בסגנון זה:
http://www.youtube.com/watch?v=RUXXGbNS8oY
עשיתי כבר חיפוש ולא הצלחתי למצוא הסבר ברור.. למישהו יש מושג איזה רכיבים צריך בשביל לבנות דבר כזה?
בסגנון זה:
-Winston Churchill-
Itai (17-06-2013)
תתחיל בלד לייזר 1ואט ...
תחפש.אולי עדשה ממרכזת ...
נראה לי מקום טוב להתחלה.
ארדואינו קטן לשלוט בקצב ההבהוהים ..
מה הכוונה בעדשה ממרכזת?
בשביל הלייזר אני משער שאני אצטרך מודול ודרייבר
-Winston Churchill-
היי אני לא מגיב כאן הרבה, אבל אני מאוד נהנה לקרוא בפורום
בניתי השנה לייזר חזק. הסתכלתי על הסרטון שהראית וממש נגנבתי. באמת גדול
אני חייב להודות שלא הצלחתי להיות בטוח איך הוא הכין את זה. הוא אמר בסרטון אחר שלו שההספק של הלייזר בפולס הוא בסביבות 10kW-100kW (לצורך השוואה, מכונת CNC אנכית חותכת עץ שמבוססת על לייזר תעבוד בדר"כ על 40W-100W, כמעט פי אלף.) אם אני מניח נכון, המעגל שם מאוד דומה למעגל שיש ברובי טייזר או פלאש של מצלמות. הרעיון הוא לטעון קבל עד סופו ולפרוק אותו במכה. זה מנגנון שעלול להיות קטלני אפילו בהספקים נמוכים יחסית (לא הייתי ממליץ לך לגעת בפלאש של המצלמה כשהיא טעונה.. מניסיון (לעשות על עצמי ניסויים מסוכנים תמיד ריגש אותי ) ושמה זה "רק" כמה מאות וולטים. פה מדובר על הרבה יותר (רובה טייזר איכותי מגיע לסביבות ה20 אלף וולט. לדעתי בהספקים כאלה אתה מתחיל לדבר.)). אחרי שאתה בונה מעגל כזה, שאותו לדעתי אפשר אפילו לבנות עם timer 555 ועוד כמה רכיבים, אתה צריך דיודה. רצוי אינפרא אדומה כי הפולס הזה בכל מקרה יהיה בלתי נראה והדיודות האינפרא אדומות זולות בהרבה. כאן נכנסת לצרה - אני לא מאמין שדיודה סטנדרטית שתצליח להכניס לרובה כזה תצליח להחזיק מעמד בדברים כאלה, אבל לאור העובדה שהוא הצליח והוא אחד מהיחידים שבאמת יודע את סודו של המעגל הזה - אתה יכול להתחיל בהספקים יותר נמוכים ולראות מתי הדיודה מתה. תזכור שדיודה רצינית תעלה הרבה כסף. זה פרוייקט מאוד יקר. ואני מניח שהאלגנטיות של הרובה גם לא עלתה לו מעט כסף. הוא בעצמו טען שזה עלה לו 600 יורו. למרות שקשה להסתמך על המחיר הזה כי הוא בסופו של דבר מכר את זה, אבל כנראה שהמחיר באמת גבוה.
בקיצור - לדעתי אל תכנס לזה - כי אם תכנס לזה סביר להניח שהתוצר היחיד מהפרוייקט הוא חור לא-קטן לכיס שלך, אפילו אם תצליח בסופו של דבר.
אם אתה קצת סקרן בנוגע ללייזרים רגילים ולא מיוחדים כמו בסרטון, אני אשמח לשתף אותך במה שאני למדתי, בתקווה שהמעט שאני יודע יצליח לעזור לך
אני שמח לראות שאני לא המשוגע היחיד שמתלהב מלייזרים!
עריכה:
שכחתי לציין כמה נקודות שמאוד הטרידו אותי והייתי חייב לשתף.
הלייזרים האלה עוצמתיים ברמה לא יאומנת. אסור לכוון חס וחלילה על בעלי חיים או על בני אדם. אני אישית לא הפעלתי את הלייזר שלי מחוץ לבית שלי אף פעם, בלי משקפי מגן וציוד בטיחות. לפני שבניתי אותו לא ידעתי את העוצמה הגדולה (אמנם גם המסוכנת במיוחד) שטמונה בפרוייקט שהכנתי. החלטתי להשבית את הלייזר לאחר שבחנתי את הסכנות הטמונות בו. הוא אמנם נראה כ"גאדג'ט" נעים ונחמד אבל אני לא מוכן לאבד את הראייה שלי בגלל שטות שעשיתי בגיל הזה..
נערך לאחרונה על ידי Itai; 21-06-2013 בשעה 16:01:03. סיבה: אני מאמין שלא סימנתי את הצד הרע בעסק
מעבודה בתחום אני ממש ממש ממליץ לך לא להתעסק עם זה. בעוצמות האלו של 1W עם עדשה ממרכזת (או אפילו בלי) אתה עלול להתעוור או לעוור את הסובבים אותך... לא משנה אם תשתמש במשקפי מגן OD מיליון בסוף תקרה לך תקלה.. אמא שלך או מישהו עלול להיכנס לחדר כשאתה עובד על זה ואתה עלול לצרוב לו את הרשתית, לדפוק לו או לך את הראיה או לאבד אותה לגמרי.
Hillso (18-06-2013)
תודה רבה איתי על התגובה, ענית לי על הרבה שאלות ועזרת לי להבין פחות או יותר למה אני יכנס
בקשר לבטיחות, בזמנו הייתה תקופה שממש התלהבתי מלייזרים וממש רציתי לקנות או לבנות לייזר רציני בהספק גבוה אבל בגלל הסיבות הבטיחותיות וויתרתי, בסוף קניתי לי לייזר 13mW חמוד שלא יכול לעשות הרבה נזק שיש לי עד היום
אני מודע לכך שבהספקים האלו מספיק מעבר מהיר על העין שיגרום לעיוורון
גם עכשיו אני בספק גדול מאוד אם אני רוצה להיכנס לזה, גם בגלל המחיר אבל בעיקר בגלל שזה מסוכן
מה שאני חושב זה שבגלל שזה לא יהיה קרן רציפה אלא ממש "ירייה" זה יהיה פחות מסוכן
שורה תחתונה אני יחשוב עם עצמי עוד קצת אם אני באמת רוצה להיכנס לדבר הזה מבחינה בטיחותית וכספית
דרך אגב, אשמח אם תסביר בקצרה מה דרוש לבניית לייזר ואיך עושים את זה (כנראה שאני לא יעשה את זה, אבל זה מעניין אותי)
-Winston Churchill-
לא נראה לי שכדאי לפרסם בפורום אמצעים לבניית כלי שיכול לעוור...
מתן.
בוואז (18-06-2013)
בוואז (18-06-2013)
למה לך להכניס את עצמך לרשימות מעקב של כל מיני גופים עם שמות מקוצרים בעלי 3 אותיות בארץ או בעולם :
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4394838,00.html
יש על הפרוייקט הזה שרשור במייקרס ?
זה ארדואינו ?
