מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: הסבה truggy-buggy
    Apr 2012
    שוהם
    הודה 24 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל הסבה truggy-buggy
    אני חושב להסב את הבאגי שלי לטראגי
    זו הבאגי:
    http://www.amainhobbies.com/product_...w-Syncro-24GHz
    זו הטראגי:
    http://www.amainhobbies.com/product_...-Engine-Type-1
    שמתי לב שזו אותה שלדה ומכלולים ואם אני משנה כמה חלקים וגלגלים אני הופך את המכונית שלי לטראגי
    רציתי לשאול אם זה כדאי כי אני לא רוצה לקנות מכונית חדשה ולהסב אותה לחשמלי ואני יותר אוהב טראגי מאשר באגי
    דרך אגב המנוע והבקר המקוריים אמורים להיות בסדר עם השינוי נכון?
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הסבה truggy-buggy
    זה מאוד לא כדאי.
    אתה צריך שלדה, זרועות, צריות, טרן-באקל, תומכרי שלדה וחופה. זה יצא מאוד לא משתלם.
    מתן.
    Jan 2011
    ראשון לציון
    הודה 25 פעמים ב 17 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי turh צפיה בהודעה
    טראגי ובאגי הם ממש לא אותה שילדה.
    שילדת הבאגי קטנה יותר.
    כל מכללוי הגלגלים בטראגי גדולים יותר, ציריות רוחביות ואורכיות ארוכות יותר.
    שוקטאוורים גדולים יותר, חופה.....
    קיצר 99% מהרכב שונה.
    הרבה יותר זול לקנות טראגי מאשר לנסות להפוך באגי לטראגי.
    אני לא לגמרי מסכים...
    לא חייבים ללכת "לפי הספר" בהסבה הזו.
    אפשר להסתפק בשינוי חלקי שיוביל להרחבת הרכב והגדלת הגלגלים ו...זהו
    בגדול רשימת הקניות שלך היא כזו:
    זרועות קידמיות תחתונות
    זרועות קידמיות עליונות
    זרועות אחוריות תחתונות
    זרועות אחוריות עליונות
    לינקים [מוטות הברגה] עליונים קידמיים+אחוריים
    לינקים ארוכים להיגוי
    כמובן צמיגים וג'אנטים...
    אני מניח שתצתרךלשנות גם פיניון כי יחס ההעברה ישתנה
    מה שכן צריך לבדוק כמה זה יעלה ואם זה משתלם...
    בקטע הזה אני מסכים עם החברים הנכבדים...
    ייתכן וכבר יותר כדאי לקנות טראגי רכב חדש ולהחליף מנוע+ערכת הסבה מהאינפרנו VE לטראגי.
    בדרך הזו אפילו תוכל למכור את האינפרנו באגי כרכב נוסע בהשקעה מינימאלית [ויהיה לה מנוע ניטרו 28 מפלצת]
    Jan 2011
    ראשון לציון
    +1
    אני עם רן....
    רק הייתי מוסיף עוד קצת לרשימת הקניות.
    ציריות (רוחביות)ארוכות יותר בהנחה שהרחקת את הגלגלים,
    חופה?
    שילדה?
    ציריות אורכיות?
    או שלא הבנתי נכון והכוונה רק להגדיל גלגלים?
    בכל מקרה יכול להיות פרוייקט מעניין אם אין מטרת חסכון בכסף.
    שמוליק
    נערך לאחרונה על ידי שמוליקו; 15-09-2013 בשעה 08:01:00.
    Apr 2012
    שוהם
    ראיתי שיש להם את אותה שלדה וחלק מהמכלולים ולכן חשבתי לעשות את זה אבל כנראה שזה אותו דבר רק בגודל שונה לפי מה שהבנתי ממכם
    המטרה הייתה להסב אאת הבאגי לטראגי אבל כנראה שאני אעשה את מה שרן אמר לי... תודה
    Sent from my GT-P5100 using Tapatalk 4
    אני לא בטוח בכלל שהשילדה שונה.
    למיטב ידיעתי רק בדגמים של ST RR יש שילדה ארוכה יותר.
    ולכן אפשר להסתבך בים של קניות מיותרות והארכת שילדה...אבל זה לא חובה
    אם אני זוכר נכון אלו אותם רכבים למעט : יחסי העברה,רוחב וחופה
    אתה צריך לקחת בחשבון שהבאת רכב כזה לארץ יכול להיות לא זול ולא פחות בעיה בגלל השלט.
    אם אתה באמת רוצה רכב סוף הדרך יש לך את זה:http://www.amainhobbies.com/product_...cale-Truck-Kit
    זה הקיט התחרותי... יקר מאוד... אבל הטופ של הטופ
    רק תעביר אליו את המערכות של האינפרנוVE וזהו...
    Apr 2012
    שוהם
    זהו שראיתי שהשלדה אותו דבר וחלק מהדברים שונים ולכן רציתי לעשות זאת כי אין לי 800 דולר בכיס...
    Jan 2011
    ראשון לציון
    שימו לב לשוני בבסיסי הגלגלים.
    לתפישתי לא מייצרים ברכבים האלה שילדה אחת לשני אורכים שונים.
    שוב זה רק לתפישתי, לא בדקתי לעומק :
    Chassis Specifications:
    Scale: 1/8th
    Length: 496mm (19.52in)
    Width: 307mm (12.08in)
    Height: 189mm (7.4in)
    Wheelbase: 328mm (12.9in)
    Gear Ratio: 13.2:1
    Weight: 3,550g
    Specifications:
    Length: 550mm (21.6")
    Width: 427mm (16.8")
    Height: 225mm (8.8")
    Wheelbase: 355mm (13.9")
    Gear Ratio: 13.76:1
    Weight: 3,750g
    Engine: Nitro KE25 (w/pull start)
    Jan 2011
    ראשון לציון
    אוקי, חפרתי מעט.
    נכנסתי לאתר של קיושו, הורדתי את ה PDF של כל אחד מהרכבים האמורים.
    השילדה שונה בינהם.
    אין שם מידות, אבל אפילו הצורה החיצונית לא זהה.
    ולראיה:
    מול:
    מקווה שהסוגייה סגורה עכשיו
    שמוליק.
    שמוליק אתה צודק.
    כנראה שבין הדגמים קיושו האריכו את השילדה [בעבר היא הייתה זהה]
    הצורה החיצונית של השילדה אינה ממש חשובה.
    כל ההבדל הוא בכנפיים מפלסטיק שמצמצמות מאוד את כניסת הליכלוך לתוך החופה
    ד"א אין בעיה עם ערכת ההסבה של קיושו.
    ערכת ההסבה של קיושו לחשמל מתאימה לכול הדגמי האינפרנו של החברה בקנה מידה 1/8 [באגי,טראגי וכביש]
  1. תל אביב והסביבה למכירה : SST Buggy 1:10 Brushless
    על ידי RCworld בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 06-09-2012, 15:33:24
  2. תל אביב והסביבה למכירה : SST Buggy 1:8 brushless
    הודעה אחרונה: 06-09-2012, 13:47:15
  3. למכירה: Truggy 1:10 כולל שלט וסוללה
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 04-09-2011, 16:59:32
  4. [מדליק] GoPro/Truggy FPV
    הודעה אחרונה: 06-03-2011, 20:35:58
