
    כל עוד הרוטורים ממשיכים להסתובב המסוק שמר אוריינטציה בכל הצירים.
    המסך היה המסך הראשי.
    עם השלט הזה אני מטיס גם TREX 450 PRO ושם מעולם לא הייתה תקלה.
    על ה 450 יש מקלט OPTIMA 6.
    יואב
  15. #13
    Jan 2011
    איזה סוללה יש לך לשלט. וכמה שעות עבודה יש לך עליו (יש טיימר מדויק בפינה השמאלית העליונה)
  16. #14
    Jul 2010
    צור יצחק
    ציטוט נכתב במקור על ידי edgarfov צפיה בהודעה
    הסוללה היא המקורית שהגיע עם השלט של חברת HITEC.
    לא יכול לבדוק בשעות הקרובות אני מעריך שזה משהו באיזור ה 70-100 שעות.
    אבל לא בטוח שזה משנה אם הבעיה היא במקלט.
    יואב
  17. #15
    Jan 2011
    אני אחדד, לא בטוח שהבנתי מהכתוב, האם המסוק נכנס ל FAILSAFE ??
    הייתה לי אורורה ארורה שבתנאים לא ברורים הייתה מנתקת , והמטוס היה ניכנס FAILSAFE מוגדר מורגש.
    היו ימי טיסה שהכל עבד סבבה. והיו חרא ימים שלא הבנתי מאיפה זה בא (אולי האנטנות מדרום מזרח...)
    יש לי אורורה חדשה יחסית 130 או יותר שעות עבודה, טפו טפו . עובדת בסדר.
  18. #16
    May 2011
    אכן יואב לא ברור מדבריך אם המסוק נכנס לפיילסייף מובחן או שפשוט לא הייתה כל תגובה מכל סוג שהוא- מה שעלול לרמז על בעיה בBEC, במגעי הסוללה או סוגייה חשמלית אחרת.
    אני לא שולל את דבריך שמדובר בתקלת רדיו, אבל ממה שתיארת נשמע לי יותר שהיה לך נתק באספקת החשמל הכללית במסוק. כמובן אף אחד מאיתנו לא היה שם, לכן הבקשה להבהרות מצידך
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 16-05-2013 בשעה 14:58:13.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  19. #17
    Jul 2010
    צור יצחק
    מכיוון שאני מטיס עם השלט מסוק נוסף והרבה יותר מאשר את המסוק המדובר ובמסוק הנוסף מעולם לא הייתה בעיה,
    אני מניח שמקור הבעיה הוא לא בשלט. הניחוש שלי הוא שזה כנראה משהו שקשור ל OPTIMA9. איך אני בודק בדיוק מה מקור הבעיה?
    על השולחן בבית הכל עובד.
    אולי זה משהו שקשור במיקום של 2 האנטנות של ה OPTIMA9?
    אולי שהמסוק מתגלגל באויר יש איזה רגע של קליטה גרועה בכיוונים מסויימים?
    תעזרו לי. הארבל מחכה.
    אני לא לוקח סיכון ומהמר על החלפה אקראית כלשהי של רכיב עד שאדע בדיוק מה לא בסדר.
    אם זה יקרה לי בארבל זה כבר לא יהיה כזה פשוט לחלץ אותו
    יואב
  20. #18
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    יואב - אני מציע לך להחליף את המקלט כי לפי מה שאתה מתאר הוא מקור הבעיה.
    אם קראת על עוד אנשים שזה קרה להם עם אותו מקלט, אז ייתכן שזאת בעיה סדרתית במקלט עצמו, אולי תשקול לעבוד עם הOPTIMA 6 בהנחה שזה מתאפשר מבחינת ערוצים.
    עוד דרך לבדוק את המקלט - תשים אותו על דאון ותטוס הכי רחוק שאתה יכול וככה אם יש בעיה במקלט הוא יכנס לFALE SAFE ואז תדע בודאות שמקור הבעיה הוא המקלט.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
  21. #19
    May 2011
    יואב האופטימה 9 הוא המקלט הכי אמין בסידרה. למיטב הבנתי יש בו דיברסיטי פנימי בין 2 האנטנות לאיתור הקליטה המירבית. אני מטיס איתו את הרחפן fpv, הגעתי למרחק של 800 מטר עד כה (טרם עשיתי בדיקת טווח מסודרת) ועד כה לא היה לי אפילו איבוד רדיו אחד עם האורורה. כמובן שאני גם מטיס את ה600 שלי עם האורורה - האופטימה 9 היה עד לא מזמן על ה600 (כמעט שנה) ועכשיו כשהעברתי אותו לרחפן יש לי אופטימה 7 על מסוק ה600; עם אף אחד מהמקלטים בסדרה (היה לי גם אופטימה 6) לא היו לי בעיות קליטה, גם בהיפוכים וסיבסובים ומה לא.
