היי,
דבר ראשון אני מבקש שלא תקיאו לעצמכם בפה כתוצאה מהמשפט הבא, יש בו את המילים: סיני, קלקר, פיילון ואוירודינמיקה.
לפני כמה חודשים רכשתי את ה Moray:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_PNF_.html
זה פיילון רייסר שאמור להיות מאוד מהיר, מנוע 1400KV עם סוללת 4 תאים הוא אמור "לבעוט" הבעיה היא שהוא הרבה יותר איטי ממה שאני מצפה ממנו. רכשתי אותו לאחר ניסיון טוב עם הפיילונים של הסיני דוגמת זה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...3s_4s_ESC.html
משום מה הוא לא מספיק מהיר יחסית למה שאני מצפה ממנו. אני חושב שהסיבה העיקרית היא מערבולות על שפת הזרימה.. שפת הזרימה של הכנף וההגה גובה מסתיימת ב"מכה" כמו תהום קטנה של 4 מ"מ. אני משער שמשם הבעיה כי בכל פרמטר אחר של משקל ו SETUP והצורה הכללית הוא אמור להיות טיל בליסטי:
אני בכיוון?
אם אני כן בכיוון אז חשבתי על 2 פתרונות:
1. להוסיף תוספת בלזה שתסיים את שפת הזרימה בצורה עדינה יותר. הבעיה היא שאני משנה את מנת המימדים ומאריך את הפרופיל.
2. לשייף אתוו לסיומת דקה יותר.
עכשיו נגבו את הקיא מהמקלדת ואימרו לי את דעתכם.
