מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: מערכת שלט לטיסן 50cc
    Jun 2013
    ברירת מחדל מערכת שלט לטיסן 50cc
    אהלן , אני מתלבט איזה מערכת שלט לרכוש לטיסן 50cc
    המערכת היא 9 ערוצים שבקטגוריה הזאת יש לא מעט דגמים .
    אני מתלבט בין hitch aurora 9 לבין מערכת של פוטבה .
    מה ההבדלים למעט הסכום בניהם , אם זה טווח קליטה? אמינות ? פונקציות הכרחיות ? בעיות של הפרעות רדיו (במערכת עצמה הכוונה )
    וכמובן שתחום שידור של 2.4
    ואם יש עוד מערכות טובות אשמח לחוות דעת מנסיון שלכם
    תודה רבה
    גיא
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מערכת שלט לטיסן 50cc
    ממליץ על הפוטאבה 8Fg מערכת מעולה שיושבת נוח ביד כמעט לכולם.
    לא ממליץ בכלל על הייטק 9 מנסיון לא טוב איתה.
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    מותר לשאול למה טיסן 50 סמ"ק צריך מע' שלט 9 ערוצים ? מספיק גם 7 ובתכלס גם עם 5 אפשר להטיס ...
    שלא תבין לא נכון ... אני ממש בעד להתחדש ולהתקדם עם מערכות הרדיו ברגע שאתה נכנס עמוק לתחביב ומבחינתי 50 סמק זה כבר עמוק
    רק שאת התירוץ של לקנות מערכת חדשה נתתי לאישתי בטענה שנגמרו לי מס' המודלים בשלט ...
    עכשיו ברצינות , עם איזה שלט הטסת קודם ? האם אתה צריך להחליף מקלטים לטיסנים קיימים וכמה ? ( שיקולי עלות ... )
    בחירת רדיו צריכה להיעשות לפי מגוון שלם של פרמטרים ומה שחשוב לך ורק אתה יכול לענות עליהם - למשל האם נדרש טלמטריה ? מחיר המקלטים ? פונקציות תכנות מורכבות כמו מוד דאונים למשל , איך הרדיו מרגיש בידיים וכד...
    למה לא ללכת על ( SPEKTRUM \JR ( dx8, JR9050? חברות מצויינות ומערכות רדיו איכותיות ביותר ... (מנסיון שלי עם כמה מערכות כאלה )
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    אמליץ על פוטבה.
    אני אמנם מטיס עם אורורה, גם 55CC וכל מיני, אני לא מחסידי ה TOUCHSCREEN שכן שמש ישירה לאורך זמן תיצור בעיות.
    הייתה לי אורורה אחרת שעשתה לי המון בעיות.הנוכחית עובדת טוב. כפתורי הקיזוזים מגלים סמני עייפות.
    א.
    Jun 2013
    *** הכי טוב להפיל על האישה...
    האמת שכל הציוד שהיה לי נמכר ואני חוזר לתחום מאפס . התלהבתי מהאוררה בגלל הטלמטריה והחיישנים למינהם .שזה חיישן כמות דלק ומד סלד ומתח סוללה ..
    ואני רוצה מערכת של 9 ערוצים כי לך תדע עוד מה יהיה בשריטה שלי בהמשך . ותמיד טוב שיהיו עוד ערוצים זמינים .
    יש מערכת יותר טובה עם טלמטרה ? ורמת שידור קצת יותר טובה מההיטק?
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    Jun 2013
    אומנם הפוטבה 14 נראה אליפות אבל הוא קצת יקר . ובארץ הוא לא עולה כמו בטאוור .
    יש עוד מערכות במחיר סביר עם תוצאה מעולה ? וכמובן עדיפות לטלמטריה
    Aug 2010
    לשים כבלי y בטיסני 50 סמק זה מקום לצרות בדרכ,
    אז ישר צריך כבר מינימום 7, וה8 כעקרון זה תמיד טוב שיהיה ספייר א׳ , ולמערכת עשן בעתיד,
    ה8fg יותר נוחה לדעתי מהספקטרום , והיא עולה אןתו דבר כמעט,
    אני לפני זה הטסתי עם מולטיפלקס רויאל 7 , ...