    חשוב לדעת מה הייתה ההגדרה שלך לפיילסייף והאם המסוק נכנס לפיילסייף מוגדר כשאיבדת שליטה, או שפשוט נשאר באותו המצב שהיה ורק המנוע כבה והשליטה אבדה. המצב הראשון (פיילסייף) מעיד על בעיה של איבוד רדיו, וצריך לברר למה ואיך זה קרה. המצב השני יותר מרמז לבעיה באספקת החשמל הכללית למסוק, אם זה הדבר הייתי בודק קודם כל מגעים ואת ההלחמות מהסוללה לבקר ולבBEC. נסה למשוך קצת את החוטים מהקונקטורים... עם ה500 פעם הייתה לי הלחמה קרה בקונקטורים מהבקר לסוללה, יום אחד אחרי טיסה שהיו לי בה כמה איבודי שליטה כאלו - משכתי את החוטים לנתק את הסוללה, ולהפתעתי נשארתי עם אחד החוטים ביד.
    לגבי האנטנות של האופטימה 9, לקליטה אופטימלית הן אמורות להיות ב90 מעלות זו לזו, רצוי שאחת תהיה ניצבת לקרקע והשנייה מקבילה לכיוון הטיסה. לפי מה שידוע לי, כאמור, יש מנגנון פנימי של דיברסיטי בין 2 האנטנות (על עיקרון מקלט הלווין של ספקטרום) שאמור לאתר את הקליטה הטובה בין שתיהן, בכל אופן במרחקים שאתה מטיס את המסוק לא אמורה להיות בעיה גם אם שתיהן ממוקמות באותו כיוון ולא ב90 מעלות; עניין מיתקון האנטנות הופך קריטי כשמטיסים לטווח רחוק או לגובה רב. ועדיין, רצוי למתקן אותן נכון, כפי שמנחה היצרן.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  22. #20
    Jul 2010
    צור יצחק
    דרך אגב אם יש למישהו חופה ל trex 550 (מתאים גם ל kds) זה מאד יעזור.
    החופה ניזוקה בנפילה ועד שיגיע מהסיני ייקח עוד שבועיים שלושה.
    יואב
  23. #21
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    אני אישית לא חוויתי שום בעיה בטיסה... JUST SAYING
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
  24. #22
    Jan 2011
    תקרא את מה שכתבתי על הטיסה במצב SCANMODE
    דבר שני הסוללות שבאות עם האורורה לדעתי די מחורבנות בערך 60 שעות עבודה , וקצב הפריקה שלהם עלה משמעותית
    החשד שלי וזה די חסר בסיס הוא שהסוללות האלה גרמו אכשהו לניתוקים שהיו לי. באורורה החדשה חיברתי כבר ליפו שני תאים
    עברו מאז 140או יותר שעות עבודה. עובד טוב.
  25. #23
    Jul 2010
    הודה 34 פעמים ב 26 הודעות
    גם אני מצטרף למזוכיסטים שסובלים נורא מהשלט הזה
    גם אני בשלושת השנים האחרונות כבר הפסקתי לספור כמה טיסנים התרסקו לי
    אבל אני לא מתייאש וממשיך לסבול בשקט עם השלט הזה
    ערוץ הסרטים ב - VIMEO
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון TopSky 2 DLG
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
  26. #24
    Jul 2010
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
  27. #25
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    יואב , אתה לא לבד, מישהו דיווח על בדיוק אותו דבר:
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=517762
    אה , רגע זה בכלל על שלט jr xg8
    אופס טעות שלי אנחנו עדיין באורורה , חשבתי שהגיע זמנו של ה JR לשרשור כזה.
    טוב נו, אצטרך לחכות בסבלנות.
    ולבעלי JR השעון מתקתק והשרשור דופק...
  28. המשתמשים 3 הודו ל liorz055 על הודעתו:
    guyst (17-05-2013),neo 2 (24-05-2013),Shahars (18-05-2013)
  1. תל אביב והסביבה מחפש מקלט optima
    על ידי asafsee בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 27-12-2010, 22:04:32
  2. התקנת מקלט Hitec Optima 9
    על ידי Gizmo בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 23-10-2010, 19:30:41
  3. לכל בעלי האורורה 9, שאלה...
    על ידי Shahars בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-08-2010, 21:50:59
  4. השרון האורורה 9 חזרה לישראל!
    על ידי שלט רחוק בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 24-05-2010, 18:20:48
  5. [חדשות] האורורה הגיעה
    על ידי אופיר נחום בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 23-01-2009, 09:49:33
