מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: בעיה עם מנוע מוצף
    May 2013
    ברירת מחדל בעיה עם מנוע מוצף
    מדובר במנוע 3.3 של טרקסס עם איזי סטארט.
    כאשר מנסים להניע עם סוללה טעונה הוא לא מסובב את המנוע ומתנהג כאילו המנוע מוצף.
    גם לאחר הוצאת הפלאג וסיבוב המנוע וניקוי המנוע מדלק מיותר, ברגע שמחברים את הפלאג הבעיה מיד חוזרת.
    יכול להיות משהו אחר מלבד מנוע מוצץ?
    Sep 2012
    Petah Tiqwa, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 43 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה עם מנוע מוצף
    תטעין את סוללת 7.2 של האיזי סטארט
    זה קורה כשהסוללה לא מספיק טעונה ואין לה מספיק כוח גם להצית את הפלג וגם לסובב את המנוע שניהם צורכים זרם גבוה
    תטעין את הבטריה טעינה מלאה ותנסה שוב מאמין שזה יפתור לך את הבעיה
    אשר
    Jato 3.3 Traxxas
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לasher_p9 על הודעתו:
    GreT (11-07-2013)
    May 2013
    זה בדיוק העניין, גם כאשר הסוללה טעונה במלואה וכרגע גם בדקתי מייד אחרי טעינה במטען חכם,
    הבעיה חוזרת...
  5. #4
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    האיזי לא מסתובב בכלל או משמיע רעשים של מסתובב אבל לא מסובב?
    מתן.
  6. #5
    May 2013
    עכשיו הוא מסתובב, אבל לא באופן חלק, כלומר הוא מסובב את המנוע אבל מרגיש
    כאילו קשה לו, ושוב אני מזכיר הגל מתרחש כאשר הסוללה טעונה במלואה והמנוע איננו מוצף..
  7. #6
    ייתכן והסוללה לא במיטבה בנוסף לשאר הצרות
    איזו סוללה זו?
    יש לך סוללה אחרת?
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    GreT (11-07-2013)
  9. #7
    Jun 2010
    אני מאוד בטוח שהמיסב החד כיווני התקלקל. זאת ה'מחלה של כל מערכות ההתנעה האלו.
    מתן.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לebay007 על הודעתו:
    GreT (11-07-2013)
  11. #8
    Sep 2012
    שאלה לי
    את פירקת את האיזי סטארט
    כי יכל להיות שהמייסב החד כיווני הורכב בצורה הפוכה זה קרה לי פעם
    תבדוק את זה
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לasher_p9 על הודעתו:
    GreT (11-07-2013)
  13. #9
    May 2013
    תודה לכולם,
    לאחר כמה בדיקות נוספות, אני גם דיי בטוח שמדובר במיסב בחד כיווני.
    תודה רבה לכולם, אפשר לנעול
  1. בעיה מנוע ברובן באחה
    על ידי mshonak בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 11-05-2013, 07:58:18
  2. בעיה עם מנוע 50
    על ידי galb בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 04-05-2012, 19:16:36
  3. [עזרה!] מנוע מוצף
    על ידי Shalev054 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 03-10-2011, 23:15:09
  4. [עזרה!] בעיה באיזון מנוע
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-04-2011, 13:40:02
  5. בעיה מוזרה מנוע-ספינר
    על ידי gidon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-04-2009, 22:43:07