    כן, הייתי צריך להחליף מקלטים, וזה לא היה זול, אבל שווה כל שקל לטעמי...
    אין מה לחפש דרכים זןלות בשלטים לדעתי, היום אפ הייתי צריך לקנות הייתי קונה רק את ה 14 של פוטאבה...
    במיוחד שכבר קניתה 50 סמק...
    Jun 2013
    אז אתם אומרים לרדת מהאוררה ?
    ומה לגבי פוטבה 10cg גרסת הטיסנים עם מודול מקורי של פוטבה ? או 9 cap ?
    Jan 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי guy_t צפיה בהודעה
    אתה בעל 50CC גאה.. אז לך על פואבה 14 , לא קפיצה אדירה במחיר, כן קפיצה באיכויות סטיקים חומרה אלקטרוניקה.
    אם אתה לא מכוון לטיסות ישרה אופקית סיבוב ונחיתה , בהחלט תרצה רדיו שיתן לך מנוף ומיקסים וכל מיני ירקות אקזוטיים שבאים
    במטוסים בסדרי גודל כזה ואילך.
    א.
    Jun 2013
    אוקיי תודה רבה .
    רק יש משהו שאני לא מבין למה הפוטבה 14 עולה פחות מהפוטבה 10?
    Aug 2010
    בלי שאלות מיותרות, (: פשוט תקנה את ה14..
    לגבי המחירים שלהם תשאל אותם...
    Jun 2013
    אני שואל כי יש לי לקנות את המערכת futaba 10 cg במחיר סביר .
    מה ההבדלים בניהם ?
    Aug 2010
    מערכת מעולה זהכ, תלוי אם זה הגרסא אם המודול המוסב או לא, אבל בני המקרים השלט כבד יותר מה8Fg ומיושן יותר בתכנותו.
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: מערכת שלט לטיסן 50cc
    היתרון העיקרי בעיני של ה 8FG הוא המימדים הקומפקטיים ובעקבות זה - רוב המתגים ושניים מתוך ארבעה פוטנציומטרים, ניתנים לתפעול מבלי לעזוב את הסטיקים.
    נדמה לי שה 14 וגם הדגמים החדשים הפחות יקרים - 6 ו- 8 ערוצים FHSS באותו גודל של ה 8FG, ושאר השלטים של פוטאבה גדולים יותר.
    No good deed goes unpunished
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    לדעתי ומנסיוני - רק פוטאבה, שכח מהיתר. אלו מערכות אמינות מאוד, גם מבחינת שיטת השידור וגם מבחינת חומרה\תוכנה.
    ה10C הוא רדיו טוב, אבל קצת ישן. מציע לך להתמקד ב8FG או ב14SG.
    ה8FG (איתו אני מטיס) קטן יותר מה14SG, מרגיש איכותי פחות וחסר טלמטריה וויברציה בהתראות. מעבר לזה יש בו כל דבר שאתה עשוי לרצות בשלט, כנראה. השם קצת מטעה כי הוא בעצם 14 ערוצים ולא 8.
    ה14SG הוא מבחינתי השלט המושלם, בגודל הנכון, האיכות הנכונה ועם טלמטריה והתראות בויברציה. ההבדל במחיר בין ה8FG ל14SG מספיק קטן בשביל שהייתי קונה את ה14 בלי לחשוב פעמיים. ה14SG אמור לעלות בארץ משהו כמו 2500 שקל, לא זוכר את הסכום המדוייק. אפשר אולי לייבא בפחות מטאוור.
  1. תל אביב והסביבה מחפש מיכל דלק של 3W לטיסן 50cc
    על ידי sudi9 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 17-08-2012, 21:02:11
  2. [שאלה] מנוע da-50cc לטיסן yak
    על ידי oz-lotto בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 23-07-2012, 14:53:07
  3. [שאלה] המלצות למפסק איכותי לטיסן 50cc
    על ידי thefish בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 21-04-2012, 20:37:04
  4. תל אביב והסביבה מחפש כנסע מקארבון לטיסן 50cc
    על ידי alex בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 17-07-2010, 03:10:49
