הזמנתי את ה fpv הזה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...d_5_8G_TX.html
האם זה יגיעה רחוק אם לא איזה משדר ומקלט לקנות ?
זה יגיע רחוק, אבל לא עם האנטנות האלה.
תקנה את אלה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._SMA_Set_.html
או את אלה אם אתה אוהב לשלם יותר בשביל לקבל אותו הדבר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...t_Antenna.html
שים לב שהקישורים ששמתי הם לאנטנות עם חיבור SMA (בהברגה של האנטנה יש פין). אני לא יודע מה אתה צריך אצלך, אז אתה צריך לבדוק מה מתאים לך - SMA או RP-SMA.
באים שניים בקנייה אחת ?
כן יש מקום להבריג את האנטנה
ברור שיש מקום להבריג את האנטנה.
יש שני סוגי חיבורים - אחד נקרא SMA והשני נקרא RP-SMA.
RP = reversed polarity
שני סוגי החיבורים הפוכים זה מזה, כלומר באחד יהיה פין בחיבור של האנטנה (SMA) ובשני יהיה פין בצד של המקלט שיושב בתוך המשקפיים (RP-SMA).
זה נכון לגבי כל אנטנה/מקלט/משדר שתקנה עכשיו ובעתיד. אתה תמיד חייב לוודא איזה חיבורים יש בפריטים שאתה קונה, כדי שתמיד יהיה פין בהברגה של אחד הצדדים (ואך ורק באחד מהם, אחרת הם לא יתחברו זה לזה)
אני לא בטוח שהן בדיוק אותו דבר. הן הרבה יותר יקרות, נכון, אבל לדעתי טווח התדרים שהן תומכות טיפה יותר רחב. זה לא מפורט בעמוד הזה אבל למשל הסט של בוסקם שעולה אפילו עוד טיפה יותר כבר מכסה ספקטרום יותר נרחב בהרבה. הזולות של הסיני בעלות ספקטרום יחסית צר של 0.15ghz
בדקתי והאנטנה על המשקפיים היא sam
