עמוד 2 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 86
נושא: Reactor 160 Great Planes - טיסן בנזין שני בתחום - עצות וטיפים יתקבלו בברכה
  1. #26
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Reactor 160 Great Planes - טיסן בנזין שני בתחום - עצות וטיפים יתקבלו בברכה
    מוזר. ב DLE שלך נראה שזרוע המצערת באורך הצו'ק. מה שמאלץ ליצור מאריך , (כמו ב 30CC) אצלי המצערת ארוכה יותר.
  2. #27
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    זה כי זה da ולא dle ...
  3. #28
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    זה DLE ידידי
    חיים גיל תעשה תרגיל
  4. #29
    Aug 2010
    טעות שלי, אתה צודק .
  5. #30
    Jan 2011
    אז מסתובבים כל מיני DLE55 שונים זה מזה בטופולוגיה שלהם?
  6. #31
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    תמיד כיף שמגיעים עוזרים קטנים..
    וזה גם תמיד עוזר
  7. #32
    Feb 2010
    ברוב המנועים הזרוע של הצו'ק והמיצערת הם אותו הגודל ובטיסנים מוסיפים להם חתיכת לוחית קטנה על מנת להעריך את הזרוע של המיצערת.מה שאלכס עשה הוא פשוט הפך את הזרוע לכיוון השני בשביל הנוחות .לא משהו שהייתי עושה אבל בהחלט אפשרי ואולי אפילו מומלץ עם נוח יותר ככה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  8. #33
    Feb 2010
    כל הDLE 55 זהים בצורתם.אין שוני.למרות שיש עכשיו שידרוג של התושבת מנוע שהיא באה כיציקה אחת ללא הזרועות שמקשרים את גוף המנוע לקיר האש.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  9. #34
    Apr 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    אכן DLE אבל קיבלתי את ההארכה של הפיבר ביחד עם המנוע , לא סיפור
    היום המונה הגיע ל3 שעות עבודה,חיברתי מאחורה את 2 הסרוואים של ההגה גובה והסרוו של הרדר (לצערי לא פול פול).
    הכנתי 3 פושרודים והלחמתי את הקלויס הבעייתי לפושרוד + חיתוך ראשוני של הקאול
    יצאתי החוצה לטיול לעבוד עם סרמל נטען על מנת לחתוך את הפושרודים ולתת חיתוך ראשוני לקאול "
    הכנת הקלויס להלחמה (שיוף התפר והלחמתו :
    חיבור סופי להורנים ולסרוואים :
    הנה גם 2 סרטונים על פעילות הסרוואים מאחורה :
ID:	93148   Click image for larger version.
ID:	93149   Click image for larger version.
ID:	93150   Click image for larger version.
ID:	93151   Click image for larger version.
ID:	93153   Click image for larger version.
ID:	93154   Click image for larger version.
ID:	93155   Click image for larger version.
ID:	93156   Click image for larger version.
ID:	93158   Click image for larger version.
ID:	93159   Click image for larger version.
ID:	93160   Click image for larger version.
ID:	93161   Click image for larger version.
ID:	93163   Click image for larger version.
ID:	93164   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 04-07-2013 בשעה 00:09:01.
  10. #35
    Apr 2010
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    בוכמן תכלס אני מזה שמח שאתה בונה עכשיו 50 סמק מהסיבה הפשוטה.
    ככה אדע אם אפשר לשים על 50 סמק סרוואים 10 קילו BLUE BIRD
    ואחרי TEST שיעשה חיים,אהיה בטוח שהם עומדים או לא עומדים בעומ(נ)ס. :-)
    052-3200015
  11. #36
    Aug 2010
    אבל בריאקטור יש 2 סרוואים למאזנת, לא משהו נפוץ כל כל ל50 סמק...
  12. #37
    Apr 2010
    חולון
    תראה היצרן ממליץ על סרוואים רגילים של 11 קג או מטאל גיר 7 קג, בכנפיים יש 2 סרוואים לכל מאזנת לא בעיה, להגה גובה יש 2 חצאים ו2 סרוואים גם לא בעיה, המקום היחידי שמטריד אותי זה הרדר אבל משום מה לא שמו שם מערכת פול פול לשם היצרן מדגיש לא לשים סרוו יותר חלש מ11 מטאל גיר, הבלובירד ששמתי הוא 10.6kg במהירות 0.13
    Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
  13. #38
    Jan 2011
    צד אחד בולינק .. צד שני הלחמה על מוט ללא הברגה? ועוד על ההגה גובה?
    זה רק לי נראה מוזר? או שאנחנו בעידן הטיסות הקצרות בתבל...
  14. #39
    Apr 2010
    חולון
    צילמתי שתאמין למראה עיניך, היצרן מראה ומסביר שצד אחד הוא הברגה וצד שני הוא עם הלחמה, הוא מסביר יפה שיש לשייף, להשתמש בפלאקס ולהלחים כראוי.
    אני חושב שאני גםם מסוגל להבדיל בין הלחמה קרה ומסכנה להלחמה טובה ומאסיבית על התפר ובשני צידי הפושרוד של הקלויס.
    אם זאת אימצתי את המלצתך הקודמת והזמנתי בולינקים נוספים ופושרודים חדשים כי מבחינתי בדיל זאת מתכת רכה שבסופו של דבר תשתחרר... מהתפר ובכלל מהפושרוד...
    כרגע הפושרודים משמשים למטרות כיוון ותפעול בסיסי על הקרקע, זה לא יעלה איתם לאויר למרות שכרגע הם חזקים מאוד ונבדקו בעומס רב
  15. #40
    May 2011
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    מה זה הבלו בירד האלה? בחיים לא שמעתי עליהם.
