מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: חיבור מערכת FrSky עם RS232 ומודול Bluetooth למארטפון
    נען
    הודה 547 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל חיבור מערכת FrSky עם RS232 ומודול Bluetooth למארטפון
    היי,
    את השטות הזאת אני רוצה לסיים בערך כשנה אך לצערי (כמו שחלקכם שמתם לב) פשוט אין לי זמן - מצב שאני מקווה שישתנה.. בעוד כחודש אני "חוזר לחיים"
    אל למה התכנסנו פה היום? אני מטיס פיילונים מהירים (כשיש לי זמן ) ואחת הבעיות היא למרות שיש טלמטריה אי אפשר להוריד את העיניים מהכלי משום שמספיקה עשירית שניה של חוסר תשומת לב והכלי ברצפה, זה הסיבה שאני משתמש ב FrSky עם מערכת הטלמטריה וחיישן המתח שלהם - זה בעצם מחלק מתח פשוט שמוזר לתוך כניסה אנלוגית שקוראת את המתח. זה נותן לי המון מכיוון שבמודול עצמו ניתן לכוון התראה שמתחת למת מסויים יהיה צפצוף מסויים - נגיד 9.7V ל 3S ומתחת ל 9.5V ב 3S יההי צפצוף אחד. זה טוב אבל זה לא מצויין מצויין זה אם היה לי משהו שבכל זמן נתון הוא יגיד לי את המתח של הסוללה על הטיסן. אז לקחתי אחד כזה:
    http://www.ebay.com/itm/New-Wireless...item5656052624
    ואחד כזה:
    https://www.sparkfun.com/products/8780
    חיברתי אותם לפי הסכמה הזאת:
    הורדתי את האפליקציה של FrSky מה GooglePlay (מתנצל משתמשי iPhone אין לכם כזאת אפליקציה) והכל מנגן
    הודה 299 פעמים ב 267 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חיבור מערכת FrSky עם RS232 ומודול Bluetooth למארטפון
    רעיון מעולה.. אני רוצה גם להכניס נתוני GPS וטלמטריה סריאלית נוספים מהנאזה של הרחפן ולשדר למטה...
    אין מודול בלוטוט שעובד ישיר עם TTL ?
    למשל זה: http://dx.com/p/wireless-bluetooth-r...r-module-80711
    נערך לאחרונה על ידי ZvikaF; 17-05-2013 בשעה 13:19:04.
    צביקה
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    מעורר מחשבה וחשק... הפעם הראשונה שאני מצטער שאין לי אנדרואיד
    נען
    3 הודעה/ות
    צביקה, אתה זקן מדי כדי ליפול בפח הזה.. איך הרכיב יכול לעבוד גל ב ttl וגם ב 232? ראית שם איזהו רכיב שיכול להפוך ttl 5-3.3v לרמות מתחים של rs232?
    Sent from my MB526 using Tapatalk 2
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    מאוד קשה לעבוד עם המודול הזה
    הפסיעה היא מאוד לא סטנדרטית ומאוד קשה להלחים אליו .
    שים לב שהמודול של דרימר כבר יושב על לוח והרבה יותר פשוט להתחבר אליו.
    הזמנתי כבר (יותר נכון,תומר הזמין)... אלחים תחת זכוכית מגדלת.. סה"כ 4 חיבורים, מקסימום הלכו 6 דולר..
    מעיין אתה חריף מכדי ליפול לפח של מסמכים לא רלוונטיים.. יש כמה מודולים.. והסיניים לא בדיוק עשו הפרדה, זה צריך להיות TTL (לפחות לפי תגובות הקונים )
    נשאר רק למצוא דרך להוציא מהנאזה סטרים RS232 שיוזן למקלט FRSKY ויוצג על הקרקע
    למי שמחפש את הדוקומנטציה של הלוחון
    http://www.efihacks.com/wp-content/u...al-rev-1r0.pdf
    נערך לאחרונה על ידי ZvikaF; 19-05-2013 בשעה 19:20:56.
    צביקה
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    רעיון מגניב.
    Apr 2011
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    מדליק!
    Sep 2012
    אם בעיית טווחים?
    על הלוח רשום שהוא מכסה 30ft.
    נען
    3 הודעה/ות
    הטווח הוא בין בשלט לפלאפון שלך. במקלט משדר למודול והמודול בשלט מעביר בכבל ל bluetooth שמשדר לפלאפון. בין השלט לפלאפון צריך להיות על 30ft - לא בין הטיסן לפלאפון או ל bluetooth.
    Sep 2012
    הבנתי
    Sent from my SM-N900 using Tapatalk 2
    FUTABA 9CAP
    Sep 2012
    זה לא עושה את אותה עבודה?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...interface.html
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 08-03-2014 בשעה 15:25:08.
    FUTABA 9CAP
    נען
    3 הודעה/ות
    לא מכיר
    Sep 2012
    הלינק לא היה נכון.
    תיקנתי
    FUTABA 9CAP
    נען
    3 הודעה/ות
    לא, זה כדי לשדרג תוגנה במקלטים
    Sep 2012
    לפי אחת התגובות שם
    David125 27 points - 10/10/2013
    This can be used between a DFT/DHT module and a bluetooth (BT) serial TTL module to run apps such
    as FRSLogger or others on an android tab or cell phone"
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 08-03-2014 בשעה 15:36:44.
    נען
    3 הודעה/ות
    לא התעקמתי בזה, צריך לבדוק את רמות המתחים ושלא צריך שם עוד logic converter . מה רע להכין את מה שאני הכנתי, הוספתי שרטוט והכל. החלק ששמת לא חוסך כלום. רק מחליף ממיר שבוודאות עובד בממיר שאולי עובד
    Sep 2012
    בגלל שאני לא מבין בזה,
    לא אמרתי שזה יותר טוב,
    רק שאלתי אם זה עושה את אותה עבודה של הרכיב שאתה בנית
    כיוון שזה רכיב זול משמעותית מהרכיב שאתה קנית
    FUTABA 9CAP
    הרעיון הכללי הוא להתחבר אלחוטית בבלוטוט למחשב/סמארטפון ולא בכבל.. המתאם שציינת ממיר RS232 ל USB ועדיין נדרש כבל ...
    צביקה
    Sep 2012
    הבנתי.
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    דרימר,
    למה לא בחרת פשוט להשתמש במודול עם המסך של FRSKY?
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    נען
    3 הודעה/ות
    התראות קוליות של מצב סוללה. חשוב כשיש פיילון באוויר ואי אפשר להוריד את העיניים
  23. #23
    Sep 2012
    אני אמנם לא מטיס פיילון,
    אבל גם עם טיסן 3d, הרבה יותר נוח לקבל התראה מוקדמת, היות מרגע שהסוללה נחלשת קשה לדאות ולנחות עם הטיסן ללא מנוע / סרוואים.
    FUTABA 9CAP
  1. אילת מערכת פלייברלס BeastX v3.0.12 עם חיבור USB למחשב
    על ידי sagi בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 03-01-2013, 16:11:00
  2. תל אביב והסביבה מודול משדק מקלט 2.4 FRSKY חדש בקופסא FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Mod
    על ידי YOGEVKAT בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 30-11-2012, 07:49:04
  3. [שאלה] חיבור רמקולים של מערכת סטריאו למחשב
    על ידי bendisar בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 30-04-2011, 21:32:19
  4. השרון מקלט ומודול 72 JR
    על ידי YAHELMOY בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 02-01-2011, 12:19:28
