ברשותי טיסן מסוג אפרנטיס ואיתו קיבלתי מערכת רדיו של ספקטרום DX5E.
עכשיו אני רוצה לעבור לטיסן שלב שני - (ספיד אייר, טרבל אייר )
אני יכול להשתמש באותה מערכת רדיו ?
תודה על העזרה
תודה על העזרה
כן. אבל מ א ו ד לא מומלץ.
התחלתי לכתוב הרבה מידי אז החלטתי לקצר...
אם אתה גודל בתחום , חפש רדיו רציני.
א.
נערך לאחרונה על ידי edgarfov; 21-08-2013 בשעה 15:17:04.
daniel123 (21-08-2013)
אני אציין פה לידיעת כולם כי זו דילמה שרלוונטית גם בכניסה לתחביב והועלתה בפני לפני מספר ימים. השלט הנמכר עם הטיסן אפרנטיס הוא שלט חמישה ערוצים בעל זיכרון אחד כך שהוא באמת אפקטיבי כאשר יש טיסן אחד. צריך להבין ששימוש בשלט כזה למספר טיסנים הוא אינו יעיל ואף עלול להיות מסוכן כי הגאים בטיסנים שונים עלולים להיות הפוכים.
אפרנטיס הוא טיסן מומלץ שמגיע בחבילה עם כל מה שצריך כדי להטיס אבל יש להבין שהשלט והמקלט אינם אופטמליים להמשך התחביב. עדיין החבילה הזו היא בחירה אחראית לכניסה לתחביב ואני חושב שבקלות ניתנת למכירה כיד שנייה וכך למנף קנייה של צק"ל (ציוד קבע לטיסנאי).
ושיהיה לכולנו רק טוב
הרדיו הזה מרגיש ממש כמו עיסת ניר ביד (החזקתי את שניהם, מעדיף עיסת ניר).
תחליט אם אתה עובר מערכת לסביבה אחרת (accts, fasst) או נשאר עם ספקטרום. אם האחרון, קנה dx7. אם עובר, קנה 8fg או taranis.
---MAV
Marc A Volovic
marc@bard.org.il
מה כל הרעש?
הרי ברור שבסוף הוא ירכוש 9x וזהו!
AvSa (22-08-2013)
יש פתגם שאומר "בעולם בלי גדרות, לא צריך חלונות" .... על בסיס זה, ... אם אתה רוצה להתקדם .. היום מסוק מחר טיסן, רחפן, צב"ר ...
9X
9איכס זה בדיוק.
---MAV
Marc A Volovic
marc@bard.org.il
9x אני לא אקנה , אף פעם לא קניתי חיקויים סינים לדברים חשובים אם כבר אני קונה זה למתאמים או סוללות שאין שום צדק למחירם בארץ.
השלט sanwa rd8000 נראה לי טוב. למישהו יש ניסיון איתו ?
9X
אני הזמנתי אותו: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Mode_2_.html
עלה 1,000 בול..
עוד קצת תוסיף ויכולת לקחת FUTABA 8FG או משהו כזה, עם שיטת שידור FASST
שהיא הרבה יוצר טובה מה DMSS שהוא בעצם איך שהSPECTRUM הישן והחביב היה עובד.
ולא תמיד טוב..
א.
אז? שלט פי כמה יותר אמין, ויש שרות בארץ. טכנאים בעת צורך.
הוספת 18 אחוז מע"מ ? לא כזה משתלם.
הספקטרום הישן והחביב עבד מצויין
ה DMSS עובד מצויין וחצי
מימשק המשתמש של JR הוא נכון לרגע זה הטוב ביותר שקיים בשוק, לעומת פוטאבה שמימשק המשתמש שלהם לא אינטליגנטי בעליל.ואפילו הסנסור בורר המצבים לא נוח ולעיתים מזייף.
לגבי ההבדלים בין שיטות השידור:
This radio heralds the introduction of JR’s very own DMSS 2.4GHz technology. DMSS stands for Dual Modulation Spread Spectrum, which basically means that it operates using a wider spread signal than a traditional ‘frequency hopping spread spectrum’ system (FHSS). By hopping using a widespread signal, DMSS is much more resistant to interference than a conventional frequency hopper.
גם אם הפוטאבה היה עולה פחות מהJR, עדיין הייתי מעדיף את הJR
