http://www.ebay.com/itm/FS-T4B-2-4G-...item5d42f58ad8
אני צריך שלט 4 ערוצים..כמה שיותר פשוט בתור קניה ראשונה שלי.
כדאי לקנות אותו?
כדאי לקנות אותו?
הייתי אומר תשקיע עוד טיפה תקנה מהסיני את ה 9x יאפשר לך לגדול. שלט 4 ערוצים כזה אצל הסיני עולה פחות...
לא...
עדיף את זה בסביבות ה 300 ש"ח
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
חבל על ה 130 ש"ח.. הוא יספיק לך לטיסן אחד בלבד..
ואם אתה ממש לחוץ בכסף ולא בטוח שתתמיד בתחביב, אז יש שלטים כאלה יד שניה בכמויות... תמצא אחד כזה בחצי מחיר לפחות.
ואל תדאג בדר"כ לא הטיסו איתם הרבה.. כי פשוט אי אפשר להטיס איתם הרבה..
bna016 (31-10-2013)
השלט הזה הוא 8 ערוצים אם הבנתי נכון, אני צריך דבר כזה?..וזה גם מייקר לי את המשלוח (אני קונה מHK טיסן ואת כל הרכיבים האלקטרוניים כבר)
אתם יכולים להסביר לי למה הוא יספיק לי רק לטיסן אחד?
השלט 4 ערוצים מוגבל מאוד גם בשידרוג עתידי וגם בכל מיני אפשרויות אחרות. עדיף להשקיע טיפה וללכת על ה 9x.במקרה שלא תתחבר לתחום תמיד תוכל למכור במחיר עלות כולל משלוח. השלטים האלה מבוקשים מאוד.
bna016 (31-10-2013)
8 או 4 ערוצים זה לא מה שמשנה.
בשלט של ה-4 ערוצים אין CPU ואין זיכרון ולכן ניתן לכוון אותו לטיסן אחד בלבד, וגם בטיסן אחד הוא מוגבל אין לא פונקציות כלל.
ב9X יש מעבד מרכז עם זיכרון, וניתן לתכנת אותו ל-8 טיסנים שונים - ויש לו עשרות פונקציות מתקדמות...
בכל מקרה שלט 9X מזמינים בחבילה נפרדת לבד בלי שום תוספות... זה סתם מייקר את המחיר של החבילה ומוסיף עוד מיסים בארץ.
אוקיי אז אני אזמין בנפרד את השלט.
דרך אגב, 100 דולר בחבילה של הטיסן+אלקטרוניקה תעשה בעיות במיסים בארץ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...60mm_Kit_.html
זה הטיסן
אני לא עובר את ה75 דולר במחיר עצמו. אחרי המשלוח זה יוצא 100 דולר. אז זה בסדר?
את השלט אני אזמין בנפרד..את ה9X שכתבתם
סוללות מהמחסן באירופה. תענוג. תוך שבוע זה אצלך.
והמכס על ההזמנה הגדולה? שעולה 100 כולל המשלוח?
ידוע לך שנדרשות תוספות לטיסן שציינת?
הרבה פריטים אתה חייב להוסיף.
מה לגבי מטען?
האם יש לך מושג לגבי עניין האלקטרוניקה?
מה מזמינים-מה צריך-הלחמות-וכו?
סוללות כרגע יעלו הון תועפות לא נראה לי שזה משתלם.
כדאי לך לקנות ממישהו בארץ 2 סוללות לצורך התחלה בתחביב ואחר כך תגדל ותתקדם.
כן האמת שעשיתי מחקר די רציני וקניתי כל מה שצריך.
בארץ אני אקנה הלחמה, דבקים ובזכותך עכשיו גם את הסוללה
תודה רבה
דרך אגב, איפה כדאי לחפש סוללה יד 2?
אפשר להזמין סוללות מהמחסן באירופה,
ואם אתה כבר מזמין 2 סוללות מהמחסן באירופה אז תוסיף גם את הטיסן מאירופה באותה חבילה של הסוללות, אה וגם ציפוי לטיסן יוצא הכי זול מאירופה..
אומנם הטיסן קצת יותר יקר באירופה אבל המשלוח יותר זול ותקבל אותו תוך פחות משבוע
ותוכל להתחיל לבנות (זה 4 ימים לבנות טיס כזה) ועד ששאר הציוד יגיע תוכל להרכיב אותו..
את השלט מסין
ושאר האלקטרוניקה - דבקים - מנוע -בקר תעשה עוד חבילה מסין.
רק שאלה קטנה.
אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה? מדובר בקיט של טיסן, ולא בטיסן... צריך קצת ניסיון כדי להפוך את זה לטיסן
אם בא לך להתחיל עם טיסן בלזה, אולי תתחיל עם זה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ervo_ARF_.html
הוא מגיע כמעט מוכן לטיסה - עדיין צריך להרכיב ולהדביק אותו, אבל מישהו דאג לשים לך את כל הדברים הקטנים שאתה צריך..
יש לי אותו כבר שנה וחצי - והוא ממש סבבה...
bna016 (31-10-2013)
מסכים עם אננס.
נדרשת פה השקעה לא פשוטה בכדי לראות אותו באוויר.
האם יש ברשותך את הכלים הדרושים לכך?
בוודאי ער-אלא מה? הכנות למחר....מה נסגר?
הבוקר פנויי לי אז אני הולך להטיס קצת....
הזמנתי כבר מסין..אני אזמין מאירופה סוללות (דרך אגב..למה 2?) ואת הציפוי.
אתה יודע איזה ציפוי אני צריך בדיוק?
האת שבחרתי את הטיסן הזה דווקא בגלל אתגר הבניה. אני מאוד רוצה לבנות ונהנה מזה![]()
שיט..יש לי מוצר אחד בbackorder ולא שמתי לב.
איך אפשר לבטל אותו כדי שאני לא אמתין סתם? הבנתי שהם לא שולחים עד שהמוצר הזה נמצא במלאי
תדבר איתם דרך ה livechat (בצד ימין למעלה באתר של הוביקינג )
