לכל הצעירים וגם לזקנים מומלץ להכנס לכאן להנות מהנוסטלגיה. אני הייתי מכור לריח הדלק השרוף.
איתיP
מועדון ארסוף
הנה תמונות של טיסן עם מנוע כזה - COX TD 0.49, שעוד כוחו במותניו וגם יודע לטוס מפעם לפעם.
נכון, מנועים חשמליים בסך הכל יותר פשוטים להפעלה אבל גם לצבור נסיון עם טיסנים ומנועים כאילו לא מזיק......
"ובטח בכל חנות טיסנים בארץ יהיה את החלק הזה"..
לא נראה לי.. אולי טיסן חיפה, לא חושב שמישהו מחזיק את המנועים האלו ועוד חלקי חילוף..ספק
אבל יתכן שלמישהו יש חתיכה כזו ישנה בבית, חוצמז'ה תצלם את המנוע שלך, בטח נוכל לתת לך פתרון יצירתי ופשוט.
לפי התמונה (מהאינטרנט) ולא צילום של המנוע שלך, אני מבין שמצאת את התשובה לחלק הראשון של השאלה- מאיפה אפשר להשיג חלק כזה מחו"ל.
http://www.ebay.com/itm/Cox-049-Mode...item5ae3e66141
http://www.ebay.com/itm/Cox-049-Mode...item5ae455fd77
http://www.ebay.com/itm/Cox-049-Mode...item56476c9893
עכשיו נשארנו רק עם החלק השני , איך ניתן לחבר את המנוע לגוף למרות השבר או שאולי למישהו יש במקרה חלק כזה ספייר - ועדיף שתפתח שאלה כזאת בתת פורום טיסני דלק..
החלק הזה ממש יקר..
מעניין אם אפשר למצוא פתרון יצירתי אחר.
אכן פתחתי נושא בפורום המקביל.
אננס (03-11-2013)
פתרון יצירתי: חבר את המנוע עם 3 ברגים ועם תשתית של דבק סופר 7. יש לי תחושה שיעבוד מצויין גם ככה
אומבו הבנת נכון,
החלטתי למצוא תמונה באינטרנט של החלק השבור מטעמי איכות צילום וזווית וכמו שכתבתי, יש לי 2 אוזניים שבורות.
כך שכנראה באמת אצטרך להזמין את החלק.
כול הקשקוש הזה מסתכם באיזה 70ש"ח לחלק כולל משלוח, וכנראה שפתרון אחר יגרור אותך לאיזה חנות לקנות משהו,
אז זה ייקח זמן.. והנסיעה.. ומה שתקנה.. מה חסכת, 20ש"ח ועוד "פתרון קומבינה"???
שחרר אחי.. תזמין מקורי עד הבית, לפעמים לא שווה להתקשקש עם דברים קטנים שחדש עולה כמה שקלים..
אולי אתה צודק.. אבל שים לב שמנוע שלם חדש לחלוטין עולה 230 ש"ח..
http://www.ebay.com/itm/049-Diesel-B...item5af068a8c0
או ערכה שלמה ב 200 ש"ח - המנוע קצת שונה - כולל מצערת
http://www.ebay.com/itm/Cox-049-Radi...item564cbc32af
ולכן להשקיע 70 ש"ח בחלק שהוא בכלל לא יודע מה מצב המנוע???
אם כן בחרת להזמין, תבדוק שלא חסר לך עוד חלק כלשהו במנוע, חלקים נוספים מהמוכר הזה יהיו ללא עלות משלוח ולכן חבל להזמין פעמיים..
נערך לאחרונה על ידי אננס; 04-11-2013 בשעה 10:55:26.
אננס (04-11-2013)
