מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: דף תכנות של בקר קופטר איקס 50 אמפר
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    ברירת מחדל דף תכנות של בקר קופטר איקס 50 אמפר
    היי לכולם
    היות ויש ביקוש אדיר לדף התכנות של בקר הקופטר איקס העלתי את הקובץ לפורום.
    אם העלו אותו כבר אז אני מתנצל.
    בכל מקרה מקווה שיעזור לכל מי שצריך.
    הדף קצת סרוק ולכן לא במיטבו-אבל עם התאמצות קלה הכל יהיה בסדר.
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    Kalderon Dotan
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: דף תכנות של בקר קופטר איקס 50 אמפר
    לדעתי כבר העלו אותו בעבר.
    בכל מקרה - המאמץ מבורך
    ואדים
    ראשון לציון
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    Smile תגובה להודעה: דף תכנות של בקר קופטר איקס 50 אמפר
    תודה,
    בדיוק קיבלתי את הבקר הנ"ל.
    מעניין למה הם לא נותנים את דף התכנות עם הבקר?
    בברכה,
    ניסים.
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    זה לא קבוע.
    אלי הוא הגיע עם הדף.
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    לא ברור למה , אבל ..
    בחבילות הקומבו אין דף (מנוע+בקר)
    ובבקרים לחוד יש דף !
    בכל מקרה מי שקיבל את הCD שקופטר-איקס ישראל מחלקים עם הקיטים והRTF ימצא גם שם את ה"דף".
    יחד עם שאר המדריכים .
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    ציטוט נכתב במקור על ידי flybywire צפיה בהודעה
    לא מדויק
    אני קניתי קומבו (ביחד עם הקיט), והקומבו הגיע עם הדף.
    לדעתי זה סתם מה שהרגל השמאלית אחורית שלהם רוצה..
    ואדים
    נערך לאחרונה על ידי HeliDraco; 07-03-2009 בשעה 13:10:04. סיבה: חתימה
    מי שמעוניין לדעת אילו ערכים יש לבחור בתפרטי התכנות של הבקר, פניתי לקופטרX בחול דרך המייל ולהלן התשובה שלהם לגבי הבקר הנ"ל עם המנוע ( CX450-10-06 430XL Brushless Motor & 50A Brushless ESC ),
    item 1 - 3S
    Item 2 - Auto throttle range
    item 3 - soft brake
    item 4 - Clockwise rotation
    item 5 -30 Degree
    item 6 - Most outrunner motor.
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    ציטוט נכתב במקור על ידי srdromy צפיה בהודעה
    item 1 - 3S
    item 3 - soft brake
    item 5 -30 Degree
    לדעתי, ההגדרה בסעיף 4 צריכה דווקא להיות Counter-Clockwise Rotation. ניסיתי בשלי - המנוע פשוט סובב את הגג"ש, ולא את הלהבים.
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי HeliDraco צפיה בהודעה
    אם זה קורה לך פשוט תחליף בין החוטים של המנוע ( חוץ מהשחור ) אם זה במנוע המקורי של קופטר
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    זה מה שעשיתי
    לאחר שישבתי יחד עם רונן (SRDROMY)ותירגלנו תיכנות שלו, כל מי שיזדקק לעזרה בנושא מוזמן
    עודד אולי פשוט תרשום פה את הנתונים.
    הנתונים רשומים בדיוק בפוסט מעלי
    אין כל בעייה לעקוב אחרי ההוראות בדף התיכנות, אני יודע שזה רק מפחיד קצת, אבל מי שיקח את זה באיזי פשוט יצליח, וגם אם אינך בטוח שעשית את זה נכון תמיד ניתן לחזור על כל סעיף שאינך בטוח בו
    ולסיכום: דף התיכנות + הנתונים שרונן פירסם כאן הם הדברים היחידים שנחוצים.
    הדרך לביצוע:
    מעלים סטיק במשדר דולק עד למעלה, ורק אז מחברים את המסוק לחשמל
    מתחילה סידרת ציפצופים, ויש לעקוב אחריה לפי דף התיכנות
    ברגע שהציפצוף בסטיק למעלה מבצע את הסידרה הרצויה (הוא מבצע את זה 3 פעמים כדי שנספיק),מורידים את הסטיק עד האמצע, ואז מתחילה סידרת ציפצופים של התת קטגוריה
    ושוב, כשזה מצפצף לפי הבחירה שבחרתם,מעלים שוב את הסטיק עד למעלה, ועוברים לפרק הבא, וכך אד שעוברים על כל ששת הפרקים
    בסיום מורידים סטיק עד למטה, ומחכים שיסתיימו כל הציפצופים, וזה מאשר את קבלת המידע.
    החל מרגע זה המנוע דרוך, וצריך להיזהר ולא להעלות את הסטיק בטעות שוב, המנוע יסתובב
    ממליץ לכבות הכל לאחר זה, ולהדליק מחדש
    ועוד טיפ חשוב מאד: כיוון שעושים את התיכנות עם מנוע מחובר (המנוע הוא ה"רמקול" שמשמיע את הציפצופים), חובה להוריד את הלהבים מהמסוק למניעת טעות ונזק אפשרי
    האם התכנות הזה מתאים גם לבקר 30 שלהם?
    x dr raptor
    gliderpilot