  16. #41
    Jan 2011
    על זה לא הערתי.. הם נורא פופולארים. והם נורא ניטחנים בשטח (הלך האמצע.. חסרים שיניים בגיר...)
    למרות שמקריאה מעמיקה ברשת יש את כל הלאווים לשימוש בהם. אפשר על טריינר או טיסן ספורטיבי בערך.
    אין לי מושג ירוק למה לשים אותם ועוד על 50CC עם משטחי היגוי כאלה נדיבים, זרועות סרוו נראות טוב.
    מתבקש שם איזה SAVOX...
  17. #42
    Apr 2010
    חולון
    שכחתי את החלקהשני של ההוראות
  18. #43
    Apr 2010
    חולון
    תראה גם במתכונת הנוכחית מבחינת סדר כשלים להערכתי זה מה שיכשול בזה הסדר הכרונולוגי : הבלזה שתופסת את ההורן, הפלסטיק של הבולינק, הסרוו והאחרון יהיה הפושרוד על הלחמתו... בכל מקרה שיש ספק אין ספק, יוחלף לאלתר
  19. #44
    פתח תקווה
    הודה 29 פעמים ב 15 הודעות
    תשים לב שבהוראות כתוב הלחמת כסף, שזה בדיל עם כסף, ולא בדיל רגיל. לי יש פושרודים עם הלחמת כסף שמחזיקים שנים (אומנם במאזנות, וטיסן קטן יותר).
  20. #45
    Jan 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי alexk צפיה בהודעה
    עכשיו בוא נעשה סדר.
    במערכה אגרסיבית , במשיכות UP חזקות אם ההלחמה לא תתפורר , יעופו מהציפורים הכחולות כמה שיניים מהגיר. במקרה הטוב
    ברע כל הסרוו נשרף - מערכת קופאת- ביי ביי מטוס.
    בלזה תעוף אם זה חרא של מטוס (וזה לא)
    פלסטעק של באולינק רק אם זה חרתא (UNNOWN במקרה שלך)
    ההגה גובה שלך , נקודת תורפה בוערת.
    א.
  21. #46
    May 2011
    שאלתי מה המותג הזה של הסרוואים כי אני לא מכיר אותם. אני הייתי הולך על פוטאבה, jr או savox. אני לא מבין מדוע אתה משתמש בסרוואים של 10 ק"ג אם כתוב שצריך 11 ק"ג. במחיר שמוציאים על טיסן כזה לא הייתי מחפף ושם סטאפ רציני.
    בנוסף הרעיון של הלחמה נראה לי אידיוטי. למה לא לקנות פושרוד מוכן כבר ?
  22. #47
    Feb 2010
    זה לא באמת בלו בירד.זה בעצם סרוו פשוט יחסית שהסיני הדביק לו שם של מותג.אצלנו בשטח כולם עם בלו בירדים מהסוג האיכותי כולל אני ועובד פיגוז.כל סרוו עלה לנו 68 דולר 21 קילו מהירות 0.10.סרוואים מצויינים ועוד היי וולטג .אני מוןבר ישירות עם סוללה ליפו 2 תאים.ולא רק,בהתחלה שבניתי את הטיסן חיברתי סוללה 3 תאים לסרוואים למשך שעה ועוד עשיתי בדיקות והתאמת סט אפ עם השלט.הפלא ופלא חוץ מהמקלט שהתפחלץ הכול עובד יופי.סרוואים מצויינים וממליץ מאוד.
    לא כל הבלו בירדים טובים ואני מתכוון לזולים שבינהם.
    היקרים עובדים פצצה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  23. #48
    Apr 2010
    חולון
    הסרוו המומלץ הוא 7 קג מטאל להכל ולזנב 11 מטאל ואני שמתי 10.6 מטאל להכל ו6 למצערת, פושרודים והלחמות גיליתי בשלב הבניה שהם דרדלה, עכשיו יש פושרודים ובולינקים נוספים בדרך מחול.
    היום לא הספקתי לעשות כלום, נפצה מחר...
  24. #49
    Jan 2011
    זה לא רק המישקל , מהירות עבודת הסרוו תקבע את חווית הטיסה שלך. לא מכיר משהו מהיר מ SAVOX
  25. #50
    Feb 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי edgarfov צפיה בהודעה
    זה בגלל שאתה נעול על סאווקס.
    יש הרבה סרוואים טובים ומהירים ואפילו איכותיים.
    בסופו של דבר הכסף קובע ,למי שאין יקנה זול ,למי שיש יקנה יקר ואמין יותר.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  1. צפון Great Planes Cherokee טיסן
    על ידי shimon בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-07-2013, 21:16:09
  2. [שרשור בניה] The World Models - Ultimate 120R - טיסן שני שלי בתחום - עצות וטיפים יתקבלו בברכה
    על ידי alexk בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 63
    הודעה אחרונה: 29-06-2013, 12:47:41
  3. [שרשור בניה] פיילון לעניים - שדרוג AXN לכלי מהיר וחזק - עצות וטיפים יתקבלו בברכה
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 21-08-2011, 01:23:15
  4. [שאלה] המלצות וטיפים יתקבלו בברכה - האם לבנות QuadCopter או Tricopter
    על ידי alexk בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 124
    הודעה אחרונה: 06-06-2011, 17:07:22
  5. [שאלה] עצות וטיפים לגבי מסך גדול ל FPV
    על ידי alexk בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 14-03-2011, 07:46:43
