http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5676
לא מגיע המוצר אחר שבתמונה, המוצר שמגיע אין לו אום אלא הכיפה סוגרת. לא ממורכז, מתכת רכה.
כבר ראיתי 4 כאלו.
פשוט לא לקנות.
כבר ראיתי 4 כאלו.
פשוט לא לקנות.
גם לי יש מתאם פרופ שהגיע מסדרת הSK של מנועי טורניג'י שנקנה אצל הסיני,
הוא גם לא ממורכז משהו..
להבנתי זה ממש כמו לזכות בלוטו לראות אחד כזה ממורכז. (1 ל..)
yooooooooooo
i just buy one
טיסנאות זה עולם,יש בו הכול
גם אני קיבלת לפני מספר ימים, אך עדיין לא בדקתי, את גירסת ה3mm.
שלי נראה כמו בתמונה, התוכל בבקשה לצלם את הדפקט שקיבלת בכדי שלא אזרוק את שלי לחינם?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5677
אי אפשר לראות את זה בתמונה כשהוא מסתובב הוא לא ממורכז ואיתו הפרופ
גיא,
כשאתה קונה מוצר לא טוב, נגיד מתאם פרופ או סוללות זאת לא בושה ל"הידפק" ולזרוק כסף על סתם. אף אחד לא עובד עלינו ואני לא חושב שמישהו יוצא פראייר. לא להגיד כלום כדי לא לצאת פראייר או להגיד לאחר מעשה מוציא אותנו חומוסים.
כדי שהיה טוב צריך גם רע.
אגב הסוללות באמת נותנות 22A ב BURST ו 18 ב continuous.
מתאים לי לזאגי... עכשיו נראה כמה הן יחזיקו.
קניתי והרכבתי, עוד לא הטסתי. בעין בלתי מנוסה נראה בסדר
1. מה לבדוק לדעת אם החלק שקיבלתי תקין או לא?
2. איזה אלטרנטיבה יש?
תפעיל פרופ, תסתכל על קצה הספינר ותראה שהוא רוקד (או לא ואז לך תמלא לוטו)
תודה, אני אבדוק.
ומה האלטרנטיבה אם לא זכיתי בלוטו? כלומר איזה חלק אחר לקנות שיתאים?
קנה מהיפני
את האמת חשבתי שידוע לכל שבנושא מתאמי פרופ מהסיני אין בכלל נראה לי מה להתעסק איתו..
בכללי אני קונה פרופים ומתאמי פרופים רק אצל היפני, המתאם פרופ הספציפי שאני מדבר עליו קיבלתי עם המנוע טורינג'י שהוא מסדרת הSK וחשבתי לעצמי אולי דווקא הפעם בגלל שזו הסדרה היותר איכותית של המנועים שלהם יהיה מתאם פרופ ממורכז\מאוזן..
גם אין הבדל רציני במחיר והמשלוח מהיפני בזיל הזול ומגיע מאוד מהר הבייתה.
(לידע כללי למי שלא ידע)
אני חדש בעסקי מטוסים.
איזה מתאם מהיפני אני צריך למנוע הזה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...hless_Inrunner
ופרופ מהרשימה שכאן תחת "APC THIN ELECTRIC E PROPS 6" to 8"
http://www.aircraft-world.com/shopdi...2D+E%20LECTRIC
הייתי מהמר על GR-6053-31 מהדף הזה (השלישי מהרשימה בשורה השניה) אבל מעדיף לקבל אישור לכך.
http://www.aircraft-world.com/shopdi...+PROP+ADAPTERS
כמו כן - עוד חלקים שצריך כדי להרכיב את זה?
מי זה היפני?
ולמה קוראים לסיני סיני?![]()
יש לי את המוצר הנ"ל
עובד מצויין וממורכז
והסיני בכלל לא סיני-הוא הונג קונגי
והיפני הוא בכלל טורקי(מה, לא?)
http://aircraft-world.com/default.asp
כנל, גם לי יש את המוצר הנל.....עובד פיקס....
מעיין,
הכנס בבקשה לאתר של הסיני, למוצר האמור, וכתוב חוות-דעת בעניין.
מה שמופיע כרגע, מאחרים שרכשו אותו, הוא שהמוצר מקבל עדיין 5 כוכבים!!!
וזאת, למרות ששני הראשונים כתבו שהחור לא במרכז באחד מכל שלושה...
תצטרך לתת את מספר הההזמנה (אחת מאלה בהן הזמנת את המוצר) ולרשום את חוות דעתך הקטלנית במיוחד! לא יזיק אף אם תגזים מעט...
חזק ואמץ!
דר צאלון
אני הזמנתי בעבר שלושה מנועי טורינג'י ושלושת המתאמי פרופים לא היו מאוזנים!!!![]()
אם כבר במוצרי זבל מהסיני עסקינן, אבקש להזהיר את קהל המכובדים מהסרבו הדיגיטלי הנ"ל:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=8509
הסרבו עבד בדיוק 30 שניות, נתקע בנקודת קיצון תוך צווחות של עוף המובל לשחיטה, ומת!
לידיעתכם.
R/C models veteran
קלוב התעופה סניף עומר: www.aeroclub.co.il
*** אתם מצחיקים אותי
כולם עצבניים על מוצרים של 8 שקלים...
מה חשבתם שתשלמו בזול כל הזמן ותקבלו ציוד ברמה גבוהה עם מרכוז על המילימטר?
אני אישית אגב משתמש במתאם הנ"ל למיני סלינגר שלי (לקרבות) ואני חייב להגיד שאחרי 1000 נפילות והפלות הוא עקום מכל הכיוונים (ממש ציוד חרא!!!![]()
) אבל עושה את העבודה על טיסן של 10 שקלים עם מתאפ פרופ של 8 שקלים.
חברה, ליאור צודק. אם הייתי קורא את התגובה שלו בהתחלה, לא היתי קורא את כל שאר התגובות.:::![]()
אצלי, בסיבוב במהירות נמוכה נראה בסדר גמור.
כאשר אני מעלה מהירות, בשלב כלשהו נראה כאילו מעט רועד. האם אמור להיות יציב לחלוטין בכל טווח המהירויות?
איזה שימוש יש לך למוצר כזה.. זה לא משנה אם זה עלה 8 שקל או 800 שקל יש 2 דברים בסיסיים שמוצר הזה צריך לעשות.
1. לא להתפרק
2. להיות ממורכז
זה יכול להיות ממתכת רכה שתתעקם אחרי מכה אבל לא להגיע לא תקין.
מה תעשה בספינר לא ממורכז? זה כמו לקבל פרופלור עם להב וחצי ולצפות מהלקוח לא להתפלץ כי זה זול.
אם כל הציוד שאנחנו קונים מהסיני היה ככה הוא לא היה מוכר כלום.. אם ה HXT900 היא מגיעים באחוז נפל כזה היינו קוראים להם 'סרווים מג"ב' ולא ה"תמורה הכי טובה לכסף".
אכתוב ביקורת מאוחר יותר
מעיין,
לך בשיטה שלי - במחיר שעולד אחד בארץ תקנה 5 - מתוכם לפחות 1-2 בטח יהיו טובים. וזה מגיע לדואר לא צריך לנסוע לחנות.![]()
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
ליאור (שניכם)
כל טענה שלכם לא תתפוס. זה לא מוצר סוג ב' זה מוצר פגום ללא שימוש.
זה בדיוק כמו מסוק "חדש" עם שילדה שבורה.
